Listwa wyrównująca
Re: Listwa wyrównująca
Można takową wykonać z ceownika PCV.listwy na kable /w miarę elastyczne/ z naklejonymi od wewnątrz paskami z cienkiej blachy np. miedzianej.Nie wiem tylko czy można dostać gotowe profile o szer,ok.66-67mm,ale można węższy przeciąć wzdłuż i przymocować do np.deski
dwa kątowniki i dwa ściski stolarskiezeeltom pisze: ↑28 lut 2019, 17:46Czy ktoś ma pomysł na zrobienie listwy, a raczej dwóch do których można by włożyć jednorazowo z 50 - 100 ogniw o podobnym napięciu by się same wyrównały? Jakieś dwie przewodzące listwy z jakimiś blaszkami, sprężynkami do włożenie ogniwa jedno obok drugiego, tak przynajmniej z metr długości. Przy niewielkich rozjazdach powinny się wtedy wyrównać same. Można by je ewentualnie rozładować, albo naładować wszystkie naraz do jednakowego napięcia.
Jeden kątownik plastikowy z przyklejonym paskiem miedzianym przykręć na stałe do deski/sklejki. Drugi taki sam kątownik z naklejonym na mikrogumie (np. uszczelce do okien) paskiem miedzianym przykręć do tejże deski tak, by mieć możliwość regulacji docisku, i gotowe
ja tam mam z deski i blaszek Blaszka ocynk/mosiądz, zagiąć odpowiednio i gotowe
Na youtube widziałem sprytny tester z listewek i śrubek z sprężynkami. Rozciągnięta sprężynka dociskała (wpychała) śruby do ogniw , coś jak
wajcha w fliperze co kulkę wybija ale tu sprężynka na śrubie się rozciąga a nie ściska. Szukałem filmiku ale nie mogę znaleźć znowu.
Ja kupowałem na Ali koszyki https://pl.aliexpress.com/item/10x-Batt ... 5c0f5Wsw3x
paczka 10 koszyków 4x18650 ok. 35 zł. to wychodzi mniej niż złotówkę za 1 dobrej jakości koszyk z mocnym dociskiem blaszkowym
Koszyki są przeznaczone do druku... więc nie ma problemy zlutować większą ilość równolegle drutem miedzianym bądź szyną.
Sam mam zrobione zestaw 2x12 z możliwością ładowania/doładowania równolegle połączonych ogniw
U nas drożej bo kiedyś dałem 6 PLN za jeden https://allegro.pl/oferta/koszyk-uchwyt ... Dpoczwórny czyli 40 szt ogniw to 60 zeta dałem za całą listwę. Ale jest problem bo jak je połączysz równolegle to nie możesz mieć dużych różnic w napięciach gdy je chcesz wyrównać bo te czwórki są twardym drucikiem równolegle łączone i nie za bardzo da się między nie rezystor wstawić .Z tego co kojarzę to Wojtek Ernest zalecał 0,1V max różnic w ogniwach wyrównywanych listwą ale mogę się mylić a nie każcie mi teraz po nocy kopać Gdybym miał znowu robić taką listwę to bym szukał takich koszyków nie połączonych stale bo wtedy można wstawić oporniki i wyrównywać większe różnice napięć. Można by też wsadzić oporniki między czwórki ale to więcej uwagi wymaga.
Do ładowania ogniw by osiągnęły max. napięcia to mam inny "szereg" złączonych koszyków. Każde pojedyncze ogniwo ma indywidualny układ ładujący oparty na TP4056 https://allegro.pl/oferta/modul-ladowar ... 7134728205
Jak ogniwa są naładowane.... to spinam je do wspólnej listwy wyrównującej ... a później na tester pojemności ogniw lub do zgrzania pakietu
Przepraszam za off-topic
Ty jesteś za skromny Goliath To wg. mnie żaden off-topic bo to przecież zmierza do wyrównania/naładowania do pełna rożnych ogniw. A powiedz mi jak jest każdy z tych układów zasilany? Czy każdy układ ma swoje zasilanie?
Na fotce tego nie widać... ale układy TP4056 z jednej strony mają zasilanie 5V /po bokach gniazda mikro USB - które też może służyć jako zasilanie układu 5V/ a z drugiej strony jest wyjście do ogniwa.
Układy mają zrównoleglone zasilanie 5V pochodzące ze starego zasilacza komputerowego ATX linia 5V 20A
Ich wyjścia idą do pojedynczych koszyków więc każde ogniwo jest ładowane indywidualnie.
Układ zapala czerwoną diodę kiedy ogniwo jest ładowane. Stan pełnego naładowania oznaczony jest zapaleniem się niebieskiej lub zielonej diody /różne modele.
Trzeba zaznaczyć, że układy TP4056 fabrycznie mają ustawiony prąd ładowania max. 1A i można go dowolnie ograniczyć poprzez zmianę wartości jednego z rezystorów.
Jak pisałem wcześniej.... jest to pierwsza wersja robiona na szybko.
Kolejną mam w budowie - 16 ogniw na 16 układach TP4056
Wszystkie kabelki przechodzą przez podkład ze spienionego PCV dlatego za wiele nie widać. Układy mają zrównoleglone zasilanie 5V pochodzące ze starego zasilacza komputerowego ATX linia 5V 20A
Te koszyki plastikowe Z BLASZKAMI przeznaczone do druku są dostępne x1, 2, 3, 4. Chyba wiekszych nie ma. Mają silny, solidny styk, w przeciwieństwie do tych z sprezynkami.
Ale jest jedno 'ale' : trudno się wkłada a jeszcze trudniej wyjmuje, bo maja wysokie boki z tworzywa. Przy nowych, nie zgrzewanych lub nielutowanych ogniwach, to jeszcze ok, ale Tomek chce uzyc do depakietow. Czyli sa zgrzewy, pozostalosci blaszek, no i ma być na duzo ogniw na raz.
A to wg mnie oznacza ze jednak jakis samodzial z kontownika i listwa drewniana z blaszkami bylaby lepsza. No i wtedy chyba bym jednak dal na KAZDYM kanale maly rezystor. Wtedy taka listwe uzyjemy i do rozladowania/wyrównywania i do hurtowego prostego doladowywania.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2019, 4:59 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
A to co prezentuje Goliath to chyba najbardziej popularna metoda samodzialowych ladowarek na TP4056. Nawet widzialem na YT konstrukcje chyba na 50 w formie okregu No bo gdzie to trzymac. A w srodku, duzy zasilacz, wiatraki itp
54 ogniwa, wyfrezowane gniazda:) pod spodem szyny od których wychodzą niklowe blaszki do ogniw. Blaszki są dociskane srubkami.
Zeeltom,
Kup sobie takie doki. Sa nawet na allegro, po 2zl bodajrze, a przy wiekszej ilosci dogadasz ze sprzedajacym nizsza cene.
Dzisiaj przyszedles do mnie astralnie i tlumaczyles, ze tatar nie winny. Cos zlotego trzymales w ustach, jakby fiufke do papierosow. Ty rzuc to palenie w cholere i czyms to zastap, np. wlasnie taka fiufka, ze ja tylko trzymasz, a nie jarasz. A do tatara juz nie wracajmy, ja mu wybaczylem i mam nadzieje, ze juz nie bedzie schodzil na zla droge
złote... a skromnehenio-EV-Maniak pisze: ↑01 mar 2019, 9:30Dzisiaj przyszedles do mnie astralnie... Cos zlotego trzymales w ustach, jakby fiufke do papierosow.
przepraszam za off-topic... uśmiałem się przez łzy... i mimo iż mineło przeszło 15 minut to nadal gęba mi się cieszy.
A potem mowia, ze henio nic nie pomaga na forumGoliath pisze: ↑01 mar 2019, 14:01złote... a skromnehenio-EV-Maniak pisze: ↑01 mar 2019, 9:30Dzisiaj przyszedles do mnie astralnie... Cos zlotego trzymales w ustach, jakby fiufke do papierosow.
Jak nie pomaga? - rozsmiesza do rozpuku
Jeżeli blacha miedziana będzie odpowiednio cienka i miękka (wyżarzyć a następnie szybko ostudzić) , a mikroguma odpowiednio "twarda", to da naturalny docisk na każdym ogniwie
Zeeltom, ja mam kilka od 7 do 16 ogniw. Te ze sprężynkami są niebezpieczne, te z blaszkami na starych ogniwach od strony plusa (jak lekko wgięty) to potrafił przetrzeć i zewrzeć, tak mocne są te blaszki. Ale najgorsze doświadczenia mam ze sprężynkami. Któregoś razu podchodzę do batona na 12 ogniw, a tam jedno nagrzane do 60 stopni, mówię o padła. Wyjmuję 2 cykle mierzę rw i nic mu nie jest. sprawdzam luty przy sprężynka nic im nie jest. Wiesz co było? Tak myślę, sprężynka zadziała jak cewka. Nagrzała się do jakiś 130-170 stopni, (tyle zmierzyłem). Najprawdopodobniej był słaby styk plusa ze sprężynką i działał jak mosffet switch, co więcej spręzyna się tak nagrzała że straciła swoją "sprężystą właściwość":):) o takie doświadczenie. Więc teraz tylko w koszykach z blaszkami. Mam też kilka płytek na 6 cel które zrobiłem z płytki do układów, ale te robiły mi więcej zwarć więc poszły głęboko do szuflady. Teraz koszyki z blaszkami, nakupiłem tego tyle że... wystarcza:)
Racja dlatego wyciąłem tyle plastiku ile się tylko dało na dół tasiemka i wyjmuje się lekko:)
Czyli bez rezystorow szeregowych ?
Mam podobną listwę bez rezystorów ale zrobioną z oryginalnych koszyków i oryginalnych cienkich przewodów. Dwa razy sprawdzam biegunowość przed sprawdzeniem ale mam cichą nadzieję że przy pomyłce tak cienkie przewody to mi się przepalą? U Ciebie nie ma takiej opcji
- Załączniki
- images.jpg (9.28 KiB) Przejrzano 5678 razy
Mam nadzieję że oprócz wyposażenia Ty nie ucierpiałeś. Profilaktycznie moją załadowaną listwę trzymam na wypłytkowanej podłodze piwnicy
Ja pierniczę ! Ale fajerwerek !
Jakby henio coś takiego zrobił , to by dopiero było rżenie...
Zaraz pójdę coś wysadzę
Dobrze , że tylko tak sie skończyło i nic Ci sie nie stało
Weź może sprayem czerwonym i czarnym zaznacz dodatnią i ujemną szynę - tak dla bezpieczeństwa .
"Błądzić jest rzeczą ludzką" - to przesłanie Seneki Starszego. Rzeczą wielką jest natomiast umiejętność przyznania się do błędu i umiejętność naprawienia błędu ...
Myślę nad podobną konstrukcją ale żeby uniknąć jakis katastrof dolną listwę zrobię z izolatora (plastikowy profil) a każdą śrubę połączę przez lutowanie rezystorem. Dzięki zeelton za fajny pomysł;). Jakie rezystory stosujecie? Moc,oporność?
Przed chwilą o mały włos nie miał bym podobnej przygody jak Zeltom z listwą wyrównującą. I co ciekawe nie pomyliłem biegunowości. Po prostu podczas wkładania ogniwa pękła koszulka na plusie. Dobrze że ogniwo nie zatrzasnęło się do końca w listwie i zdążyłem je wyszarpnąć bo w sekundę blaszka holdera zrobiła się pomarańczowa. Jutro dodaję bezpieczniki na listwie bo bez tego drugim razem może być niewesoło.
Wkladac od strony plusa a potem minus. Latwiej uniknąć zwarcia. Wyjmowac w odwrotnej kolejnosci.
Lub zrobic dokrecany styk.
Fakt, ale to dodatkowo dla podniesienia bezpieczeństwa na wypadek pomylenia biegunowości. Przez moje listwy przeszło już kilkaset ogniw i pierwszy raz miałem taki przypadek.
Dokładnie. Dodatkowo teraz naklejam podkładki na plusy przed włożeniem do listwy bo wcześniej robiłem to po ładowaniu.WojtekErnest pisze: ↑25 cze 2019, 5:34Wkladac od strony plusa a potem minus. Latwiej uniknąć zwarcia. Wyjmowac w odwrotnej kolejnosci.
