BMS śmierdzi po hamowaniu
- exmotech
Używam roweru do szybkiej jazdy. Służy mi w zasadzie jako pseudo skuter. Mam sprawę do załatwienia, więc manetka do oporu, 70km/h i po 10 minutach jestem gdzie trzeba itd. Jeźdżę w terenie lekko górzystym i non stop używam regena, czasami są to strome zjazdy gdzie bez regena byłaby masakra. Jak staję na światłach po hamowaniu to czuję jak pod kask napływa mi swąd przegrzanej elektroniki. Sterownik i pakiety są hermetycznie zamknięte, więc je wykluczam, ale BMSa mam na wierzchu, więc on jest podejrzanym. Czy BMS bierze udział jakoś w hamowaniu regeneracyjnym i zmiana na inny, lepszy, poprawi regen/pogorszy/zlikwiduje smród? A może go pominąć podczas jazdy, czyli przełączyć minus z baterii od razu do sterownika pomijając BMS?
Re: BMS śmierdzi po hamowaniu
Musisz zmniejszyć REGEN i najlepiej jeszcze zrobić chłodzenie dla BMSa. Ja zrobiłem o takie , prewencyjnie. Choć z regena korzystam tylko dla zasady i mam ustawiony na 25 Accu Moto i 8A Accu Recu, czyli na ogniwo maksymalnie idzie mi tylko 1A ( mam 8p)
Dodatkowo BMS stoi na stopkach by sobie lepiej oddychał
- exmotech
Spodziewałem się, że BMS jest przygotowany na to, że ktoś ma regen w rowerze i zechce go użyć.
Ja nie mam możliwości zmiany mocy regena bo mam zwykły blokowy GT1500 45A. Baaa, nawet nie chcę zmieniać mocy, bo ta która jest mogłaby być nawet ciut większa. Przy dużych prędkościach z górki nie ma żartów. Myślę czy nie zewrzeć trzech kabli razem poczas jazdy i ładowania (minus od pakietu z minusem do sterownika i z minusem od gniazda ładowania. Rozpinałbym jedynie po naładowaniu aby BMS sobie wyrównał...
Jak smierdzi to już coś się przypala/uszkadza laminat, przewody, podzespoły. Kolejną fazą jest trwałe uszkodzenie lub... pożar.
A zwieranie WEJSCIA jednego grupy mosfetów z WYJSCIEM innej grupy mosfetów to proszenie się o większe kłopoty.
To są układy elektroniczne a nie styki przekaznika....
Jakiego BMSa używasz ??
Ze wspólnym portem ładowania i rozładowania ??
Może on pracuje na skraju swych możliwości prądowych ??
U mnie byly duze spadki napiecia pod obciazeniem i smrod, myslalem ze pakiet sie konczy a tu bms 50A sie przypalal na 30A sterowniku. Nawet nie mialem regena. Sprobuj bez regena pocisnac mocno i wykluczysz jedną rzecz.
- exmotech
Ja mam chyba 50/5A z Nexuna. Sterownik mam 45A i większość mojej jazdy to właśnie ciśnięcie manetką do oporu, potem hamowanie z około 70km/h bo światła. Potem znowu do oporu itd.
Nie ma mnie teraz w PL, więc jakby mi ktoś polecił jakąś sprawdzoną alternatywę z Ali to bym sobie zamówił. Silnik 3000W, więc na regenie pewnie też ma swoją moc...
- exmotech
Ktoś mi coś poleci? Bo śmierdzi mocno i ten taki mosiężny/miedziany pasek biegnący wzdłuż BMSa robi sie brązowy po obwodzie...
Wkleisz fotkę ?? Może zwiększ jego obciążalność prądową nadlewając go cyną
Czyli ładowanie 5A a regen z pewnością daje znacznie więcej.Ja mam chyba 50/5A z Nexuna.
Ale 5A dotyczy ładowania i bezpiecznej obciążalności portu "-C" BMS-a
Sterownik "ciągnie" prąd z BMS-a portem "-P", a w przypadku użycia regena tym samym portem "-P" prąd "cofa się" do akumulatora
Ja bym bardziej obstawiał, że na styk dobrany został BMS do obciążenia... i tutaj skupił bym się wzmocnieniu toru prądowego w BMS-ie
Skad pewność ze te wyjsciowe mosfety nie są juz trwale zwarte ? Mocny regen pradem zwrotnym mógł go juz dawno uszkodzic.
- exmotech
BMS tez chyba grzeje się podczas jazdy. Bo jak staję na światłach to też śmierdzi przegrzaną elektroniką. Będę go chciał wywalić, bo to kwestia bezpieczeństwa. Jak mi się sypnie BMS i np nie zadziała regen przy moich prędkościach, to skończy się to słabo. Polećcie mi tylko coś prostego a trwałego, bo sam nie bardzo mam możliwość szukania teraz.
- Vegasnight9
Henio jak to zobaczy to zawału dostanie
Czekk..czemu on leży na ramie i rdzewieje? Coś źle widzę to zdjęcie czy może wyjąłeś go ze skrzynki ? Ja tam się nie znam ale to wygląda jak złom
- exmotech
Wyjalem ze skrzynki już parę miesięcy temu bo coś mi słabo działał od początku (odcinał ładowanie) po obwodzie uszczelniłem żeby się woda nie dostawała i tak jeździ od pół roku. Ale ciągle się grzeje coraz bardziej i śmierdzi. Rdza na srubkach to chyba nie problem. Mnie martwią te brązowe przepalenia w środku.
Myślę czy nie pominąć BMSa dopóki nie przyjdzie jakiś nowy (jaki?) bo pakiet mam stabilny, czyli mniej więcej równocześnie włączają się ledy na bmsie i prawie po takim samym czasie gasną.
- exmotech
Ja się po prostu obawiam że nie daje on rady pracować pod takimi obciążeniami. Ja używam 'roweru' do załatwiania spraw związanych z pracą, więc wsiadam i np. zasuwam z manetką do oporu przez cały czas (75kmh/45A). Jak trzeba hamować to regen cały czas z tych 75kmh do zera, potem parę sekund na światłach i znowu manetka do oporu. Takie dojazdy mam po 20-30 minut. W teorii sterownik daje 45A do silnika a bms ma 50A. Chyba jednak za mało ma zapasu. Mam też parę długich zjazdów gdzie jadę już na serio bardzo szybko A potem hamuje... może wtedy dostaje on więcej prądu skoro musi wyhamować z 90 lub więcej kmh...
Nie mogę roweru odstawić bo to mój główny środek komunikacji, a nie mam też łatwego dostępu np do sklepu nexun bo mam baaaardzo daleko do Polski. Pozostaje mi jakaś propozycja od was na aliexpress czy amazon lub ewentualnie ebay.com.
