BMS 16S
BMS 16S
Potrzebuję BMS Li-on na 16S. Sterownik 70A. Najlepiej z diodami. Idealny byłby taki jak u Tas'a: http://nexun.pl/sklep/ladowarki-i-bmsy/ ... 0a10a.html, tylko widzę, że niedostępne są w tej chwili. Może ktoś mi podrzucić link do podobnego na aliexpress. Czy do wszystkich na 20S można podłączyć 16S? Tzn. czy jak jest osobne ładowanie -C i -P rozładowanie, to obsługuje S w dół? Czy tez musi być ściśle określone obsługiwanie od xS do yS.
Re: BMS 16S
Pozwolę się podłączyć, bo też od jakiegoś czasu mam pytanie odnośnie BMS 16s. Chodzi konkretnie o bardzo tanie BMSy 16s (za 15$ )
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Pro ... 53820.html
Czy to się nada do naszych zastosowaniań, do pakietu Li-Ion 18650?
Jedna rzecz z opisu mnie martwi: Over-charge detect: 4.28±0.05V
Czy tam nie powinno być aby 4,2V?
A jeśli ładowarka jest na 16 x 4,2 = 67,2V, to chyba nie powinien doładowywać do tych 4,3V...
Re: BMS 16S
Cóż, zamówiłem tamten BMS, zobaczymy czy to działa. Ciekaw jestem czym różni się od takiego za 35$
https://www.aliexpress.com/store/produ ... 18cccbJfu1
@sannis, co do Twojego pytania, wydaje mi się, że to jest ten BMS, ale o szczegóły (dioda, podłączenie mniejszej liczby ogniw) najlepiej pytaj sprzedawcy, sklep wydaje się rzetelny
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 18cccbJfu1
Re: BMS 16S
Problem w tym, że ogniwa szczególnie z czasem nie są równe.Więc jedno może mieć (zanim BMS rozpocznie odcinanie) np 4,25V a inne 4,15V.
A srednio mają 4,20 V. Żeby nie doprowadzać do nagminnego odcinania zasilania, próg jest ustawiony wyżej.
A i tak najczęsciej od 4,15-4,17V zaczyna działać balansowanie.
Re: BMS 16S
[/quote]
Zamówiłem BMS już u TASa, bo niedługo dojdą. Ten sklep z linku znam i pytałem, ale nie odpowiedzieli.
P.S. Chłopaki nie uprawiajcie szamaństwa na nowym forum i nie róbcie wiedzy tajemnej:D Podzielcie się jak wiecie. Nikt wam chleba nie zabierze.
[/quote]
- glebor
Re: BMS 16S
Niektóre BMSy równają aktywnie przez cały czas. Nie są w cale drogie, tyle, trzeba je kupić na alibabie, na aliexpress ich nie widziałem. Miałę 2 próbki, jedną ojciec popsuł zanim podłączył. Drugi BMS działa, ogarniał 2 ogniwa, które zostały nie dolutowane. Bateria odcinała przy 47V, BMS był mega gorący. W końcu wkurzeni podpieliśmy ichargera 4010 do pakietu, pojedynczo mierząc cele, 3 ogniwa panasonic NCR18650A nie miały przejścia i jeździło to przez rok z tego co wiem 15 tysięcy km odcinając przy 44V i nic sie nie rozjeżdżało. BMS zawsze mega gorący. Prąd balansowania 350mA, odciecie 4,20 +/- 0,02V z dołu 2,9 +/- 0,02V i faktycznie nic nie przeładował nigdy. BMS był gorący tóż po podpięciu ładowarki i pracował cały czas. Z tego co pamietam były po 160zł + przesyłka, a na alibabie się nie pierniczą w przesyłki za 2-3 USD. Tam się zamawia po 100szt i przesyłka jest podobna czy weźmiemy 100 BMSów czy jeden. Potem jakoś nie było kasy. Wiem, ze te BMSy swojego czasu za kilkaset zł były dostępne w BTO.PL i były mega pro...WojtekErnest pisze: ↑10 mar 2018, 6:29Problem w tym, że ogniwa szczególnie z czasem nie są równe.Więc jedno może mieć (zanim BMS rozpocznie odcinanie) np 4,25V a inne 4,15V.
A co do liczby cel to loteria. Jedne BMSy działają inne nie. Kupiłem na aliexpress BMSy 14S z nadzieją, że będą uniwersalne na 13S nie dawały napięcia z mosfetów.
https://pl.aliexpress.com/item/51-8V-30 ... autifyAB=0
Takie, działają z niepełną liczbą cel:
https://pl.aliexpress.com/item/24S-60A- ... autifyAB=0
Te mam sprawdzone.
Kombinuję nad testowaniem innych BMSów, ale na wszystko trzeba czasu i pewnie testy dokończę na jesień, bo teraz jest robota...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Re: BMS 16S
Przypadek Michal, potwierdza moje doświadczenia ze ludzie jeżdżą z uszkodzonym pakietem o tym nie wiedząc. BMS maskuje usterkę a spogladanie na efekt koncowy, w postaci zapalenia diody z ladowarce, lub zgasniecia diod BMS, wcale niestety nie gwarantuje poprawnosci.
Zatem stale bede namawial, aby projektując pakier, starac sie wyprowadzac gniazdo serwisowe.
Wtedy, chocby 2 razy w roku, mozna spokojnie monitorować proces ładowania i rozladowania, poprzez rownoczesny pomiar kazdego segmentu rownoleglego. Wtedy taka usterka jest latwa do namierzenia.
Re: BMS 16S
Dzięki koledzy, że pokazujecie. To bardzo ważne, bo uwiarygadnia nowe forum.
A możesz Wojtek pokazać zdjęcie złącza serwisowego. To jest po prostu zrównolegniona, druga wtyczka, zostawiona luzem do tej właściwej wpiętej w BMS? Właśnie czegoś takiego mi brakuje, bo mam manierę monitorowania swoich lipoli czy to na mierniku, czy na ładowarce modelarskiej. Przechodzę na liony z BMS ze względu na gabaryty i chće to dobrze rozplanować.WojtekErnest pisze: ↑11 mar 2018, 6:04Zatem stale bede namawial, aby projektując pakier, starac sie wyprowadzac gniazdo serwisowe.
Re: BMS 16S
Dokładnie po prostu druga wtyczka. Zawsze robię w swoich konstrukcjach takie złącze. Nie musisz wtedy nic wypinać z bms tylko masz gotowe do mierzenia albo do sprawdzenia co sie dzieje z daną sekcją.
Re: BMS 16S
Dlatego właśnie się upierałem, żeby mieć BMS z bluetooth. Składając rower słabo zabezpieczyłem przed wodą i zalało mi pakiet. Dzięki temu, że mam podgląd w cele przez bluetooth szybko zdiagnozowałem, że jest problem. Staram się teraz przy każdym ładowaniu sprawdzać czy wszystko jest w porządku. Z telefonem zajmuje to 2 minuty, bez rozkręcania skrzynki.
- glebor
Re: BMS 16S
Ja też mam w białym rowerze złącze serwisowe. Korci mnie żeby rozebrać skrzynkę i pomierzyć chociaż nigdy nic tam się nie dzieje złego.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Re: BMS 16S
Oczywiście, ale jesli jest to standardowy BMS, to można wpiąć (na czas pomiaru) w gniazdo serwisowe, zewnętrzny wielokanałowy miernik po BT (chocby modele Michala214). Wtedy mamy ten sam efekt. A to przydaje się zarówno przy ładowaniu jak i rozładowywaniu.
Sam używam takiego rozwiązania również z innego powodu. Rower, pakiet jest w innym pomieszczeniu a ja monitoruję na telefonie w innym.
Czyli rower np w garazu, a pomiar/podgląd w domu
Re: BMS 16S
Podepnę się pod temat. Kupiłem BMS 13s z tej aukcji https://pl.aliexpress.com/item/13S-60A- ... 0.0.yh2Rsp
zgodnie z schematem port ładowania i obciążenia jest wspólny
Sam BMS na górze ma port -P tyle że dużo mniejszy. Czy ktoś wie o co chodzi i czy podłączenie na wspólny port jest poprawne ?
Kolejna sprawa to BMS ma wtyczkę 16 pinów i wtyczka jest zrobiona tak, że brakuje przewodu na pinach 9 i 14. Taka ciekawostka bo wydawało by się, że logiczne zostawić na końcu. Być może w ten sposób oszukują BMS podając napięcie na początek i koniec.
Re: BMS 16S
Zamówiłem BMS już u TASa, bo niedługo dojdą. Ten sklep z linku znam i pytałem, ale nie odpowiedzieli.sannis pisze: ↑10 mar 2018, 12:29@sannis, co do Twojego pytania, wydaje mi się, że to jest ten BMS, ale o szczegóły (dioda, podłączenie mniejszej liczby ogniw) najlepiej pytaj sprzedawcy, sklep wydaje się rzetelny
[/quote]
masz racje,ni uprawiajmy szamaństwa,bo tu na forum powinniśmy sobie tylko pomagać
Re: BMS 16S
No właśnie, tym bardziej że są 3 sposoby na podłączenia złącz balansujacych. Opis problemu tu :
viewtopic.php?f=19&t=3499&p=51459#p51459
Re: BMS 16S
No to można powiedzieć 4-ty sposób podłączenia, poza tymi co pokazał @shadow w wątku viewtopic.php?f=19&t=3499
Re: BMS 16S
troche dziwny ten BMS,ale fajnie,że ktos pisze ,kto po prostu chce pomóc w rozwiązaniu problemu.
