BMS a zabezpieczenia baterii
Interesuje mnie temat akumulatora z BMSa i jego zabezpieczenia. Zrozumiałem ze BMS w jakiś sposób ogranicza prąd - nie wiem w jaki, ale chętnie doczytam -może ktoś coś polecić ? Dlaczego nie sa wykorzystywane zabezpieczania takie jak bezpieczniki przeciw zwarciowe / nadpradowe? Co w sytuacji awaryjnej na przykład przetarcia przewodu zasilającego i zwarcia ? czy sam BMS jest odporny na zwarcia ? O ile bateria chwile wytrzyma to co z samym BMS? juz samo łączenie i rozłączenie wtyczek powoduje przepięcie i jak to wpływa na prace BMS ?
takie mam wątpliwości i proszę o wskazówki
Pawel
Pawel
Ostatnio zmieniony 05 maja 2019, 0:00 przez -pd-, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: BMS a zabezpieczenia baterii
BMS nie ogranicza prądu, BMS odcina w razie przekroczenia go a) w czasie ładowania b) w czasie rozładowania.
Ale to są 'bezpieczniki' dynamiczne, które można 'zresetowac' czyli sprawić że BMS ponowi przepuszczanie prądu.
BMS ma w sobie 4 lub 5 róznych funkcji.
Bezpieczniki przeciw zwarciowe (zarówno od strony ładowania jak i rozładowania) są/można stosować ale jako dodatek awaryjny.
Trudno by w normalnej eksploatacji ( w której BMS dynamicznie rozłacza) normą była wymiana bezpieczników fizycznych.
Rzekł bym , że bezpieczniki topikowe są wręcz niezbędne ze względów bezpieczeństwa. W razie problemu za BMS-em wystarczy jeden upalony w nim mosfet na zwarcie i prąd baterii hulać będzie po całej instalacji.
Jesli bezpiecznik bedzie miedzy bms'em a sterownikiem i na przyklad na 120% pradu max jaki wplyw bedzie mial na system? chyba tylko taki w warunkach normalnych bedzie przewodzil a w czasie awari sie przepali. Gdzie problem bo nie dostrzegam ?
???, przecież o tym piszę, bezpiecznik topikowy ma zabezpieczać całą instalację za BMS-em. Wystarczy kawał gałęzi, albo jakaś gleba, dociśnięte zostaną i odarte z izolacji przewody zasilające, poleci prąd zwarciowy, zanim zareaguje BMS miną milisekundy, zdąży się upalić w nim któryś mosfet, często palą się nie na przerwę tylko dostają zwarcia między drenem a źródłem. Pełne napięcie i wydolność prądowa baterii ograniczona tylko jej Rw jest w tym momencie już za BMS-em. Jeśli nie będzie wspomnianego bezpiecznika, a zwarcie samoistnie nie ustąpi, po paru sekundach pokaz fajerwerków gwarantowany.
W fabrycznych konstrukcjach gdzie prad max jest 15A, standardowo sa bezpieczniki 25A. Ale w konstrukcjach 45A, czy nawet 60-80 A to juz jest problem luku elektrycznego i prosty bezpiecznik topikowy być nie moze.
Sadze ze jakies zabezpieczenie nadpradowe jest potrzebne ale w schematach połączeń jakos tego nie widze.
Tu przyklad: https://ebike.nexun.pl/wp-content/uploa ... %82u-1.jpg
-pd-
Nasze rowery to konstrukcje amatorskie. Jest ich może kilka tysięcy. Nie jest problemem znaleźć w internecie "przygody" spowodowane niefrasobliwością, niewiedzą. Nie każdy ma wykształcenie związane z elektrycznością, nie każdy potrafi ocenić zagrożenia. We współczesnych pojazdach nad projektem instalacji elektrycznych pracują zespoły inżynierów, stosują wymyślne zabezpieczenia, włącznie z pirotechnicznymi przyłączami akumulatora, by tylko móc odciąć zasilanie w razie zagrożenia. Toyota w hybrydach baterię HV o pojemności 2-3 krotnie mniejszej niż w naszych Falkonach, Kariwach, zabezpiecza elektronicznie, bezpiecznikiem, przekaźnikiem sterowanym z instalacji 12V i ręcznym "heblem". Ile Priusów z kilku wyprodukowanych milionów się spaliło? To, że na schemacie z internetu nie ma bezpiecznika, nie znaczy by go nie stosować dla własnego bezpieczeństwa. Nie wspomnę tu już o rozdzieleniu odpowiednimi bezpiecznikami obwodu prądowego sterownika od obwodów napięciowych/sygnałowych stacyjki, klamek, przełączników, wyświetlacza itp.
Dzięki za komentarze, mam teraz jakby większy obraz tego co warto zrobić i co powinno znaleźć się na schemacie i w instalacji.
Ciekaw jeszcze jestem jakie skutki powoduje zwarcie baterii po wyjściu z BMS zarówno po stronie zasilania sterownika jak i od strony ładowarki? Jakie będzie miało to konsekwencje dla BMS'a?
Czyli bezpiecznik nadprądowy ma być za bms. Tylko pytanie na plusie czy minusie? Bo jak pamiętam to jeszcze na starym forum wielka dyskusja o tym była. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Między sterownikiem a wyjściem z bms, często jest złącze XT60/90, które ze względu na przepięcie często się upala. Tak sobie pomyślałem, ponieważ zawsze po jeździe odpinam baterię, że gdyby dać bezpiecznik z włącznikiem, to kiedy podpinam na wyłączonym bezpieczniku, to uniknę tego przepięcia. Tylko pytanie czy dać między sterownikiem a złączem, czy między bms a złączem. Albo zrobić sterownik - złącze - bezpiecznik - złącze - BMS.
Dokładnie tak planuje zrobić. Nie wiem jeszcze tylko jakich bezpieczników użyć ale byc może beda topikowe szybkie na 35-40A, prąd baterii z BMSa to 30A. Myslalem o takim https://allegro.pl/oferta/oprawa-oprawk ... 7140863405 lub takim https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nad ... 7804538499
Dlaczego odpinasz zasilanie do kontrolera?
