Strona 4 z 4
Re: Pomiar rezystancji i impedancji wewnętrznej
: 13 lut 2021, 23:23
autor: Eryk
tas pisze: ↑13 lut 2021, 23:11
Nie upadły i mam tylko 4 sztuki jakie udało mi się zlokalizować. Po upadku objawy są zupełnie inne.
Nabijam im cykle na 2A ładowania i 3A rozładowania, czyli na dość konkretne prądy jak na M36 i patrzę.
Ale co to ma na celu? Te ogniwa są leżakami i takie Rw?Liczysz że proces jest odnawialny? Mi leżą kilkuletnie GA z napięciem nominalnym i co jakiś czas na nie zerkam z ciekawości co tam się dzieje. Z dobrym kolegą z forum podzielil się opinią. Jest to stara seria na bogato, która ma około 20mohm. Te nowe to już mają 27mohm i więcej. Pomimo wieku ta stara seria ma się dalej dobrze tzn ma mniejsze Rw niż te nowsze ogniwa. Kiedyś na forum wrzuciłem wątek na ten temat ale żaden kozak od zgrzewania i przerzucania tony ogniw się nie wypowiedział
Mam kilka tych starszych ogniw w power banku który ma nabite sporo cykli i dalej Rw niższe niż te nowsze. Japońskie sprzęty na plus
reszta ogniw innej marki tej klasy ma dużo wyższe Rw.
: 14 lut 2021, 8:22
autor: tas
Jasne, ze licze na rozwiazanie zagadki
Przeciez to opisuje nie w temacie przywrocenia ich do niskiego rw i uzywania tylko zrozumienia tego dziwnego zjawiska
: 14 lut 2021, 9:58
autor: Yasiu77
Eryk pisze: ↑13 lut 2021, 23:23
Ap0f1s potwierdzał na forum słabe rezystancje nowych GA w porównaniu do starych, takie czasy niestety. Może niedługo przy zakupach zamiast pytać o świeży rocznik ludzie będą szukać najstarszych
: 14 lut 2021, 11:37
autor: Eryk
tas pisze: ↑14 lut 2021, 8:22
Ok, może to jakieś nowe wnioski wniesie. Na niespodziankę bym nie liczył, praw fizyki i chemii nie da się oszukać
: 14 lut 2021, 13:59
autor: WojtekErnest
@Eryk, no wlasnie w tych dziwnych przypadkach "prawa fizyki" nam się nie zgadzają. Bo ogniwo 100mR i 20 mR nie ma prawa być jednakowe w pozostalych parametrach czyli np pojemnosci przy dużym prądzie, czy np temperatura podczas takiego obciążenia lub ładowania . I o tym jest dyskusja/pomiary Tas-a.
Jedno co mi jeszcze przychodzi do glowy to rodzaj styku, tych dziwnych ogniw, jakiś rodzaj utlenienia który fałszuje pomiar.
: 14 lut 2021, 14:40
autor: Eryk
Może uszkodzenie, wada w budowie ogniwa wpłynęła na takie duże Rw, w każdym razie to taka mała grzałka. Przy 3A to teoretycznie niecały 1W wydzielony na ogniwie. Jak już się bawić to obciążyć na maks dopuszczalnym prądem podanym przez producenta 1.5C(5,000mA).
: 14 lut 2021, 19:52
autor: tas
Ale nic się nie grzeje, jakby się grzało to by nie było tematu
A pomiar zamiast 26mR pokazuje 120 czy nawet 200 ale się nie grzeje, to jest ten fenomen
: 14 lut 2021, 19:54
autor: Eryk
Sprawdź przy 5A i daj znać.
: 14 lut 2021, 20:00
autor: tas
Ale to jest ogniwo 5A..
To tak jakbyś GA na 10A testował czy się grzeje
: 14 lut 2021, 20:20
autor: Eryk
Masz tester który w trakcie rozładowania mierzy Rw? Rzuć wartościami w pewnych odstępach czasowych. Ewentualnie podaj napięcia jakie są na zaciskach badanych ogniw przy stałym obciążeniu.
