BMS 36V 30A - jaka kolejnosc podpiecia celi ?
hungalabunga
Post autor: hungalabunga »
Mam taki oto bms na 36V 30A jak na zdjeciach.
Zaciekawilo mnie, że czarny kabelek we wtyczce jest z lewej strony a nie jak to zwykle widzialem z prawej, chinczyk sie pomylil?
Oj dobrze, że mnie to zaciekawiło zanim podpialem kostkę z celami :)
Sprawdzilem i B- (minus baterii) jest zwarte z własnie pierwszym pinem z lewej (nie z prawej)...
Co by wskazywalo, ze nalezy podpinac piny kolejnych celi od lewej do prawej, a nie od prawej do lewej.
Czy ktos z Was mial stycznosc z takim BMSem? Jak to w koncu polaczyc cele?:) i czy P- w ogole jest do uzycia ?
KrzysiekEV
Re: BMS 36V 30A - jaka kolejnosc podpiecia celi ?
Post autor: KrzysiekEV »
Jak jest 11 pin w 10S BMS to używamy wszystkich w akku , od pierwszego minusa do ostatniego plusa głównego.
Pin połączony z B- musi być pierwszym minusem akku bo spłonie.
Nie ma opisu na płytce ? ale zawsze lepiej zmierzyć bo często płytki są przerabiane i opisy do kitu.
Dobrze też jest dokładnie obejrzeć płytkę czy wszystkie piny użyte , czy czasami nie przesunięte o jeden i coś trzeba pominąć.
Ale na pewno nie wolno plusa podpinać tam gdzie jest połączenie z B- .
ximad
Post autor: ximad »
Wygląda na nowy, sam go zamawiałeś? Napisz do Chińczyka o schemat podłączenia, zazwyczaj mają na aukcjach albo dosyłają po zakupie.
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
działa w tym BMS`ie balansowanie ?
Pytam bo w co najmniej w 2 aukcjach (na ali) na tego typu komentarz natrafiłem :o
Do not buy this in any case. This bms board does not balance. It has a balanced module, balancing resistors, but this circuit does not balance. it is incorrectly assembled. I bought 4 pieces and none works. To sue nothing, to prove unrealistic. Just a protection board without bms. Maybe you can fix it, solder something. If someone has the same problem, or solution-write to recall please.
moduł jest ale balansowanie ni uja nie działa...
Wrzućcie linkacza do sprawdzonego BMS`a 10s 30A z działającym balansowaniem ;)
edit
dobra inny komentarz - że niby działa ale masakrycznie powoli :roll:
In general, it turned out to check before spring) BMS is made on M/sh sh367107. On the internet there is a datasheet in Chinese. Overdischarge protection works if at least one bank voltage is below 2,8 volts; overcharge-if at least one bank voltage is above 4,24 volts. Thermal protection did not check. The balancer is apparently made on tl431. Half an hour after the end of charging, I did not see a special work of the balancer. I thought he didn't work. The battery stayed overnight. I measured it this morning. Here are the voltages at 10 banks: 4,149 4,183 4,174 4,164 4,176 4,160 4,176 4,189 4,173 4,175. The spread is apparently due to the tl431. In general, the balancer is, thin-poor works, but you need a few hours to balance the battery (battery 10 AH/h). Below is the circuit of inclusion, which the seller threw off, but with the addition of one wire. Forgot to draw it apparently
