Balansowanie zgrzanego akumulatora - najszybsza metoda?
chris
Post autor: chris »
Witam!
Mam 1 akumulator 16S12P - leżak magazynowy :D, który jest trochę rozjechany tzn. wszystkie ogniwa w sekcjach zgrzewanych są na tym samym poziomie, jednak pomiędzy sekcjami są różnice.
Jaką ładowarką zrobić balansowanie pojedynczych sekcji szybko i sprawnie?
Re: Balansowanie zgrzanego akumulatora - najszybsza metoda?
A pakiet nie ma BMS-a? Jak duże, skrajne masz różnice napięcia?
Naładować max a potem równać cele ładowarką każda z osobna
AST034
Post autor: AST034 »
Jak masz BMS to naladuj normalnie do pelna a potem ladowarka modelarska po kazdej sekcji 1S do 4.2V. I tak wszystkie 16 sekcji :D
Jeśli ma duże rozjazdy, to najpierw naladuj modelarska lub TP4056 1 segment najsłabszy, Tak by był usredniony z pozostałymi. Wtedy ładowanie z BMS będzie skuteczniejsze.
Jeżeli masz dostęp bezpośrednio do "P", to najłatwiej rozładować poszczególne "P" (nawet po kilka sekcji obok siebie) mocnym halogenem lub "panem cegłą" do poziomu najniższego "P", a następnie podładowanie całej baterii dedykowaną ładowarką. Jeżeli masz dostęp jedynie przez złącze balansujące musisz pamiętać że tutaj prąd musi być stosunkowo mały, góra 1 - 2 A.
chris
Post autor: chris »
Dzięki za pomoc, pakiet ma bms'a, ok. 6 sekcji ma rozjazd o 0,5V.
Dostęp do poszczególnych sekcji jest.
tkoko-> pan cegła? Jaki typ halogenu zastosować? możesz podesłać przykład?
Mam ładowarkę pojedynczych ogniw 18650 VTC4 1A - jednak wtedy ładowanie pojedynczych sekcji będzie trwało z trzy dni :D
0,5V ???? A przed zgrzaniem tez byly tak nierowne ? Bo to b.podejrzane.
chris pisze:
02 sie 2020, 9:04
..... tkoko-> pan cegła? Jaki typ halogenu zastosować? możesz podesłać przykład? ......
pan cegła > dowolny odpowiednio mocny opornik, np. żelazko, farelka, czajnik (z wodą :D ) itd.
halogen > dowolny o mocy powyżej 100 wat dla "12P". Ja używam halogenów 24V, 150 wat, a jako gniazdo służą złączki ceramiczne.
https://www.google.com/search?q=halogen ... utc=sp-006
https://www.kontaktuj.pl/zlaczka-porcel ... gKYtfD_BwE
lukk
Post autor: lukk »
A może zastosować aktywny balanser, żeby nie musieć operacji przeprowadzać co jakiś czas?
Najpierw trzeba byc pewnym ze pakiet aku jest FIZYCZNIE równy. Czyli BEZ BMS próby ładowania i rozładowania powinny wykazać że segmenty są równe z dokładnościa rzędu np 30 mV w najgorszym zakresie. A dopiero po tym dodawać urządzenia wyrównujące, maskujące nierówności fizyczne pakietu.
