Jaka taśma niklowa do 20S14P pod MXUS 3k
Cześć,
tak wygląda pakiet zrobiony na zamówienie w pewnej firmie:
Zamówienie było na pakiet do Falcona 20S14P na Sanio GA, przy BMS 80A i MXUS 3K.
Po czasie okazało się że taśma niklowa 7x0,1, odkleja się jak na foto. Jestem ciekaw Waszych opinii.
Czy zamówienie nieprecyzyjne, należało zamawiać specjalnie grubszą taśmę? Może 0,1 wystarcza przy delikatnym traktowaniu?
Wrzucam jako ciekawostkę.
Re: Jaka taśma niklowa do 20S14P pod MXUS 3k
Pewnie trafiłeś na "janusza biznes"
Nikiel 0,1 to nie 0,15 czy 0,2mm, a mimo to nie dał rady.
Ktoś się porwał z motyką na słońce.
Pozrywaj całą taśmę i na nowo zgrzej.
Ewidentnie zgrzewy są do d*py. Pewnie za słaba zgrzewarka albo za krótki czas zgrzewy.
Do tego ktoś przyoszczędził na taśmie...
Z tego co widzę... masz min. 6 mostów z pojedyńczej taśmy niklowej 7x0.1 / choć wygląda na węższą / między sekcjami a planowany prąd określasz na 80A ??
Dla mnie przy tej konfiguracji bezpiecznie bedzie max. 40 A i to przy pewności że 2 warstwa taśmy nie puści... a jak widać trochę w tym temacie krucho
Dzięki za odpowiedzi. Wnioski są jednoznaczne. Czy ktoś z Was widział MXUSa 3k, falcona lub pakiet 14p na taśmie 0,1?
- Mariusz_p
7x0.1 zalecane max 4,5A na jedną taśmę. Dzisiaj na plus/ minus akku z max 40A grzałem 4 warstwy 8x0,2 nikiel, a tu takie coś.
Powinieneś napisać kto to robił ku przestrodze.
Dziekawe czy dla oszczędności użył taśmy niklowanej czy to jest taśma niklowa 100%.
Raczej użył czystego niklu... 2 warstwy 0.1 taśmy niklowanej to by zgrzał używając na zwarciu baterii 9V i by lepiej trzymało
Aku zgrzewała firma Reccell Klaudiusz Kelner z Jabłonny.
A On się reklamuje ze swoimi uslugami i ogniwami, na FB i dawnym forum
Na 4-tym zdjeciu, jedno ogniwo ma dziurę. ..
Nie chciałbym żeby ten wątek kogoś zniechęcił do samych ogniw. Sam miałem dylemat gdzie brać. Ogniwa z tej firmy są pierwszej jakości - potwierdzone przez kilku klientów. Firma ma dopracowaną technologię rozpakietowywania a same ogniwa są nie używane. Natomiast zgrzewanie pakietów - jak widać.
