Witam Panów
Nastąpiła mała zmiana planów w projekcie aktualnie posiadam ładowarkę jak na zdjęciach 84V 3,5A a będę robił instalację na 13S czy ktoś może przerabiał taką ładowarkę? Gdzieś czytałem, że są potencjometry do ustawiania napięcia i natężenia nie chcę bez potrzeby rozkręcać.
Jak coś to sprzedam i kupię odpowiednią, ale może się da.
Mariusz
Ładowarka
- Yasiu77
- Moderator
Re: Ładowarka
Mam zbliżoną ale na 16s. W środku są trzy niebieskie prostokątne potencjometry. Dwa koło siebie i jeden osobno i tym trzeba kręcić. Czyli miernikiem mierzymy włączoną ładowarkę i kręcimy do 54,6V. Trochę trudno to bez przejściówki na wtyczce samemu zrobić bo obudowa wtyku ładowarki jest metalowa i można łatwo zawrzeć.
- radasss
Re: Ładowarka
Sądzę, że o 30 V nie da się potencjometrem zmniejszyć napięcia. Trzeba by zmienić dzielnik rezystorowy wokół tego potencjometru i przy okazji może dało by się zwiększyć również prąd o ile prostownik wyjściowy na to pozwala.
warsztatmotocykli.pl
