Ile warstw mozna zgrzewac?
Jak w temacie - buduje aku i chcialbym dla pewnosci dac dwie lub trzy wartwy tasmy.
Czy lepiej zlozyc warstwy do siebie i tak zgrzewac na raz czy najpierw pierwsza warstwe i potem do niej grzac druga/trzecia itd.?
Ile maksymalnie warstw mozna/powinno sie zgrzac?
Dzieki
Dzieki
Re: Ile warstw mozna zgrzewac?
Ja pierwszą zgrzewałem później drugą. Nie polecam dwie na raz.
Ja mam zrobiony na krzyż taśmę i raz na długość co daje trzy warstwy na jedno ogniwo każde warstwa osobno zgrzewana.
Czym więcej tym lepiej kwestia jaka grubość i jaki ma płynąć prąd przez ta taśmę?
Używasz taśmy z niklu czy stali? Stalowe to by może zgrzało na raz, ale jeśli nikiel..
Zgrzewarka, którą kupiłem na allegro miała problem z powtarzalnym zgrzewaniem dwóch pasków 0.15mm.
Przetestuj co są warte Twoje zgrzewy przy próbie rozerwania. W razie problemów polecam wykonanie nacięć wzdłuż taśmy, tak by elektrody były po dwóch stronach nacięcia. W ten sposób prąd "nie zmieści się" w górnej warstwie taśmy i będzie musiał przejść przez niższe piętro.
Taśma będzie czysty nikiel, od markkar-a:
viewtopic.php?f=33&t=2091
Już odpowiednio nacięta i wyprofilowana.
Prąd jaki może popłynąć to ok. 120A, może więcej? (QS273+Sab 72150)
Spróbuję zgrzać 2 warstwy i jak będzie ok to dam 3...
Do czystego niklu to musisz mieć kopa w zgrzewarce
Zapomnij o trafo z mikrofali Zwłaszcza przy trzeciej warstwie
Przy trafo gal800 max 0.15 nikiel przewód 25 lub 35mm^2 da radę jedną warstwę przy zgrzewie na plenej mocy i czasie max 70ms, druga bedzie już tylko "przylepiona" nawet jakdasz 100ms. Własne doświadczenia, także polecam lepsze trafo, lub dwa x gal800 lub mocniejsze jak chcesz nikiel zgrzewać, dużo zależy także od połączeń i elektrod + nacisk. Jak masz poważne moce osiągać to zgrzewarka musi być solidnej mocy i dużo zależy też od techniki zgrzewania...
Trochę mnie nastraszyliście ale muszę spróbować. Zgrzewarka to chińska myśl technologiczna (gotowa). Jak próbowałem z taśmą niklowaną (miało być 100% niklu...) to przepala dziurę w ogniwie.
Zobaczymy; jak nie ogarnę to wyślę komuś do zgrzania.
Dzięki
Dzięki
Masz nastawy mocy, to próbuj na starych ogniwach, dobierz rodzaj i grubość tasmy do możliwości zgrzewarki. Moje testy, co z czym itd trwały kilka miesięcy, aż się zniechecałem do zgrzewania. Dograłem wszystko w końcu jak trzeba i zgrzewam elegancko na swoich parametrach i wytycznych.Automobilklub pisze: ↑06 sie 2019, 15:30Trochę mnie nastraszyliście ale muszę spróbować. Zgrzewarka to chińska myśl technologiczna (gotowa). Jak próbowałem z taśmą niklowaną (miało być 100% niklu...) to przepala dziurę w ogniwie.
Dzięki
