Koszyk frezowany ze spienionego PCV 6mm
1
Ostatnio zmieniony 26 sty 2019, 1:19 przez manta, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Koszyk frezowany ze spienionego PCV 6mm
Mając wiedzę, maszyny i materiał zrobiłeś kopię zwyczajnych kwadratowych koszyków po 65gr... ?
To sie w ogóle opłacało robić żeby oszczędzić 20zł?
o
Ostatnio zmieniony 26 sty 2019, 1:19 przez manta, łącznie zmieniany 1 raz.
w sumie nie tylko koszyczki ale i wiele ciekawych dodatków, wrzucaj zdjęcia co jeszcze będziesz robić
D
Ostatnio zmieniony 26 sty 2019, 1:20 przez manta, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładne i staranne wykonane rzeczy robisz. Ale wracając do koszyka, to w porównaniu do dostępnych powszechnie, (już nie mówiąc o krajowych plastrach miodu ) masz stosunkowo duże odstępy między ogniwami. Czyli mało ogniw zajmie sporo miejsca, co w ebajku od zawsze jest problemem.
Dziękuje.Tak masz rację odstępy są 2mm , brak doświadczenia z grzaniem ogniw li-ion wymusił taki odstęp i bałem się zwarcia między ogniwami a i PCV trzeba sprawdzić w boju.WojtekErnest pisze: ↑22 sty 2019, 22:23Ładne i staranne wykonane rzeczy robisz. Ale wracając do koszyka, to w porównaniu do dostępnych powszechnie, (już nie mówiąc o krajowych plastrach miodu ) masz stosunkowo duże odstępy między ogniwami. Czyli mało ogniw zajmie sporo miejsca, co w ebajku od zawsze jest problemem.
Pytanie też o twardość. Czyli jak to będzie pracować przy drganiach. Bo jeśli będzie to puszczą zgrzewy
A czy taki koszyk jedno elementowy7x28 dałbyś radę zrobić?
jak najbardziej warto. Choćby dlatego że możesz tworzyć dedykowane kształty. My tylko opieramy się na frezowaniu holderów pod baterię. Koszyczki czy plastry miodu to pomyłka. Ograniczają stosowanie customowych niklowych płytek (przeważnie koszyki przewidziane są na taśmy do max 8mm), a do tego rozbieranie pakietu to mordęga (kto wyjmował ogniwa z koszyków ten wie o czym mowa).
____________________________________________________
https://CELLPOWER.PL
Polski producent baterii do pojazdów elektrycznych
Ostatnio zmieniony 26 sty 2019, 1:21 przez manta, łącznie zmieniany 1 raz.
Z wymiana poszczególnych ogniw z koszyków nie jest aż tak uciążliwie,jeżeli wkładane ogniwa do nich nie były wciskane lub wbijane/zero tolerancji/Trzeba co prawda zeszlifować plastikowe wypustki zabezpieczające,ale tylko z jednej strony koszyka.Po przecięciu blaszek,można wypchnąć ogniwo.Po wymianie wystarczy klej na gorąco po zgrzaniu ogniw.
