Kupiłem MIDy i chce do nich baterie bidonową. Byłem dziś z kumplem na przejażdżce ma bidonówkę i czasem w lesie na dziurach na 0,5sekundy na stykacj mu przerywa. Wcześniejsza obudowa mu pękała wlała się woda zrobiła spięcie i uszkodziła ładujący się telefon... Mój wniosek chciałbym bidonówkę jak najlepszej jakości.
SUPER jeśli by się dało wysuwać ją w bok, bo szukam ramy downhillowej pod MID + bidonówkę, jak już coś znajdę to ma miejsca na styk. Co polecicie? Nie szukam po cenie, bardziej po jakości. Bidonówka ma przetrwać największe dziury.
Najbardziej wypaśna bateria bidonowa, do włożenia swoich aku.
- annkaa
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Re: Najbardziej wypaśna bateria bidonowa, do włożenia swoich aku.
A nie bierzesz pod uwagę wymiennej skrzynki? Ja właśnie przerabiam zjazdówkę i właśnie robię wymienną skrzynkę. Wymaga sporo pracy w porównaniu do montażu bidonówki, ale dobrze zrobiona będzie się wymieniała tak szybko jak bidon. Za to będzie zdecydowanie wytrzymalsza, 100% szczelna i będzie się dobrze trzymała ramy. Nie znam wszystkich bidonówek, ale w downhillu chyba i tak każdą trzeba będzie mocować dodatkowo jakąś opaską.
Ja robię skrzynkę z plexi 5mm i trzeba by na prawdę solidnej gleby żeby ją uszkodzić. I tak jak piszesz, będzie wsuwana od boku, żeby wykorzystać całe miejsce.
- annkaa
Podaj na priva kontakt do siebie. Jesteśmy sąsiadami tz. jestem z Krakowa. To będzie mój 4 rower elektryczny, mam już jednego mocno terenowego HUBa 55kg.... teraz chcę MIDa. A zaciekawiłeś mnie tą skrzynką
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- Jarek Hałas
Baterie bidonowe niestety są wykonane z dość kruchego tworzywa. Kejsy wysuwane na bok z którymi się spotkałem mają max 40 ogniw. Jeśli nie zależy Ci na tym aby bateria była odczepiana zainwestuj czas w skrzynkę z włókna szklanego i żelkotu, do tego bateria pod wymiar skrzynki i nie będzie problemów (na forum są kontakty do ludzi którzy tworzą skrzynki).
Jak coś polecam się do baterii
skrzynka spoko ale największym problemem jest szyna - bez szyny musisz otwierać skrzynkę i wyciągać pakiet - możliwe ale kłopotliwe imho...
A po co szyna ? Skrzynka odkręcana od ramy z wyprowadzonym XT90 . Odkręcasz obejmy, odpinasz wtyczkę i tyle.
