Czy jest możliwe aby zregenerować akumulator do focus sam z 2019? Silnik Shimano Steps DU-E8000. Są dwa aku. Pierwszy jest zabudowany "na stałe" i drugi jako mały bidon. Jest to tak w oryginale.
Z tego co znalazłem na necie aku to Derby Cycle, ale chyba trzeba by było wyjąć aku żeby potwierdzić?
Ktoś przerabiał temat, zna osobę która w tym siedzi?
Akumulator do Shimano Steps - regeneracja
