Siema. Jak wszyscy wiemy, bafang nie ma switcha i ciągnie cały czas prąd z baterii. Można zrobić prosty wyłącznik na 4-5 mosfetach, rezystor 1mega bramka do masy, wyłącznik na plus i śmiga, ale może nie trzeba się narabiać i można kupić BMS z wyłącznikiem?
https://pl.aliexpress.com/item/32838554666.html
https://pl.aliexpress.com/item/32847121949.html
Link ogólnie co znalazłem:
https://www.google.pl/search?biw=1920&b ... -K0HRkIFvU
Pytanko na jakiej zasadzie działają te BMSy?
Widzę, że w miejsce kontroli temperatury mają wyłącznik który zwiera obwód. Czy taki BMS zastartuje bez ładowarki po ponownym załączeniu tych 2 pinów?
BMS z wyłącznikiem szukam!
- glebor
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Re: BMS z wyłącznikiem szukam!
Mam taki BMS
https://pl.aliexpress.com/item/32876805 ... 5c0f6MljlP
Wyłącznik służy do odłączenia wyjścia a nie wyłączenia BMSa
To jest Smart BMS z Blututem i one właśnie powinny mieć wyłącznik bo ich Blutut żre akku .chrisoft pisze: ↑07 lip 2019, 16:03Mam taki BMS
A te zwykłe z ON-OFF montowałem ze 3x , działają dobrze te wyłączniki , jedynie trochę wnerwia ze port ładowania jest przez diodę i mocno ciepły przy ładowaniu 3A , ale za to nie iskrzy bo na gniazdku ładowania małe V tylko a nie pełne akku. Przez to też ładowarka powinna być ze 0.5V podkręcona bo spadek na diodzie jest.
Miałem też oryginalny bidon z wyłącznikiem i on miał problem z załączeniem bo szło ładowanie kondensatorów sterownika i żeby załapał trzeba było najpierw kołem do tyłu i szybko ON na bidonie.
- glebor
No do odlaczania wyjścia na sterownik. Jak bafangi cały czas żrą aku to trzeba wyłączyć jakoś zda to egzamin?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- radasss
W bafang'ach nawet na wyłączniku zaoszczędzili Coraz bardziej skłaniam się przytaknąć piewcy napędów elektrycznych ( Zbyszek Kopeć ), że najlepszy jest silnik szczotkowy. Dodał bym do tego, że najlepsza regulacja to na szeregowych oporach ( jak w starym Melex'sie ). Ciekawe na czym jeszcze za chwilę zaoszczędzą ? Drewniane PCB, woda zamiast krzemu, izolacja powietrzna zamiast PCV, suprer glu zamiast lutowia ... ? Normalnie odechciewa się cokolwiek myśleć a co dopiero robić
warsztatmotocykli.pl
