Strona 1 z 4
BMS LCD bluetooth ustawienia APK instrukcja
: 04 lut 2019, 1:25
autor: Dede
Chciałbym poruszyć temat ustawienia parametrów w aplikacji APK.
Ustawienia: napięć, prądu, temperatury, i wskazania prędkości.
Najpierw zrobiłem tłumaczenie z angielskiego żeby lepiej zrozumieć zakładki w aplikacji.
1 single-Overvoltage alarm (4,22V)
2 single-Undervoltage alarm (2,75V)
3 single-Overvoltage protection (4,25)
4 single-Undervoltage protection (2,65V)
5 single-Overvoltage recovery (4,15V)
6 single-Undervoltage recovery (3V)
7 Total pressure overvoltage protection (20S=85V)
8 Total pressure undervoltage protection (20S=53V)
9 Charging over-current protection (50A)
10 Charging overcurrent delay
11 Discharge over-current
12 Discharge overcurrent delay
1 alarm wysokiego napięcia na cele. (4,22V)
2 alarm spadku napięcia na cele. (2,75V)
3 zabezpieczenie przed wysokim napięciem na cele (4,25V)
4 zabezpieczenie niskiego napięcia na cele. (2,65V)
5 załączenie napiecia po uruchomieniu ochrony wysokiego napięcia. (4,15V)
6 załączenie napięcia po uruchomieniu ochrony niskiego napięcia. (3V)
7 maksymalne napięcie ładowania akumulatora (20S=85V)
8 minimalnie napięcie akumulatora wyładowania (20S=53V)
9 maksymalny prąd ładowania (50A)
10 czas załączenia ochrony po przekroczeniu prądu ładowania.
11 maksymalny prąd wyładowania
12 czas załączenia ochrony po przekroczeniu prądu wyładowana
Re: BMS LCD bluetooth ustawienia APK instrukcja
: 04 lut 2019, 1:27
autor: Dede
1 Balanced limit voltage (4,25V)
2 Balanced start voltage (4,10V)
3 Equilibrium monomer pressure difference (0,002V)
4 Equalization current size (150mA)
5 System reference voltage
6 Current sensing range
7 Power start current
8 Short-circuit protection current
9 Short-circuit protection delay
10 Automatic standby time
11 Total pressure adjustment
12 Actual number of batteries param
1 Napięcie maksymalne balancera (4,25V)
2 Napięcie minimalne balancera (4,10V)
3 maksymalna ruznica napięć na ogniwach trakcie działania balancera (0,002V)
4 prąd mA balancera na cele. (150mA)
5 Napiecie odniesienia systemu (korekta napięcia jeśli są nie prawidłowe wskazania systemu)
6 Prąd odniesienia systemu (korekta prądu jeśli są nie prawidłowe wskazania systemu)
7 Soft start, maksymalny prąd załączenia po załączeniu ochrony akumulatora.
8 Prąd zabezpieczenia zwarciowego
9 Czas nanosekunda opóźnienia załączenia ochrony zwarcia.
10 Automatyczny czas czuwania wyświetlacza i bluetooth.
11 ????
12 ilość S/cel bateri.
: 04 lut 2019, 1:31
autor: Dede
Czujniki temperatury zalecane zamontować wszystkie lub zastosować rezystory celu odczytu i ustawić temperaturę plus minus 0 do 40°C
Zabronione jest zostawić pustych nie podłączonych przewodów bo są złe odczyty temperatury i może zadziałać zabezpieczenie i wyłączyć nie odpowiednim momencie akumulator trakcie jazdy.
1 Charging high temperature protectiorn (70°C)
2 Charging high temperature recovery (65°C)
3 Power high temperature protectiorn recovery (70°C)
4 Discharge high temperature protection (65°C)
5 Discharge high temperature recovery protection (70°C)
6 Power high temperature recovery (65°C)
7 Charging low temperature protection (-25°C)
8 Charging low temperature recovery (-20°C)
9 Discharge protection at low temperature (-25°C)
10 Low temperature recovery (-20°C)
11 Battery physical capacity (wpisać pojemność akumulatora)
12 Battery residual capacity discharge (wpisać pojemność akumulatora)
1 Zabezpieczenie ładowania przed wysoką temperaturą (70°C)
2 Wyłącznie ochrony, po zabezpieczeniu ładowania wysokiej temperatury (65°C)
3 Zabezpieczenie wyładowana wysokiej temperaturze (70°C)
4 Wyłącznie ochrony akumulatora, po uruchomieniu zabezpieczenia przed wysoką temperaturą (65°C)
5 Ochrona akumulatora dla wysokich temperatur (70°C) Odzyskiwanie mocy po uruchomieniu wysokiej temperatury (65°C)
7 Zabezpieczenie ładowania przed niską temperaturą (-25°C)
8 Odzyskiwanie mocy po uruchomieniu ochrony ładowania niskiej temperaturze (-20°C)
9 Zabezpieczenie rozładowania w niskiej temperaturze (-25°C)
10 Odzyskiwanie mocy po uruchomieniu ochrony rozładowania niskiej temperaturze (-20°C)
11 Pojemność fizyczna baterii (wpisać pojemność akumulatora)
12 Rozładowanie pojemności szczątkowej akumulatora (wpisać pojemność akumulatora)
: 04 lut 2019, 1:33
autor: Dede
1 Total circulating capacity (wpisać pojemność akumulatora)
2 Tire length per week
3 Pulse times per week
4 Connection resistance01
5 Connection resistance02
6 Connection resistance03
7 Connection resistance04
8 Connection resistance05
9 Connection resistance06
10 Connection resistance07
11 Connection resistance08
12 Connection resistance09
1 Pojemność akumulatora do użytku (wpisać pojemność akumulatora)
2 Długość opon
3 Czasy impulsu z czujnika hala.
4 Oporność połączenia01
5 Oporność połączenia02
6 Oporność połączenia03
7 Oporność połączenia04
8 Oporność połączenia05
9 Oporność połączenia06
10 Oporność połączenia07
11 Oporność połączenia08
12 Oporność połączenia09
: 04 lut 2019, 1:44
autor: Dede
Zrobiłem dobre tłumaczenie?
Jak są jakieś uwagi to chętnie poprawię.
Więc jakich parametrów używacie i na co zwrócić uwagę w ustawieniach?
Nie wiem co to za parametry jak: Total pressure adjustment?
I jaka jest różnica parametrów Total circulating capacity od Battery residual capacity discharge?
Jaką powinna być wartość dla Power start current?
Wstawiam foto BMSa żeby każdy wiedział o jaki chodzi. Jest popularny ten BMS dużo osób już ma ale brak informacji jakie parametry ustawić.
: 04 lut 2019, 3:08
autor: maciek72
Dzieki Dede.
: 04 lut 2019, 8:53
autor: Rugos
Mógłbyś wrzucić tą apke do pobrania tu do tematu?
: 04 lut 2019, 11:26
autor: KrzysiekEV
Total pressure adjustment to korekcja pomiaru V całego akku , tak jak "5 System reference voltage" od każdego S
Programik tu jest jak dobrze pamiętam , https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 4.0#topmsg
Do dysku: https://electrotransport.ru/ussr/go.php ... Y2d3V2ZnB6
Jest też jakiś VBMS płatny w GooglePlay z gps , logowaniem chyba . https://play.google.com/store/apps/deta ... s&hl=en_US
Power Start Current to soft-start żeby mosfety nie dostawały strzała przy załączaniu sterownika.
Ja szukałem o tym bms w google jako "ANT HUAYURUI BMS"
: 04 lut 2019, 12:06
autor: Cast
Próbowałem zainstalować aplikację MY-BMS ale ciągle jakiś błąd wyskakuje. Nie wiem teraz czy to wina mojego telefonu czy wina aplikacji. A może jest tak że to jakaś apka do zainstalowania na kompie? Ktoś jeszcze miał z nią problemy?
: 04 lut 2019, 13:15
autor: Rugos
Te wszystkie screeny Dede są z aplikacji VBMS?
: 04 lut 2019, 16:01
autor: Dede
Rugos pisze:
04 lut 2019, 13:15
Tak są to screeny VBMS i brakujące dwie strony załączam do wglądu.
: 04 lut 2019, 16:04
autor: Dede
BMS Config
: 04 lut 2019, 16:13
autor: Dede
Rugos pisze:
04 lut 2019, 8:53
Instrukcja montażu i aplikacje VBMS
: 04 lut 2019, 22:25
autor: kloclukas
właśnie z tą temperaturą czujnikow jak ogarnac te -19 sropni i w jednym 1 stopien
kabelki sa pozamieniane czy co??
: 04 lut 2019, 22:37
autor: KrzysiekEV
Ja nie podpinałem dodatkowych i te 2 podawały od 20 do 53 , nie podpięte 4 dodatkowe -30 chyba cały czas .
Jest na ali opis jak podpiąć dodatkowe , wspólna masa i 4 sygnały.
: 04 lut 2019, 23:07
autor: Dede
Ja będę korzystał z funkcji temperatury akumulatora i sterownika i silnika. Jak jest możliwość to warto skorzystać i zamontować czujniki.
: 04 lut 2019, 23:20
autor: Rugos
A te czujniki temperatury przy tych BMSach to są jakieś standardowe kty/ntc? Mogę wykorzystać te co są już w silniku czy muszę wkleić ten co dostałem razem z BMSem?
: 05 lut 2019, 0:16
autor: KrzysiekEV
Te dodatkowe 4 to są NTC 10 kom , 2 w środku pewnie tez . Masa musi być osobna 2 osobne przewody . Ciekawe czy zakłócenia z silnika zbierają mocno.
: 05 lut 2019, 3:48
autor: Dede
KrzysiekEV pisze:
05 lut 2019, 0:16
Jeszcze nie testowałem ale też jestem ciekawy czy będę zakłócenia trakcie jazdy ale na postoju będzie bez zakłóceń.
: 05 lut 2019, 10:23
autor: kloclukas
no i co z tym hasłem/pinem czy ktoś sie orientuje w jaki sposób to zmienić aby nie był domyślny 1234??
: 06 lut 2019, 5:51
autor: Dede
Moja propozycją ustawień dla BMSa
Pozostałe propozycje później napiszę.
Wszystkie poprawki będą też poprawiąne na pierwszym stronie tematu.
Chciałem wspomnieć że należy ustawić parametry tak żeby pierwszej kolejności wyłączył się sterownik a nie BMS odcięcie prąd dla sterownika.
Są przypadki uszkodzenia sterowników przez ten BMS dla tego że wyłącza zasilanie trakcie pracy sterownika trakcie jazdy i są przepięcia prądu na sterowniku.
Należy ustawić sterownik i BMS tak żeby sterownik zareagował pierwszy i wyłączył napęd a drugim późniejszym BMS tak żeby ruznica zabezpieczenia sterownika była o 1V przed BMSem.
: 06 lut 2019, 6:39
autor: Cast
Takie ustawienia mają sens jednak nie wiem czy napięcie maksymalne nie będzie ustawione za wysoko a tego sterownik nie wyłapie.
Pytanie jak najbardziej w temacie jednak z innej beczki. Czy w tym BMSie istnieje możliwość wpisania całkowitego przebiegu króry zrobiliśmyna rowerze? Czy zaczynamy od zera? Fajnie było by wiedzieć Jaki jest całkowity przebieg konstrukcji po zainstalowaniu tego BMSa a nie bawić się w dodawanie kilometrów z licznika rowerowego czy coś.
: 06 lut 2019, 7:37
autor: Dede
Cast pisze:
06 lut 2019, 6:39
Sterownik ma trakcie pracy nie załączyć regena max 4,10V na ogniwo w sterowniku i nie pozwolić przeładować akumulatora który jest już naładowany.
Jest przypadek że świeżo naładowanym uruchomił się regen trakcie jazdy i BMS był ustawiony na mniejsze napięcie niz powinno i BMS wyłączył akumulator trakcie regenu i spalił się sterownik bo był zanik prądu dla sterownika i dostał przepięcia efekt spalenia mosfetów sterowniku.
Są też przypadki spalania sterowników przez ten BMS bo wyłączył zasilanie trakcie jazdy na chwilę bo zadziałało zabezpieczenie jakieś bo było źle zaprogramowany BMS
Dla tego lepiej ustawić maksymalne wartości żeby nie wyłączył akumulatora bez powodu i nie odpowiednim momencie.
Dla tego lepiej zaprogramować tak BMS i sterownik żeby pierwszy ma zadziałać sterownik później ostatecznie BMS a nie na odwrót.
Na postoju BMS może odciąć prąd do sterownika ale nie zalecana jest wyłączenie prądu trakcie jazdy bo zanik prądu powoduje przez chwilę utratę kontroli sterownika a jak wiadomo silnik trakcie jazdy wytwarza prąd są przypadki awarii z tego powodu i uszkodzenia mosfetów.
Oczywiście nie za każdym razem spali się sterownik sa takie co sa odporne z powodu braku zasilania trakcie jazdy ale są przypadki uszkodzenia więc lepiej być świadomy wyboru ryzyka.
: 06 lut 2019, 11:42
autor: greorg
Dede pisze:
06 lut 2019, 5:51
Czy Twoe ustawienia są sprawdzone?
Nie do konca rouzmiem sekcje dotyczącą balansowania:
1. Balance limit voltage - In any case, the monometer above this voltage will perform discharge balancing
2. Balance start voltage - The discharge balance is greater when the charge is greater than the voltage and the pressure difference is greater than the set value
To są cytaty z programu. Co artysta miał na myśli?:)
: 06 lut 2019, 14:54
autor: Dede
greorg pisze:
06 lut 2019, 11:42
Jest to zakres działania balansera więc należy ustawić od jakiego momentu ma się uruchomić
Moją propozycją ustanienia
Zakres działania od 4,10 do 4,25V z dokładnością 0,002V z prądem wyładowania na cele 150mA
: 06 lut 2019, 15:05
autor: Dede
greorg pisze:
06 lut 2019, 11:42
Są to ustawienia sprawdzone bo większość są to ustawienia z BMSa nie programowanego więc zakres działania ten sam i sprawdzone standardowe ustawienia.
Jeśli chodzi o dodatkowe funkcie sporo przeczytałem o ustawieniach zagranicznych forum na temat problemach tego BMSa wiec bede poruszał ten temat za nie długo.
: 06 lut 2019, 22:25
autor: kloclukas
ustawilem jak potrzeba start balansowania na 4.15v limit na 4,22v
mam aku 22s wiec podalem 92,4V
taki przypadek sie zadział podłączyłem ładowarkę dla testu mam 90.2V ładowarka jakiś czas ładuje natężeniem 5,5A wychodzilo jakies 500Wat po jakims czasie (kilka min) spada natęzenie prądu do 1,2A. I pytanie czy to wina ładowarki czy ustawień czy poprostu przy końcówce ładowania spada naturalnie natezenie pradu ???
dodam jeszcze ze po wylaczeniu i wlaczeniu ladowarki historia sie powtarza a jak juz dobijalem do 92,4V to natezenie zaczelo spadac liniowo 5,5A- 5,4A- 5,3A itd...
: 06 lut 2019, 22:41
autor: Dede
Przy końcowej fazie ładowania prąd maleje powoli do 0A i powinno być 4,20V na ogniwo a balanser tak długo będzie działać aż wyrówna napięcia na wszystkich celach.
: 07 lut 2019, 2:43
autor: Dede
: 07 lut 2019, 9:42
autor: greorg
Jak to jest z tymi ustawieiami? U mnie pokazuje na pasku ze mam pelny akumulator a napiecie przy 20s mam około 67V - co znaczy, że napewno nie jest pełny. Pojemność w obu polach mam wpisaną prawdziwą. Nie jeździłem jeszcze rowerem, buduje go wciąż. Może to się resetuje po naładowaniu do pełna? Ładowałem tylko testowo do okolic napięcia storage. Gdy w polu 12 wpisałem O - zero pasek też pokazywał 0%
: 07 lut 2019, 11:17
autor: Dede
Pojemność się resetuje i będzie zaliczać od nowa cyklach, ale niech jeszcze ktoś potwierdzi bo wiem z innego forum osobiście nie sprawdziłem.
: 07 lut 2019, 17:03
autor: Cast
U mnie jest tak iż po wpisaniu prawidłowo pojemności aku ( Ah) pokazuje dokładnie na pasku procentowym stan naładowania baterii nawet przy ładowaniu. Nic nie muszę resetować.
Może wpisałeś wartość w Wh zamiast Ah? Bądź wartość Ah wpisałeś zaniżoną?
: 07 lut 2019, 18:33
autor: greorg
na pewno Ah. W obu polach wpisałeś pojemność?
: 13 lut 2019, 18:28
autor: kloclukas
u mnie tez narazie pasek 100% 1 raz baterie naładowałem ale konstrukcja jeszcze nie złozona... to nie polata
: 14 lut 2019, 4:10
autor: Cast
Ponowię pytanie. Czy da się w tym BMSie się ustawić dystans całkowity? Jest jakaś opcja? Czy zaczynamy od zera? Zapewne są tutaj osoby które mają doświadczenie w tym temacie.
: 15 lut 2019, 20:23
autor: kloclukas
dostałem dziś odpowiedź z Chin, że pinu w bmsie "1234" nie można zmienić. Podejrzewam że dlatego, iż trzeba by było zaingerować w wewnętrzne oprogramowanie dlatego mi tak odpisali
: 12 kwie 2019, 20:02
autor: Dede
Jest możliwość zmiany pinu ale należy kupić programator Arduino UNO i zaprogramować nowy pin do modułu bluetooth.
: 26 lip 2019, 21:29
autor: złoty
Zauważyłem że niektórzy mieli problem z prawidłowym wyświetlaniem temp. Umie mianowicie po tyg użytkowania pokazuje temp tylko z mosfetow. Wiecie jaka może być przyczyna i jak rozwiązać ten problem?
: 26 lip 2019, 21:54
autor: Dede
Brak wspólnej maszy czujników, oderwany kabel lub zwarcie. Lub przepięcia instalacji i uszkodzenie układu.
Zobacz na mierniku jaka jest rezystacja czujnika powinna byc troche poniżej 10k.
: 30 lip 2019, 13:09
autor: złoty
czujniki są ok, sprawdzona każda kombinacja i wtyczkę do bms'a ... widocznie to jakiś grubszy problem
: 12 wrz 2019, 0:51
autor: walus23
Problem leży na plytce balansera bo mosfety trzymają temperature tzn ma masę, najprawdopodobniej wspólną dla wszystkich. Gdzieś masa uciekla, urwana sciezka, tak jak kolega Dede wyżej pisał, ale raczej nie zwarcie, bo i mosfetow by nie pokazywał.
: 16 wrz 2019, 10:14
autor: maro
Jaki parametr trzeba zmienić żeby skalibrowac wskazania prędkości ? Zmienilem obwod kola ake nic sie nie zmielimo we wskazaniach . Czy powinieniem zmienic czasy impulsow z czujników halla ?
: 16 wrz 2019, 22:10
autor: Wojtek
Tire length per week - wpisujesz obwód opony w mm, czyli np. dla heidenau k63 2,5x19" 1870.
Pulse times per week - wpisujesz ilość par biegunów magnesów silnika, czyli np. dla mxusa 3k - 23.
I musi pokazywać prawidłowo.
A czujnik halla masz podłączony do płytki z wyświetlaczem?
: 18 wrz 2019, 14:57
autor: maro
Tak ,
czujnik podłączony do płytki ,
jednak zmienia się ,ale zmiana o 100 jest prawie nie zauważalna ,
zmieniłem o większą ilość i działa, ale zrobiłem to na " piechotę " porównując prędkość z GPS i zmieniałem parametr.
w tym momencie wskazuje prawidłowo prędkość ale ,nijak się to ma do prawidłowego rozmiaru mojej opony.
Rozumiem że jak wpiszę prawidłową ilość magnesów to znowu się to zmieni.
Czy to ma jakieś znaczenie ( powinienem to ustawić wedle stanu faktycznego) czy można tak zostawić ? jak już się tak namęczyłem :)
: 18 wrz 2019, 21:37
autor: Wojtek
Dobre, he, he, widzę, że došć swobodnie podchodzisz do nastaw. O ile w tym przypadku nic złego nie powinno się wydarzyć, to przez przypadkowe wartośc nastaw dla parametrów zabezpieczeń napięciowych, prądowych, czasowych, termicznych, balansu, brak kalibracj i niedopasowanie napięcia ładowarki do wartości ustawionych parametrów można sobie zrobić kuku. A potem ludziska piszą, że te BMS-a są niestabilne, awaryjne, uszkadzają sterowniki silnika, regen je pali....
: 18 wrz 2019, 23:54
autor: pumexior
Nie wiem czy parametr obwodu koła ma coś wspólnego z rzeczywistością, ja również ustawiałem na czuja i porównywałem z gps na telefonie.
Niestety, ale najpierw trzeba było zaczął od ilości magnesów :D Nie wiem, czy ma to duże znaczenie, ale wpisz poprawną ilość i ustaw jeszcze raz, to przecież nie jest dużo roboty :). Najlepiej, żeby rower jechał ze stałą prędkością np na ograniczniku prędkości, wtedy łatwiej jest porównywać, bo wskazania gps zawsze mają lekkie opóźnienie.
p.s. Tak jak kolega wyżej pisze, resztę nastaw to sobie posprawdzaj parę razy, ja już jednego sabka usmażyłem przez grzebanie w tej apce :)
: 19 wrz 2019, 15:10
autor: maro
Wojtek, nie podchodzę swobodnie do tych ustawień mam świadomość że akurat te parametry raczej nie będą miały wpływu na pracę BMS i dlatego tak to zrobiłem :)
Zgodnie z sugestią kolegi zrobię jak się należy , nie wpadłem tylko na to że to jest ilość magnesów w silniku , rozszyfrowałem to jako ilość impulsów i nie skojarzyłem :)
dzięki za poradę
: 21 wrz 2019, 23:11
autor: Dede
Ważna informacja odczyt z czujników temperatury odbywa się cyfrowo i bardzo wrażliwe na zakłócenia.
Nie polecam montażu silniku lub sterowniku czujnika temperatury dla tego BMSa.
Próbowałem filtrować sygnały ale nic nie pomaga tylko pogarsza sytuację sprawdzone na oscyloskopie.
Sygnał cyfrowy o bardzo niskim napięciu jedynie co może pomóc to przewód ekranowany z ekranem na czujnik.
: 22 wrz 2019, 0:14
autor: Dede
Nie polecam podpiąć niebieskiego przewodu od sabvotona ani nie używać czujnika halla do wyświetlacza BMSa celu wyświetlania prędkości.
Według oscyloskopu podpięcie do czujnika halla od sterownika nie ma negatywnego wpływu na działanie czujników sprawdzone na oscyloskopie.
Ale ma duży negatywny wpływ trakcie wyłączenia prądu do sterownika przez BMS.
Trakcie pracy silnika wyłączenie BMSa skutkuje wyłączenie minusa sterownika, spowoduje to ze wszędzie będzie dodatnie napięcie z akumulatora więc duże napięcie wejściowe do wyświetlacza przez wejście sygnałowe halla
Według oscyloskopu gwałtownie wzrasta napięcie moim przypadku było napięcie 75V i jest duże ryzyko uszkodzenia BMSa co może skutkować przebicie układu zabezpieczenia od strony BMSa co może skutkować drugim etapie przebicie prądu kierunku do sterownika i uszkodzenia układu wejściowego sterowniku.
Mimo wyłączenie minusa sterowniku i powiększania napięcia wejściowego to witać ze czujniki halla pracowały bo jeszcze miały napięcie na kondesatorach zasilania i witać ta pracę na oscyloskopie.
Pomiędzy sterownikiem a BMS dałem rezystor 2k celu ograniczenia prądu na wykresie witac spadek 1,7V co by dawało prąd rzędu 1,5mW kierunku BMSa.
Tym razem nic nie poszło z dymem możliwe uratowało mnie rezystor ktury ogranicza prąd, nie chce wiedzieć co było by bez rezystora i jak długo wytrzyma taka instalacja pod wysokim napięciem wyjściowym.
: 01 paź 2019, 17:06
autor: Wojtek
Kupował może ktoś ostatnio tego BMS-a i dostał apkę od Chińczyka na IOS-a? Była by szansa żeby przesłać mi instalkę? Gdy ja kupowałem była tylko na androida, na co dzień używam iphona i gdy chcę coś pozmieniać w nastawach, to muszę pożyczać telefon od mojej drugiej połowy. Sprzedawca, na moją prośbę o apkę odpisał mi, że mam kupić sobie nowego BMS-a, bo rzekomo mi nie zadziała. Czy ktoś to sprawdzał? Sabvotona też kupiłem, gdy nie było programu na IOS-a, a śmiga mi na iphonie aż miło.
