Montuję właśnie taki bms:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 4c4dZdAxWQ
Producent opisuje dla C- kabel plusowy, a Tas na bloku opisuje że pod C- jest minus (https://ebike.nexun.pl/jak-ladowac-akumulatory/ ). Poprzedni bms jaki podłączałem ( inny model) był w 100% zgodny z opisem Tasa - więc moje pytanie jest takie - podłączać zgodnie z opisem Tasa czy chinczyka?
BMS 10S błąd producenta w opisie?
Re: BMS 10S błąd producenta w opisie?
Pomieszało im się , tak ma być jak w innych , nie widziałem BMS z odcinaniem plus ładowarki jeszcze.
Tu dali dobry schemat na aukcji:
- exmotech
Właśnie wpadł mi w ręce taki oto BMS z tym samym dziwnym opisem i chciałem się upewnić co jest nie tak...
Jakby mógł mi ktoś wyjaśnić, bo na rysunku kabelki minusowe do BMSa mają kolor czerwony. Przy baterii nr 1 plus idzie do pierwszego gniazda w BMSie ale potem idzie do minusa w górnej części BMSa, a jest koloru czerwonego. Z prawej strony czarny kolor linii a obok napisane, że to 'output+' ale jednak idzie do minusa baterii nr 10.
Aha no i laczenie BMSow zaczynamy od tego kabelka z prawej strony a tymczasem tam jest battery 10, a na płytce widać, ze własnie od tego elementu zaczyna się cały rzad złącz balansujących bo puste miejsca są z lewej strony (płytka jest na S14). Pierdzielnik normalnie.
Kurna, parę ładnych BMSów montowałem w życiu ale tu 'majfrendy' tak mi pomieszały, że w końcu nie wiem w którą stronę ruszyć...
- Mariusz_p
No tu masz ewidentnie odwrotnie wykonany BMS. Jezdz zgodnie z opisami
Tylko bat ma odwrotne opisy i numeracje 2 x8. A reszta standard, no może poza kolorkami..
