Ale co to ma na celu? Te ogniwa są leżakami i takie Rw?Liczysz że proces jest odnawialny? Mi leżą kilkuletnie GA z napięciem nominalnym i co jakiś czas na nie zerkam z ciekawości co tam się dzieje. Z dobrym kolegą z forum podzielil się opinią. Jest to stara seria na bogato, która ma około 20mohm. Te nowe to już mają 27mohm i więcej. Pomimo wieku ta stara seria ma się dalej dobrze tzn ma mniejsze Rw niż te nowsze ogniwa. Kiedyś na forum wrzuciłem wątek na ten temat ale żaden kozak od zgrzewania i przerzucania tony ogniw się nie wypowiedział Mam kilka tych starszych ogniw w power banku który ma nabite sporo cykli i dalej Rw niższe niż te nowsze. Japońskie sprzęty na plus reszta ogniw innej marki tej klasy ma dużo wyższe Rw.
Pomiar rezystancji i impedancji wewnętrznej
- Eryk
Re: Pomiar rezystancji i impedancji wewnętrznej
Jasne, ze licze na rozwiazanie zagadki
Przeciez to opisuje nie w temacie przywrocenia ich do niskiego rw i uzywania tylko zrozumienia tego dziwnego zjawiska
Ap0f1s potwierdzał na forum słabe rezystancje nowych GA w porównaniu do starych, takie czasy niestety. Może niedługo przy zakupach zamiast pytać o świeży rocznik ludzie będą szukać najstarszychEryk pisze: ↑13 lut 2021, 23:23
- Eryk
Ok, może to jakieś nowe wnioski wniesie. Na niespodziankę bym nie liczył, praw fizyki i chemii nie da się oszukać
@Eryk, no wlasnie w tych dziwnych przypadkach "prawa fizyki" nam się nie zgadzają. Bo ogniwo 100mR i 20 mR nie ma prawa być jednakowe w pozostalych parametrach czyli np pojemnosci przy dużym prądzie, czy np temperatura podczas takiego obciążenia lub ładowania . I o tym jest dyskusja/pomiary Tas-a.
Jedno co mi jeszcze przychodzi do glowy to rodzaj styku, tych dziwnych ogniw, jakiś rodzaj utlenienia który fałszuje pomiar.
- Eryk
Może uszkodzenie, wada w budowie ogniwa wpłynęła na takie duże Rw, w każdym razie to taka mała grzałka. Przy 3A to teoretycznie niecały 1W wydzielony na ogniwie. Jak już się bawić to obciążyć na maks dopuszczalnym prądem podanym przez producenta 1.5C(5,000mA).
Ale nic się nie grzeje, jakby się grzało to by nie było tematu A pomiar zamiast 26mR pokazuje 120 czy nawet 200 ale się nie grzeje, to jest ten fenomen
- Eryk
Ale to jest ogniwo 5A..
To tak jakbyś GA na 10A testował czy się grzeje
- Eryk
Masz tester który w trakcie rozładowania mierzy Rw? Rzuć wartościami w pewnych odstępach czasowych. Ewentualnie podaj napięcia jakie są na zaciskach badanych ogniw przy stałym obciążeniu.
