Darmowy generator skrzynek/baterii do roweru - wydruk 3D [STL/STEP]
piotrrs11
Post autor: piotrrs11 »
Cześć,
właśnie opublikowałem Framebox, czyli darmowy generator skrzynek na baterie do rowerów elektrycznych drukowanych w 3D:
Framebox — generator skrzynki baterii e-bike:
http://ebike.sobierski.com/
Projekt jest darmowy.
Chętnie przyjmę opinie, zgłoszenia błędów oraz propozycje nowych funkcji.
Na początek film pokazujący, jak działa generator:
https://www.youtube.com/watch?v=HvhJon4eVsw
Generowanie skrzynki baterii na podstawie zdjęcia — VIDEO
Moduł 1 - niestandardowa skrzynka dopasowana do ramy
  • Prześlij boczne zdjęcie ramy, najlepiej bez zniekształceń wynikających z obiektywu szerokokątnego.
    Skalibruj skalę, zaznaczając dwa punkty o znanej odległości i podając jej wartość w milimetrach.
    Obrysuj wnętrze trójkąta ramy i w razie potrzeby popraw położenie punktów. Aplikacja utworzy zamknięty, wygładzony obrys pustej w środku skrzynki.
    Dodaj mocowania pod śruby koszyka na bidon M5. Backend automatycznie dopasuje je do ścianki i zabezpieczy przed kolizjami.
    Dodaj otwory przelotowe Ø3 lub Ø4 mm. Dla trzech lub większej liczby otworów dostępne jest automatyczne, równomierne rozmieszczanie ich na ściance.
    Ustaw grubość ścianek, głębokość skrzynki, wysokości modeli testowych oraz opcjonalny rowek pod uszczelkę.
    Wygeneruj dwa modele testowe:
    test obrysu i mocowań o wysokości 3 mm,
    test mocowań M5 o wysokości 14 mm, zawierający rzeczywiste otwory, kieszenie na łby śrub oraz rowek pod uszczelkę.
    Dostępny jest również szablon PDF w skali 1:1, który można wydrukować na papierze.
    Wyeksportuj kompletny model jako STL, STEP, FCStd, PDF oraz raport, spakowane razem w jednym pliku ZIP. Model można wcześniej obejrzeć w podglądzie 3D opartym na Three.js.
Moduł 2 — generator pakietu baterii
  • Po zdefiniowaniu obrysu skrzynki można zaprojektować rozmieszczenie ogniw:
    Wybierz ogniwa 18650 lub 21700 oraz konfigurację szeregową i równoległą, na przykład 2S10P.
    Optymalizator znajduje możliwie kompaktowy układ plastra miodu, który mieści się w rzeczywistym obrysie skrzynki.
    Grupy szeregowe są tworzone jako fizycznie połączone klastry zawierające dokładnie określoną liczbę ogniw równoległych, dzięki czemu połączenia niklowe są praktyczne do wykonania.
    Statystyki na żywo pokazują maksymalną liczbę ogniw, wymaganą i wybraną liczbę ogniw, napięcie, pojemność Ah oraz energię Wh.
    Ogniwa można ręcznie zamieniać miejscami.
    Eksport jest blokowany, jeżeli zaprojektowany pakiet fizycznie nie mieści się w skrzynce.
    Generator tworzy dwa regulowane uchwyty ogniw w układzie plastra miodu oraz cienkie kołnierze izolacyjne na końcach. Zaciski ogniw pozostają odsłonięte, aby umożliwić zgrzewanie.
    Podgląd 3D pokazuje jednocześnie skrzynkę, uchwyty oraz wszystkie ogniwa.
roland
Re: Darmowy generator skrzynek/baterii do roweru - wydruk 3D [STL/STEP]
Post autor: roland »
fajne, moim zdaniem jako wymiar wzorcowy lepiej włożyć gdzieś w trójkąt ramy rozwiniętą metrówkę i z niej brać wymiar, czym dłuższy odcinek i bliżej przestrzeni na skrzynkę tym mniejsze błędy wliczając te dotyczące zniekształcenia przez optykę czy perspektywę
piotrrs11
Jasne, to dużo lepsza metoda - na filmie pokazałem najszybszą, generalnie wiadomo że z takiego rzutu ciężko będzie z milimetrową precyzją zaprojektować skrzynię ale mamy tam też "mikromodele" aby sobie drukować przymiarki - więc nawet jak z foty coś będzie nieprecyzyjnie odczytane to można poprawić zanim zmarnuje się plastik
no mocne to jest . wygląda zacnie. silnik pracuje na serwerze?
piotrrs11
04 sie 2026, 20:58
Na laptopie w szafie ;-) Licze że użytkownicy mnie w te upały nie dogrzeją za mocno :lol:
jedziesz na jakims api freecada ? jakbys ten silnik wypuscil 5 lat temu to jesli by to bylo za paywallem to bylbys niebiednym czlowiekiem . swietny kawalek kodu
piotrrs11
Tak, freecad API.
Dodałem pare fajnych rzeczy:
- znacznie lepsze podglądy 3d dla każdej części/tacki/boczka
- znajdowanie najlepszego układu ogniw i rozrysowanie plusów minusów - cała mapa zgrzewów, info gdzie zrobić główny plus/minus
- inteligentny dobór ścieżki tak aby plus minus główny był możliwie blisko
- definicja rozmiaru pola drukarki - jak ktoś ma większą drukarkę to mu podzieli na mniej częsci
- dzielenie na więcej niż 2 części - jeśli ktoś ma mała drukarkę to wleci podział na kilka części i też wydrukuje i sklei
- drukowanie (również w częściach!) boczków do skrzyni - oczywiście wiemy że nie jest to najlepsza metoda ale do miejskich rowerów się nada
Aby boczek był wyrzymalszy dodajemy w środku zbrojenia poprzeczne a części łączone są przy pomocy np nitów/śrub (jeśli jest podział)-zbrojenia mogą iść do środka pakietu więc z zewnątrz będzie ładny boczek, system ostrzega też jeśli zostawimy za mało przestrzeni na żebra przy zadanym typie bateri (różna wysokość +koszyki)
Myślę jeszcze aby dorzucić wycinanie otworów na przewody + różne typy mocowania do ramy (obok raczej wymaganych bidonowych)
