Bateria bagażnikowa - 13S6P
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Wpadłem na taki pomysł aby zrobić baterię bagażnikową 13S6P tylko w dwóch rzędach po 39 ogniw. Chciałbym zastosować koszyki w plaster miodu jednak nie wiem jak wykonać połączenie między rzędami aby było bezpieczne i trwałe. Zależy mi aby pakiet był jak najbardziej płaski i rozłożony na powierzchni bagażnika. Bateria będzie zgrzewana. Bateria będzie zasilać silnik tsdz2 (max 15A).
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
wit
Re: Bateria bagażnikowa - 13S6P
Post autor: wit »
Robisz po prostu dwa pakiety -każdy rząd to oddzielny "pakiet" - łączysz je przewodami. odpowiednio gruby przewód -np modelarski 2,5mm2 w silikonie i spoko da radę. Spadek napięcia na tym połączeniu będzie mniejszy niż na blaszkach pomiędzy sąsiednimi sekcjami... połączyć musisz dwoma przewodami -każde końce połówkowej sekcji... tylko pilnuj biegunowości. +do + i -do - -te pojedyncze w rzędzie to przecież połówka sekcji.
pomiędzy te dwa rzędy -pakiety włóż solidną izolację -pasek grubego preszpanu, lub wycinek płytki laminatu szklanego (bez miedzi).
Sprawa wygląda na banalnie prostą... :mrgreen: sekcje S po 6 ogniw w paczki.
Jedynie 7 sekcja będzie dzielona na 2 bloki i między te dwa rzędy trzeba będzie poprowadzić oba bieguny 7 sekcji.
Grafikiem nie jestem... to tak na szybko zakreśliłem moją idee w paincie.
Mam nadzieje że zrozumiesz o co mi biega. :mrgreen:
Zeby bylo male robisz sekcje równoległe 1S6P bez koszykow. A preszpan+folia kaptonowa na styki do kolejnego 1S6P.
Wojtas
Dziękuję serdecznie. Czyli przy tak niewielkim obciążeniu prądowym można spokojnie poklecić ogniwa na gorący klej? Zawsze to zyskana przestrzeń. Preszpan i kapton między rzędy a połączenie obu rzędów silikonowym przewodem. Na koniec obudowa z preszpanu albo jak się uda dostać na taki wymiar to plastikowa i gitara?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Post autor: Yin »
Wojtas pisze:
19 maja 2019, 18:11
Mam jedną baterię 13s8p tak zrobioną i pracująca z sterownikiem 17A, jeżdżę na niej 0.5 roku łącznie z zimą i na razie jest ok. Z zewnątrz jest dodatkowo preszpan + oklejenie taśmą. Pamiętaj tylko że to rozwiązanie raczej w jedną stronę - demontaż będzie niemożliwy, chyba żeby spróbować wycinać koszulki z ogniw.
JerzyZ
Post autor: JerzyZ »
Goliath pisze:
19 maja 2019, 12:33
Czy przy takim sposobie łączenia nie należałoby wzmocnić połączenia pomiędzy "szóstkami"?
JerzyZ pisze:
19 maja 2019, 21:42
Goliath pisze:
19 maja 2019, 12:33
Myślę że dwa mostki z taśmy 7x0.2 lub 7x0.15 wystarczą.
Zwłaszcza, że z założenia pakiet miał obsługiwać max 15A
Wojtas pisze:
19 maja 2019, 11:46
Ewentualnie można zastosować trzeci mostek po przekątnej szczebli w drabince.
Wojtas
Dzięki.
Mam prośbę o sprawdzenie czy dobrze zrobiłem schemat :)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Idealnie :mrgreen:
Pytanie poza konkursem :D Jakiego programu graficznego użyłeś ??
Wojtas
Goliath pisze:
20 maja 2019, 8:55
Idealnie :mrgreen:
Dzięki!
To darmowy program do grafiki wektorowej Inkscape. Robiłem w nim też projekt torque armów, jest opcja exportu do dxf 😀
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
markkar
Post autor: markkar »
Jest sens dawać przewód 10AWG jeżeli ma obsłużyć max 15A? 2,5mm2 to i tak na wyrost. W tsdz2 nie wiem czy tam nawet 1,5mm2 jest.
Wojtas
Pewnie nie ale dla spokojnosci nie zaszkodzi chyba?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
markkar
Zaszkodzić oczywiście że nie ale łatwiej operować, lutować, więcej miejsca.
Wojtas
To prawda. Jaki przekrój bys sugerował?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
markkar
2,5mm2 albo odpowiednik w AWG to 18-16
Wojtas
Mam chyba 12 AWG w silikonie, są bardzo miękkie a zarazem mocne. Myślę, że to będą dobre przewody do tej operacji. :) Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas pisze:
20 maja 2019, 11:14
Przewody w silikonie owszem,są miękkie,ale z odpornościa na uszkodzenia mechaniczne raczej bym polemizował.Bardziej odporne są przewody w teflonie,a jeżeli już silikon,to w dodatkowej koszulce. ;)
Wojtas
tatar pisze:
21 maja 2019, 22:57
Wojtas pisze:
20 maja 2019, 11:14
A w teflonie to jakie to są? Takie co dostepne w sklepach elektrycznych? Bo jak coś mam takie i takie :)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
W teflonie bywają,ostatnio Zeeltom kupował gdzieś w zwykłym elektrycznym w Żyrardowie.Izolacja teflonowa ma zaletę,jest cieńsza i bardziej trwała.
Rugos
Post autor: Rugos »
Teflonowa to taka jak w fazowych do silnika
Wojtas
a to już wiem o co chdzi, dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Witt
Post autor: Witt »
Ja miałem ten sam problem a rozwiązałem go zwykłym 2,5mm2 x 2 zamiast jednym 4mm2. bateria zrobiła już 6kkm i po zeszłomiesięcznym serwisowaniu nie widziałem jakiś obiawów (naderwania) miedzy dwoma sekcjami 5s8p
ryjek201
Post autor: ryjek201 »
Panowie, wytłumaczyłby ktoś mi o co chodzi z tym łączeniem tych ogniw? Oczywiste jest dla mnie że 13s6p to 13 ogniw połączonych szerogowo na zasadzie minus pierwszego ogniwa do plusa drugiego, minus drugiego do plusa trzeciego itd dla 13. Potem mamy 6 pakietòw ktòre łączymy ròwnolegle czyli skrajne plusy z lewej łączymy jednym grubszym kabelkiem oraz skrajne minusy po prawej łączymy jednym grubszym kabelkiem, i stąd mamy główny plus i minus baterii. Nie moge zrozumieć tych połączeń powyżej. Jaka jest w tym logika że każde ogniwo w sekcji jest połączone ze sobą, gdzie tu szeregowość? To są te tzw mostki? Na jakiej zasadzie to działa Na czym polegają? Pomożecie zrozumieć? Sorry za wtrącene...
Ten link poniżej przeczytany wcześniej ale brak w nim odpowiedzi na moje pytanie. Dorzucam notatki czego nie rozumiem. Wg wiedzy winno być jak u góry tych notatek. To poniżej jest dla mnie niezrozumiałe. Ktoś coś?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2019, 10:19 przez ryjek201, łącznie zmieniany 4 razy.
ryjek201 pisze:
23 maja 2019, 7:40
https://ebike.nexun.pl/liion-jak-zbudowac-akumulator/
ryjek201
To już czytałem ale nie znalazłem odpowiedzi. Potrafi ktoś wytłumaczyć?
W Twoim pierwszym rysunku, masz tylko szeregi ogniw 13S, które nie są zmostkowane w 6P a jedynie wspólny jest minus oraz plus.
Jeśli dodasz zmostkowanie między każdym S czyli kazde 6 OGNIW będzie połączone równolegle, to uzyskasz 13S6P.
Ps. Czytaj jeszcze raz aż zrozumiesz txt na stronie nexun. Wcześniej nie łącz ogniw jesli nie zrozumiesz w 100% zasady działania tych ogniw, sposobu dobierania i segregowania ogniw, ich ładowania i wyrównywania/balansowania.
W czym masz problem ;)
Łączysz tyle baterii równolegle "P", by osiągnąć prąd jaki potrzebujesz (np. 30A). łączysz tyle tych pakietów "P" w szereg, aby osiągnąć napięcie które potrzebujesz (13S; - nominalnie 47v, maksymalnie 54V)
ryjek201
Czyli najpierw każde 6 ogniw łącze równolegle tworząc 13 pakietów 6P a dopiero potem te 13 pakietów 6P łącze szeregowo i otrzymuje wtedy 13S6P? Właśnie o to chodzi żeby to dobrze zrozumieć. Tylko nie kumam tego mostkowania. Rozumiem co znaczy połączyć dwa ogniwa równolegle a co połączyć szeregowo ale nie mogę znaleźć logiki w tych rysunkach patrząc przez pryzmat 13s - trzynaście szeregowo, 6p - sześć równolegle.
ryjek201 pisze:
23 maja 2019, 22:46
.... Tylko nie kumam tego mostkowania. Rozumiem co znaczy połączyć dwa ogniwa równolegle a co połączyć szeregowo ale nie mogę znaleźć logiki w tych rysunkach patrząc przez pryzmat 13s - trzynaście szeregowo, 6p - sześć równolegle.
Rysunek jest również prosty "jak drut" :D Przewód ujemny (-) jest połączony do 6 niebieskich (minusów) pakietu "1S6P". Plus pakietu (6 czerwonych) jest połączony (zmostkowany) z 6 niebieskimi (-) następnego pakietu, tworząc "2S6P", i tak aż do 13 pakietu "13S6P" z którego wychodzi "+" pakietu. Każdy pakiet "P" traktujesz jak jedno ogniwo, o pojemności 6 razy większej od pojedynczego. :D
Na rysunku numeracja "P" jest od plusa (w odwrotną stronę)
ryjek201
Chyba zakumałem, dzieki :)
