Problem z baterią Metabo do wkrętarki
sambor
Post autor: sambor »
Znajomy przyniósł mi 2 baterie Metabo 18V. Po rozebraniu wszystkie ogniwa w pierwszej baterii 1,1V, w drugiej baterii 1,0V.
Podmieniłem mu 2 dni wcześniej ogniwa w identycznej, ale pracującej baterii i wszystko zadziałało.
Więc biorę się z zapałem, podmieniam i ... ładowarka nie ładuje. Przed ładowaniem robi jakiś test i wywala czerwoną diodę - błąd/uszkodzenie baterii.
Wygląda, że elektronika w baterii zablokowała ładowanie na amen, albo elektronika padła i dlatego rozładowało ogniwa do 1,1V
Pracował na nich do wyczerpania, podpiął do ładowania i już nie ruszyło, potem leżały pół roku rozładowane.
Podmieniłem drugą płytkę z drugiej baterii i jest to samo - ładowanie nie startuje. Wygląda, że są zablokowane, albo obie uszkodzone?
Re: Problem z baterią Metabo do wkrętarki
Post autor: tatar »
Sądzę .że raczej płytka/bms/zablokowana.Makita i podobne firmy tak robią.Ileś cykli ładowania i koniec.Po wymianie ogniw konieczny jest jakiś kod do odblokowania elektroniki. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2927603.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2382368.html
Buby22
Post autor: Buby22 »
Ja w makitach BL wymieniam elektronike na wersję bez licznika ładowań więc znika problem z błędem... co do metabo to niestety też posiadają licznik.
sambor
I niestety nie widzę na ebay ani aliexpress elektroniki do Metabo. Ale musi być, bo widzę na allegro ogłoszenia regeneracji baterii. Chyba, że
- oszukać jakoś ładowarkę- jeśli na pin D podawane jest napięcie rozpoznawcze, a nie cyfrowe
- Przerobić ładowarkę (ma chłop dwie takie same ładowarki), do baterii włożyć BMS 5s
Post autor: tatar »
Czasami elektronika baterii jest ,,sprzegnieta'' z wiertarką.Sprawdż ,czy wiertarka ruszy,jeżeli podasz napięcie tylko na dwa styki zasilania. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3183196.html tu masz samborze trochę wiecej
https://www.google.com/search?biw=1067& ... Z0qvYSV1uo
Buby22
Wyjściem jest zrobić ładowarkę na 5s tak jak piszesz. Ale do obudowy musisz wcisnąć bms minimum 60A. A taki pewnie nie wejdzie....
sambor
Na tej płytce w baterii nie widzę żadnych mosfetów mocy. Są tylko drobne elementy, i dwa scalaczki. Zasilanie + i - wyprowadzone bezpośrednio na styki, więc tu nie ma żadnej kontroli prądu. Odcięcie jest pewnie we wkrętarce. Płytka ma za zadanie balansowanie i kontrolę napięć, a wyniki podaje na styk D (dane). Styki T to rezsytancja termistora.
Buby22
Ja pisałem o rozwiązaniu z nową ładowarką i pakietem z kontrolą przez bms. Ja tak regeneruję akumulatory do wkrętarek które były na nicd lub nimh i klient chce lion...
sambor
To chyba nie przejdzie. Wkrętarka też ma układ logiczny badający jakąś procedurą stan baterii przez złącze D.
Jak się okazuje również złącze T jest wykorzystywane do działań logicznych, bo
bateria zdrowa ma na nim 0V
bateria zablok. ma na nim 5V
Odciąłem to 5V na płytce, żeby udawać zdrową, pomiędzy T+ i T- wstawiłem opornik 6k imitujący termistor - też nie pomogło, ładowanie nie ruszyło
Wkrętarka też zapewne bada temperaturę, akurat to można łatwo oszukać, ale procedura "zgodności" jest dłuższa.
Post autor: tatar »
Nie we wszystkich układach zadziała emulator w postaci opornika.W necie można naczytać się różnych porad,ale nie wszystkie się sprawdzają o odniesieniu do układów zaprojektowanych przez poszczególnych producentów,którzy zmuszają nas do zakupu tylko ich wyrobów ;)
sambor
Zadzwoniłem do firmy regenerującej Metabo i wszystko jasne. Płytka nie ma żadnego licznika. Po prostu padła.
Dlatego też rozładowało ogniwa do 1V. Włożą nową płytkę za 40zł i po problemie.
Ogniwa można podmieniać do woli. Zero zabezpieczeń. Dlatego tez w necie nie ma nic o Metabo
Post autor: tatar »
Stąd też tyle domysłów.Dzisiaj w zasadzie nic nigdy nie wiadomo.Np. w jednym modelu Makity bateria komunikuje się z wiertarką.w innym nie,a jeszcze innym nie ma licznika itp..Producenci nie informują o zastosowanych rozwiązaniach,więc pozostaje servis,a tam wiadomo;płacz i płać :)
scuda
Post autor: scuda »
Ja tez przerabialem metabo i wymienilem tylko ogniwa, dodalem bmsa balansujacego (tylko taki co odcina ladowanie) bo nie mialem oryginalnej ladwarki i hula, elektronika we wkretarce odcina zasilanie jak jest niski poziom baterii
