Ładowanie - pozycja włącznika baterii
nono
Post autor: nono » 19 maja 2020, 17:01
Koledzy, jak prawidłowo ładować baterię ? Z ustawionym na ON czy OFF włączniki baterii. I czy co może się stać jeśli robi się odwrotnie ? Tutaj, po specyfikacji jest napisane że na ON http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2017-7m-d4mx
Eryk
Re: Ładowanie - pozycja włącznika baterii
Post autor: Eryk » 19 maja 2020, 17:06
Powinno być na ON cały czas, w przeciwnym razie odcinasz baterię od świata zewnętrznego.
Post autor: WojtekErnest » 19 maja 2020, 18:17
To nie moze być regułą. Standardowo ten włącznik jest tylko do uruchamiania sterownika lub podawania zasilania. Nie powinien mieć wplywu na ładowanie. To że w tym modelu tak ma byc ( pod warunkiem ze nie jest to pomylka w tlumaczeniu z chińskiego,,,,) proponuje sprawdzic wlączając watomierz między ładowarkę a gniazdo ladowania.
Jarek Hałas
Post autor: Jarek Hałas » 19 maja 2020, 21:25
Miałem baaardzo podobny BMS i opcja ładowania nie reagowała na przełącznik. Swoją drogą kiepsko wykonana bateria jak na dużą firmę.
Post autor: Goliath » 19 maja 2020, 23:08
Przy budowie swoich bidonów używam BMS-ów z opcją wyłącznika ON-OFF.
Wyłącznik fabrycznie jest wpięty w "logikę sterującą" wyjściem z BMSa... i stan położenia nie miał żadnego wpływu na ładowanie jak i jego proces.
Dodam... że BMS ma osobne wejście do ładowania jak i wyjście na sterownik.
markkar
Post autor: markkar » 21 maja 2020, 11:54
A pod wyłącznik termiczny bimetaliczny można by było on/off podłączyć? Przy off odetnie zasilanie ale przy on chyba trzeba wskrzesić ładowarką, dobrze myślę?
Jarek Hałas
Post autor: Jarek Hałas » 22 maja 2020, 22:13
markkar- dokładnie, są BMS'y gdzie podłączenie przełącznika jest dopuszczalne i umożliwia załączenie i wyłączanie oraz takie gdzie tylko wyłączanie działa i trzeba "przywrócić" działanie ładowarką. Sprzedawcy bardzo rzadko o tym piszą niestety. Wg mnie lepiej nie eksperymentować jak BMS nie ma wyraźnie napisane w dtrce że ma taką opcję.
