Ładowanie pakuetu 36v ładowarką 48v
Byla pod ręką myślę jest bms to odłączy na 42v. Przychodze patrze nie ładuje myśłe spoko doszła. Mierzę pakiet a tam 54v!!!!! I szybko spada. Bms na pewno działa. Co to mogło być?
Re: Ładowanie pakuetu 36v ładowarką 48v
BMS ma standadowo 4 funkcje. Ale ta 1 nie dziala, a 3 pozostale być może dzialaja.
Może chiński produkt i dla oszczędności nie ma funkcji przeładowania.
Moglo byc tak ze to dzialalo. Ale gdy bylo 42V i nadal 5A ladowania przez kilka godz no to padło temperaturowo.
BMS masz ze wspólnym portem ładowania i obciążenia i czy podczas ładowania akumulator był wpięty w instalacje ebaika
Jeżeli tak... to możliwe że BMS rozłączył akumulator by go chronić a napięcie które szybko spada pochodzi od naładowanych wewnątrz sterownika kondensatorów Oby...
Sprawdź czy tranzystor od ładowania w BMS'ie nie jest uszkodzony - zwarty. Mogło się prawidłowo ładować, na końcu BMS odłączył ładowanie, napięcie na ładowarce skoczyło do docelowego 54,6V i w tym momencie padł tranzystor.
Też kiedyś ładowałem ładowarką 13s pakiet 10s bo taką miałem pod ręką ale nei przyszło mi do głowy żeby czekać do końca tylko odpiąłem za ok 2h gdy przyszedł czas na jazdę.
Co 10min zerkałem na napięcie.
Było 4.20, 4.25 i za ok 10min 54V.
Wygląda na to, że to się stało
BMS ma jeden port charge/discharge. Sterownik był odłączony...
Wygląda na to, że mogło...
Po ok 30min napięcie spadło do 41V. Po godzinie jazdy wczoraj było 39V i dziś rano to samo.
Zakładam, że BMS w takim razie do wymiany.
Tylko czy w 10min mogło napięcie na pakiecie tak się wybić?
