Ładowarka wyłącza się przed końcem ładowania
Witam!
Ładowarka Flatpack 2KW + step up:
https://tiny.pl/ttwn8
BMS:
https://tiny.pl/ttwnv
Mam problem. Ładowarka ustawiona na 67,2V i 6A. Podłączyłem, ładnie ładuje, ale wyłącza się przed trybem CV. Używana przez 2lata i nie było z nią problemów.
Napięcie po odłączeniu ładowarki 65,6V. Napięcie na celach 4,10V, na jednej 4,14V. Po przejechaniu się kawałek i ponownym podpięciu ładuje chwile, ale prąd z 6A do zera spada w kilka minut i tyle. Czyżby problem z BMSem?
BMS:
Re: Ładowarka wyłącza się przed końcem ładowania
Na którymś najslabszym segmencie szybko przyrasta napięcie i wtedy BMS blokuje dalsze ladowanie. Obniz prąd ladowania, monitoruj kazdy segment czy jest ten slabszy.
Właśnie ten jeden, na którym jest 4,14V napięcie rośnie najszybciej Próbowałem ustawić prąd 0,5A, ale rezultat ten sam.
Rozladuj ten segment do np 4,05 i powtórz ładowanie.
Ehh. Rozładowałem do 4,05 i też ładowarka się wyłączyła. Napięcie na tej celi wzrosło do 4,25 na pozostałych 4,17). Pojeździłem dzisiaj trochę i na wszystkich celach, nawet na tej słabej napięcie po jeździe było w granicach 3.74-3.78.
Czy mogę trochę pojeździć, ładując cele do 4,1 bez balansowania, kontrolując napięcie na wszystkich, tak żeby na tej jednej napięcie nie przekraczało 4,22? Nie mam zupełnie ochoty rozdzierać tego wszystkiego
Czyli wszystko jasne. Ta cela jest wadliwa, puscil zgrzew albo aku ma małą pojemnosc. Nie powinienes jezdzic, trzeba rozebrać i naprawic AKU. BMS jest dobry.
Słaby zgrzew, jak dajesz obciążenie to mocno przysiada, a bez obciążenia napięcia się wyrownuja przez dużą rezystancje zgrzewu. Pozostałe ogniwa w wadliwym 1S teraz dostają w dupe
Dzięki chłopaki Rozebrałem aku i znalazłem słaby zgrzew, a właściwie jego brak. Zgrzewam od nowa i dodatkowo lutuje te połączenia które się da. Jutro się tym zajmę, dzisiaj już padam na twarz.
