Problem z ładowaniem
Witam pierwsze ładowanie pakietu odbyło się bez żadnych problemów z 46V po kilku godzinach było 54 czyli wszystko ok.Natomiast przy drugim ładowaniu ładowarka świeci na zielono na wyjściu baterii na sterownik jest tyle co na ładowarce 54,4 po odłaczeniu ładowarki napięcie 46V ?Czy to bms padł przy pierwszej jeździe a może problem w czym innym?
Re: Problem z ładowaniem
A jakie napiecie jest na kazdym segmencie podczas ladowania i po odlaczeniu ? Są rowne sobie ?
No to czekaj az naladuje do 4,18-4,20. 3,60 to jest rozladowany.
Może trochę źle opisałem podczas pierwszego ładowania napięcie na wyjściu baterii na sterownik stopniowo rosło natomiast teraz odrazu po podłączeniu ładowarki pokazuje 54,4.Teraz w ładowarce nawet wiatrak się nie załącza tak jakby była naładowana jednak po odłączeniu napięcie jest 46.Zostawiłem na noc zobaczę ile będzie.
Mierzysz na :
a) wyjsciu ladowarki
b) wejsciu BMS
c) wyjsciu BMS - sterownik
d) zaciskach fizycznych aku.
Bo to rozne pkt pomiarowe...
b) wejsciu BMS
Uszkodzona ładowarka lub BMS.
Podepnij ładowarkę prosto do pakietu (albo zewrzyj drutem B- z C- aby ominąć BMS). Jeśli zacznie się ładować to znaczy ładowarka sprawna a BMS do naprawy.
Sprawa się wyjasniła po zwarciu B-z C- ładuje czyli BMS padnięty dzięki za pomoc tak to jest z Chińskim gównem z ali.Po zamówieniu dopiero zobaczyłem opinię że lecą te BMSy.Pozdrawiam.
Czy mogę raz podładować baterie pomijając BMS zanim będę miał nowy czy to ryzykowna zabawa?
- Mariusz_p
Znamy BMS..kiedyś kupiłem 4 szt na 14s. Dwa padły po naladowaniu pakietu do pełna. Dwa działają. Generalnie nie jest tak źle z tymi chińskimi BMS-ami. Akurat ten model jest jakiś gowniaty.
Tak pierwsze ładowanie było ok dostał trochę A podczas jazdy i dupa a niby 45A ogarnia.
