A oryginal, aku, kosiarka jakiej firmy, jaki model ? Jakie ma złącze, poza czystym prądowym plusem i minusem ?
BMS 10s 40A czujnik temperatury; wyjście PTC???
Re: BMS 10s 40A czujnik temperatury; wyjście PTC???
Kosiarka akumulatorowa firmy Worx. Taką baterię się wkłada https://www.google.com/search?q=worx+40 ... Kr4b7c3T0M
Poprzednie modele miały dwie baterie 20v (5s1p) z wkrętarki tej samej firmy i połączenie szeregowe. Moja jest na jedną baterie 40v (10s1p).
Jest jeszcze złącze T co jest chyba termistorem ale bez tego złącza kosiarka działa
Można dolutować czujnik PTC ale jest tam rezystor smd 0R i on zawiera przewód tego czujnika należy go wymiotować żeby czujnik działał.polo668 pisze: ↑15 lut 2019, 23:08Ok spróbuje jeszcze zrobić test na na 48v ale myślę że i tak bms odetnie. Wracając do bms 10s który kupiłem i jego wyjścia ptc, mogę tam wlutowac termistor i będzie to działać? Czy olać termistor skoro fabryka zrobiła 1P
https://pl.aliexpress.com/item/10-s-36- ... 6bfacf62-0
Zależy gdzie ma być bo są różne zależy od temperatury jaka tobie interesuje.
Tak jak pisałem, chcialem dać termistor w pakiet. Nie wiem czy włożyć go poprostu między akumulatorki czy jakoś przykleić?
Ok i BMS wtedy wyłączy prąd równo przy tej temperaturze? A jak z montażem takiego czujnika w pakiecie?
Powinno wyłączyć a montaż naj lepiej przykleić na klej termoprzewodzący do ogniwa.
