Jakie baterie do damek
Dział zawiera dane techniczne oraz informacje o ładowaniu akumulatorów litowych i ich pochodnych
Post autor: slow »
Witam.
Czasami po znajomych czy rodzinie zrobi się jakiś rowerek. Zawsze kupowałem puszki hailong 52 czy 65.
Ale co zakładać do damek?
Chodzi mi o jakieś niedrogie bidony możliwe do zamocowania na każdym bagażniku albo od razu z całym bagażnikiem.
Nie chodzi mi o pojedyncze oferty z złomu z olx.
Batory
Re: Jakie baterie do damek
Post autor: Batory »
Może takie coś się spodoba. Ja własnie taki do damki wybrałem.
https://pl.aliexpress.com/item/40001485 ... hweb201603_
Zestaw S1000 silnik przekładniowy od Glebora, bateria 48V 13S8P 23Ah Samsung, sterownik kwadrat 48V 25A, wyświetlacz C500B
gadula007
Post autor: gadula007 »
Wybrałem bardzo podobny dla żony od tego samego sprzedającego. Kolega @Tooropek wypełnił ogniwami. Ale pojemność na wstawienie ogniw nie zgadza się z podawaną. Jeśli cele mają być w koszykach to z reklamowanych 10-ciu pakietów weszło 7. Bez koszyków może by i weszło.
Tylna lampka jest na 6V więc trzeba dodatkowe elementy aby świeciła. Tak samo port USB jest nie podłączony.
Post autor: slow »
Sklep znam. Brałem tam silniki i sterowniki.
Cena samej puszki OK choć pewnie vat doliczą.
A braliście z bagażnikiem czy jakoś montowaliście do innego? Bo jego cena to kosmos
Batory
slow pisze:
03 maja 2021, 22:47
Ja brałem z bagażnikiem bo zależało mi aby wszystko pasowało, bez dodatkowego przerabiania.
I udało się, jest dużo miejsca, konstrukcja solidna (sama bateria 7,6kg) i wytrzymuje.
Choć ogniw można dać więcej, wtedy ciężar też wyjdzie większy.
gadula007
Ja też z bagażnikiem.
Mój przykładowy.
Post autor: slow »
Ładna. Gdzie i za ile można kupić? Bo to nie jest od tego chińczyka.
gadula007 Batory
to z chin szło czy z europy bo ten koleś często wysyłki bez opłat robi że niby z europy idzie
gadula007
Dostawa z Chin za pomocą ASS bez podatku, ale szło 11 tygodni
Batory
slow pisze:
04 maja 2021, 22:49
gadula007 Batory
U mnie szło z Hiszpanii i o ile pamiętam dwa tygodnie i już było u mnie.
krowkens
Post autor: krowkens »
W tego typu konstrukcjach od strony siodełka jest jakaś puszka/pojemnik na sterownik?
verre
Post autor: verre »
tak, bywają takie obudowy z miejscem na sterownik
Tak, w stacji dokujacej/puszce może być sterownik.
Batory
krowkens pisze:
06 maja 2021, 21:02
Tak w tej co ja kupiłem jest ta czarna część z przodu odkręcana na cztery śrubki i tam wejdzie sterownik i można zwinąć nadmiar przewodu jak Ci zostanie. Ja przynajmniej tak zrobiłem. Oczywiście mówimy tu o sterownikach do silników 250W, 350W i max 500W z większymi może być już problem.
Nie pamiętam na której ale są tam też zdjęcia z podanymi wymiarami.
A co najważniejsze z dołu jest otwór na przewody, także nawet nie musisz nic wiercić.
