Gdzie trzymacie baterie do ebikea?
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Cześć Koledzy , gdzie przechowujecie swoje baterie do ebikea?Niechce trzymac ich w domu i wpadeln na pomysł kupna metalowej skrzynki. Słyszałem że w razie zapłonu gdy nie ma dopływu tlenu ewentualne szkody są dużo mniejsze. Czy to prawda? Znalazlem skrzynkę z blachy 1mm grubej wymiarami w sam raz . Czy ona w jakiś sposób zminimalizuje ewentualny wybuch? Będę trzymał w komórce w bloku te baterie w tej skrzynce.
GrzegorzS
Re: Gdzie trzymacie baterie do ebikea?
Post autor: GrzegorzS »
Gdy nie ma dopływu tlenu, to i gazy się nie wydostaną. To co się stanie jak ciśnienie wewnątrz wzrośnie?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2021, 12:59 przez GrzegorzS, łącznie zmieniany 3 razy.
Baranski86
GrzegorzS pisze:
26 wrz 2021, 12:55
Ok ,ale może będzie mimo wszystko bezpieczniej niż bez co?A jak przechowujesz swoją baterie?
Ja przechowuję swoje aku w ebajku w garażu.
Nie ma potrzeby przechowywania aku w skrzynce metalowej :)
FreeriderMSI
Post autor: FreeriderMSI »
Jeśli ktoś ma wątpliwości co do jakości swojego aku to się boi... ;) Jak już metalowa skrzynka to byle z otworami.
Bo lepiej inwestować w jakość pakietu a nie środki zmniejszające straty. Eliminujmy przyczyny a nie skutki.
Baranski86
26 wrz 2021, 16:09
Czyli nie przechowujecie w jakichś metalowych skrzynkach czy tym podobnych. Ja się nie boję o jakość swoich pakietów. Bo mam już 2 lata i nic się nie dzieje. Chciałem się dowiedzieć czy istnieje jakaś bezpieczna metoda przechowanai w razie wybuchu czy czegoś podobnego ;) bez murowania z cegieł schronu ;)
Zacznijmy od tego, że pakiety same z siebie tak bez przyczyny za często się nie palą ani nie powodują szkód. Zapytaj cyklisty dlaczego jego rower "się palił". Nie się bo on sam to spowodował. To jest chyba jedyny przypadek na forum o ile się nie mylę, także śpij spokojnie jak aku masz naładowany do końca a cele są równe. Trzymam w domu i na warsztacie kilka pakietów i nie mam obawy że coś pójdzie nie tak, ładuje pakiety pod kontrolą, nie zostawiam na noc i ot tyle.
Szybciej przez to wkładanie i wyciąganie pakietu z roweru zrobisz sobie kuku niżeli zostawić pakiet dobrze zabezpieczony i zaizolowany, nie uwzględniając oczywiście bidonów które są przystosowane do wyciągania. Tyle ode mnie.
Baranski86
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
NAKU
Post autor: NAKU »
Jeden z moich rowerów stoi w garażu oparty skrzynia z bateria o butlę na gaz propan/butan 11kg
gienek333
Post autor: gienek333 »
Butla jest pusta :?: Ja butli z gazami palnymi nie trzymam w garażu ;) .
On po prostu sprawdza, za którym razem, iskrzący włącznik spowoduje wybuch.
NAKU
Post autor: NAKU »
Garaż to blaszak 5m od domu a że tam ciasno 4 rowery węgiel i inne graty więc tak się ułożyło że jeden z ebikow opiera się o butlę, a włączniki raczej nie iskrzą wszędzie rezystor choć nie ukrywam sam ostatnio zastanawiałem się czy nie wcisnąć gdzie indziej butli ;p
Baranski86
27 wrz 2021, 18:08
Mały pstryczek elektryczek, gdy tym pstryczkiem robie pstryk to się wybuch robi w mig ;)
Baranski86 pisze:
29 wrz 2021, 8:11
27 wrz 2021, 18:08
Ludzie, nie dajmy się zwariować, miliony takich butli jest bezpośrednio w domu z iskrzącą instalacją elektryczną, i tylko "wybranym" (tym z nieszczelnymi butlami/połączeniem) grozi niebezpieczeństwo. To czy ktoś rower elektryczny ktoś trzyma razem z butlą nie ma tu żadnego znaczenia. Znaczenie ma czy butla z gazem jest szczelna (wybuchnie i bez roweru elektrycznego), i czy bateria/ładowarka do roweru nie ma wad (wybuchnie i bez butli z gazem).
khuuhkrr
Post autor: khuuhkrr »
Jestem świeżak jeśli chodzi o elektryki. Akumulator mam na stałe przymocowany do ramy (no prawie, bo projekt nie skończony) i rower trzymam w piwnicy drewnianego domu. Wolę dmuchać na zimne i przykrywam rower kocem gaśniczym. Roboty na 10-20 sekund, a świadomość tego, że płomień nie dosięgnie tak-zaraz sufitu jest bardzo kojąca 😌
matdarecki
zima
Post autor: matdarecki »
Skrzynia metalowa (taka skrzynia nigdy nie jest szczelna, więc ciśnieniem nie ma się co przejmować, a ładować można z otwartym wieczkiem) - jak najbardziej dobry pomysł, jeśli się wnosi baterię do domu albo np. na strych starej kamienicy (ja akurat mieszkam na strychu takowej). Można się podśmiechiwać, ale ci, którym wybuchła bateria nie wiedzieli, że to na nich trafi. A ładowanie to dość wrażliwy okres w cyklu życiu baterii. Przechowywanie takiej baterii w metalowej skrzyni jest równie dobrym pomysłem i świadczy o przezorności użytkownika, a może nawet i o większej niż przeciętna krajowa wyobraźni i zrozumieniu potencjalnego zagrożenia - bo ogień z takiej baterii pojawić się może niezależnie od tego, czy użytkuje się jej grzecznie i jest nie do ugaszenia.
Też myślałem o takim rozwiązaniu (metalowa skrzynka), ale ostatecznie przechowuję i ładuję baterię w ramie roweru, w komórce na parterze, wyłożonej płytkami, bo najzwyczajniej nie chce mi się jej co chwilę wyciągać.
Zastanawia mnie natomiast kwestia przechowywania baterii w zimie. Jeżdżę rowerem cały rok. Elektryka kupiłem w tym roku, i przechowuję go wraz z baterią w komórce, gdzie temperatura jest zbliżona do tej na zewnątrz. Niedawno czytałem na innym forum wpis kogoś, kogo wypowiedzi świadczyły o większej niż średnia wiedzy wśród elektryków/elektroników nt. pakietów litowo-jonowych (jak też innych) i wskazywały na wieloletnie doświadczenie z akumulatorami różnego typu. Twierdził on, że niskie temperatury są ZUPEŁNIE nieszkodliwe dla pakietów, wręcz są pożądane. Jedynie przy ładowaniu baterii lepiej ją wcześniej wstępnie ogrzać do tych np. 10 stopni. Robił próby nawet wkładając w pełni naładowany (4,2V) pakiet na rok do zamrażarki -18stopni - i pakiet praktycznie nie stracił pojemności/napięcia. Starał się obalić mit nt. szkodliwości przechowywania pakietu w niskich temperaturach typowych dla polskiej zimy (czyli w okolicach zera, w porywach do -15 stopni). Czy ma ktoś z Was większe doświadczenie, które pozwoliłoby wypowiedzieć się rzeczowo w temacie trzymania roweru w mroźnej komórce (oczywiście jeżdżąc nim kilka razy w tygodniu)? Wiadomo, delikatny spadek pojemności w zimie itd. - ale nie o tym mowa; chodzi mi tylko i wyłącznie o przechowywanie (nie ładowanie) roweru w mroźnych warunkach, dajmy na to -5 stopni.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2021, 21:56 przez matdarecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: zima
matdarecki pisze:
25 paź 2021, 21:46
........ mit nt. szkodliwości przechowywania pakietu w niskich temperaturach typowych dla polskiej zimy (czyli w okolicach zera, w porywach do -15 stopni)......
Wystarczy spojrzeć na fabryczne dane przechowywania. Jedynie przy ładowaniu lepiej robić to powyżej zera.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2021, 22:12 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
radasss
Post autor: radasss »
Zawsze trzymam akumulatory w metalowej skrzyni. Dla większej pewności skrzynia umieszczona jest w wannie z wodą. Nie jest to co prawda metoda najbezpieczniejsza, ale powoli będę ją dopracowywał. Myślę wstępnie nad żelbetowym schronem, bunkrem podziemnym o grubości ścian minimum 1 metr.
warsztatmotocykli.pl
Może niezbyt często, ale jednak pożary baterii się zdarzały. Po co ta ironia? Kpisz z każdego kto montuje na domu piorunochron?
Ostatnio zmieniony 26 paź 2021, 7:36 przez zielony71, łącznie zmieniany 1 raz.
radasss
To forum jest również dla przyjemności a bardzo się ubawiłem pisząc ten tekst.
cyklista
Post autor: cyklista »
Całkiem poważnie jeśli skrzynia metalowa na baterie umieszczona w czymś to lepiej w wannie z piaskiem niż wodą :)
borsuk
Post autor: borsuk »
Ja przechowuję tu, od 9 lat:
Wbrew pozorom jest tu tylko 20 st. Celsjusza, w innych miejscach w mieszkaniu 22 st.
