Mój pierwszy akumulator
Witam
Wczoraj udało mi się złożyć mój pierwszy akumulator do ebika, 17s11p złożony na ogniwach Sony US18650vtc5a,plaster miodu, taśmy niklowe (nie niklowane) wszystko poza bms-em i kablami (12 awg w koszulkach silikonowych) kupione w nexun.pl. Składałem go zgodnie z blogiem Tasa, sprawdzałem wszystko 3 razy, złącze balansowe 5 razy czy aby na pewno wszystko jest ok. NO i było. Wygląd poglądowy
Bateria lutowana nie zgrzewana, trochę się namęczyłem ale myślę ze warto było, używałem do tego kolby lutowniczej 75 wat z grotem miedzianym. Ogniwa i taśmy pobielane, używałem do tego kwasu lutowniczego, najlepszy efekt w krótkim czasie, a przecież o to chodzi
Najpierw lutowałem ogniwa razem w sekcje , później miedzy sekcjami robiąc po 4 mosty. po skończeniu lutowania całej baterii i gniazd balansujących czas na spakowanie, użyłem preszpanu o grubości 1mm,taśma montażowa zbrojona , pianka "eva" (https://pl.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 5c0feSzWm4 jak by ktoś chciał) i duże koszulki termokurczliwe . Sprawdziłem ponownie złącza balansujące multimetrem i podłączyłem bms tak jak radzi Tas,wpiąłem gniazda balansujące do bms-a zwracając uwagę na kolejność złączy, ogółem wszystko zlutowanie i podpięte, bateria nie wyjebała w powietrze jest ZAJEBIŚCIE Zostało mi tylko połączyć pod ładowarkę aby aktywować bms i koniec
Tym czasem ku mojemu zdziwieniu po podłączeniu pod ładowarkę żadna z diod się nie włączyła.
Co teraz?
-czytałem ze przy pierwszym podłączeniu powinny zapalić się diody i dać znać ze pracują sobie.
-podłącze z multimetrem co by sprawdzać naładowanie akumulatora i wazie czego samemu odłączyć jak by bms nie zadziałał
Prosze o pomoc i sugestie
Co teraz?
Re: Mój pierwszy akumulator
zapomniałem dodać ze dla ochrony ogniw użyłem dwie warstwy preszpanu i dwie warstwy gąbki od tego dużo taśmy
jestem ciekaw wyników napięć na poszczególnych sekcjach sprawdzałeś by mieć pewność po tym lutowaniu?
- Zxc843
nie zarejestrowałem spadku napięcia na sekcjach, jak nadmieniłem wcześniej sprawdzałem po kilka razy, do lutowania używałem specjalnie grotu miedzianego o dużej powierzchni i kwasu lutowniczego co powodowało naprawdę krotki moment styku lutownicy z ogniwem przez co nie rozgrzewałem zanadto je
Nastepnym razem :
-przed lutowaniem/zgrzewaniem uzywaj ogniw (rowno) rozladowanych. To dla bezpieczeństwa i przy okazji dla wypróbowania poczatkowej pracy BMS.
- wyprowadz dostepne gdniazdo serwisowe BMS-czyli odczep od kazdego segmentu rownoleglego.
- po lutowaniu kwasem umyj/zneutralizuj styki, bo ten kwas w trakcie eksploatacji kiedys moze Ci narobic klopotu.
Neutralizacja jest bardzo ważna,aby uniknąć korozji miejsca lutu.Wody nie polecam/bateria/ale zwykłe mydło,płyny czy proszek do prania.Bardziej profi będzie użycie 5% roztworu węglanu sodowego lub 10% roztworu wapna/podchloryn wapnia/
