Jaki optymalny smart bms do pakietu 14s5p z aktywnym balansowaniem przy niższych napięciach
jaxkubqq
Post autor: jaxkubqq »
Hej, potrzebuje bms gdzie będę mógł sobie ustawić ładowanie np do max 3.9v. (zbudowałem specjalnie dużą baterie i na co dzień nie potrzebuję tak dużej pojemności więc dlatego w celu poprawy żywotności zamierzam ładować ją np gdzieś do 80procent).
I równocześnie chcę żeby bms skutecznie balansował napięcia między sekcjami również w przypadku jak będę ładował baterie np do 60-80procent.
Który bms będzei optymalny (silnik będzie pobierał max 20a więc myślę że wystarczy bms 30a, jest sens brać mocniejszy? będzie wtedy bardziej niezawodny?)
coś takiego?
https://pl.aliexpress.com/item/10050052 ... ry_from%3A
Czy jeśli smart bms ma "balance detection voltage 4.0v" to co to znaczy? Balansowanie nie będzie się odbywać poniżej tej wartości w ogóle?
lukk
Re: Jaki optymalny smart bms do pakietu 14s5p z aktywnym balansowaniem przy niższych napięciach
Post autor: lukk »
Trochę mylisz pojęcia, bo atywne balansowanie to takie, gdzie energia jest "przelewana" z ogniw o wyższym napięciu w te o niższym przez pojemności albo indukcyjności. W pasywnym tam gdzie napięcie przekroczy zadany próg jest na daną celę zapinany rezystor, żeby zbić to napięcie do jakiejś wartości. W tych BMSach z BT raczej aktywnych balanserów nie ma, tylko pasywne, ale z ustawianym progiem zadziałania.
Możesz zapytać chińczyka czy do tego konkretnego BMSa można ustawić niżej próg zadziałania.
Badlook
Post autor: Badlook »
Polecam JK bms. Mam w dwóch bateriach i działa spoko. Maja aktywny bms
JBD, JK, ANT, HIBMS, DALY - każdym z nich ustawiasz sobie jak chcesz balansowanie (o ile zachodzi taka potrzeba) i ładujesz. Nie zrozumiałeś najprostszej zasady drogi autorze, a mianowicie, że to ładowarka decyduje o końcu ładowania... Potrzebujesz zasilacza regulowanego z możliwością regulacji napięcia i najlepiej prądu, tak by dobrać parametry i do szybkiego ładowania do niższych wartości jak i do wolnego ładowania ale do pełna. NIE MUSISZ BALANSOWAĆ AKUMULATORA PRZY POZIOMIE 4V NA SEKCJE JAK NIE MA TAKIEJ POTRZEBY. Poza tym, jeżeli chcesz prawidłowo ładować akumulator do 4V na sekcje to musisz zachować fazę CV czyli nasycania ogniwa. Bms nie ma nic do tego, a wręcz przeciwnie, może wszystko zepsuć. Liczy się wyrównanie napięć na górze czyli przy napięciu granicznym, jak będziesz balansował do 1/1000V przy napięciu 4V albo poniżej to po naładowaniu do pełna pojawią się rozjazdy. Ot cała magia...
A z innej beczki, przy 4V nie trzeba fazy CV i ładowanie do tej wartości wpływa tylko na okres użytkowania, nic więcej.
jaxkubqq
W przypadku tego bms JK: https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... ry_from%3A
Mamy w specyfikacji że można sobie regulować progi odcięcia ładowania? Patrz załącznik
No wiem że tak na logikę to ładowarka kończy ładowanie pakietu, ale bms też jak najbardziej tym reguluję i może przerwać ładowanie?
I jeszcze jedno w tym jk bms mamy balansowanie 0,4a a w tym smart bms daly tylko 30mA: https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A, czyli wychodzi na to że znacznie lepij wziąć jk czy inaczej trzeba na to patrzeć?
