Zastanawiam sie jak połączyć akumulator z przewodami, czyli zakladając że ogniwe są zgrzewany z taśmy niklowe, a chcemy głowny minus i plus połączyć z przewodami, to do ilu Amps zlutowana cyna 60/40 jest zalecany/bezpiecznie?
Widzę że w moim skuterze chinski, te taśmy niklowe są zgrzewany z takim pręt miedziany, a zrobienia taki rodzaj zgrzewu miedzy nikel a miedz nie jest podobno łatwo, więc zakladam że w fabryce mieli jakas metoda na to.
Moja głowna wątpliwosc jest czy tak zrobili bo łatwie i szybciej fabrycznie to wykonac (zakladajac że mają urzadzenia ktora to potrafi), czy dlatego że prądy jakie wstępują tam (do 250A) zastosowanie lutowany przewod z cyna może byc szansa że stopnieje??
Prosze o porada bardziej wiedząc i doswiadczony.
Dziękuje z gory
Do jaki prąd można zlutować?
Re: Do jaki prąd można zlutować?
Tym bardziej że połączenia lutowane mają mniejszą oporność wewnętrzna niż zgrzewane i to jeszcze z różnych materiałów. A wiec w miejscu styku, nie powinno być zauważalnego spadku napięcia a co za tym wyraźnego wzrostu temperatury.
