Odblokowanie bms w baterii BMZ do multicycle
kuszman
Post autor: kuszman »
Witajcie szanowni uzytkownicy.
Zima byla ciezka, bateria od bmz do roweru multicycle z silnikiem mid brose, spadla napieciowo troche za nisko. My bad. :oops:
Bezposrednim ladowaniem wyciagnąlem cele do 4V i ladnie zbalansowabem ale Bms zablokowany.
Foto naklejki w zalaczniku.
Czy ma ktos sposob, umie, podpowie? Bmz gliwice mnie wyslali na drzewo. Uznali ze to stara bateria i mają gdzies. :x 5 lat i do kosza rower. ekologia jak cholera. :x
Proszę o pomoc. Na tą chwile chce ratowac to co jest. Zmiana bms wiaze sie niestety z modami w silniku i osprzecie czego bym wolal uniknąc.
Pozdro
Re: Odblokowanie bms w baterii BMZ do multicycle
Wymiana BMS i innych rzeczy, za zaniedbania się płaci :P
lukk
Post autor: lukk »
Próbowałeś zwierać te zaciski BMSa, które są teraz rozwarte? (typu B-, P- czy jak to tam może być u Ciebie oznaczone)
często taka metoda pomaga na reset zablokowanego BMSa.
kuszman
Tak. probowalem. Niestety nie pomoglo. Odpiecie od zasilania na dluzej tez.
KrzysiekSw
Post autor: KrzysiekSw »
Hallo,
reset w baterii z BMZ BMSem:
nacisnąć na 10 sek. przycisk na obudowie baterii i wstawić ją do roweru. Alternatywnie — nacisnąć przycisk na 10 sek. i podłączyć do ładowania.
Ta magnetyczna wtyczka to dziadostwo, trzeba dokładnie obejrzeć, przeczyścić, jeszcze raz obejrzeć i upewnić się, że kontaktuje.
kuszman
Zeby to bylo takie proste 😓
KrzysiekSw
Hallo,
bez przesady, ja to widzę problem w tym, że profesjonalny serwis ma takie naprawy w dupie, bo nawet rozkazy, żeby wyzwolić lub zakończyć głębokie uśpienie są znane, ale potrzebny do tego program, który ma serwis, bo nie jest przewidziane jego użycie przez końcowego klienta. A dlaczego nie chcą tego zrobić? No właśnie — to jest problem.
Na Twoim miejscu poszukałbym innego serwisu, nawet w Czechach czy Niemczech, bo ten, w którym pytałeś to jakiś syf.
Bez trudu mogę Ci podać serwis, ale w Szwajcarii, który już na stronie oferuje, że wybudza BMZ baterie, które zdechły po zimie:
https://www.youmo.ch/e-bike-akku-repara ... reparatur/
Ale do rzeczy — BMZ już dawno rozpoznał, że jego baterie padają i wymyślili ładowarkę, która rozpoznaje nadmierne rozładowanie i próbuje baterie ożywić, zanim ją będzie ładować. Ale nie wiem, czy masz taką ładowarkę, czy jeszcze jakąś starą, wiec metody z nią pominę.
Co możesz jeszcze zrobić — wstawić baterie do roweru i podłączyć do ładowania. Jeżeli pojawi się zielony LED (obojętnie: szybko lub wolno migający) to jest szansa. A jeżeli jest czerwony LED lub żaden — to już nic sam nie zrobisz.
