Jakie ogniwa ???
Adam333
Jakie ogniwa ???
Post autor: Adam333 »
Zamierzam zrobić akumulator do mojego roweru w skrzynce ( w jednym rzędzie ) mieści się maksymalnie 260 ogniw i tu mam pytanie czy pakiet 20s13p sanyo ga wytrzyma sabka, który będzie ciągnął 80A. Czy jest jakaś różnica pomiędzy ogniwami nowymi, a rozpakietowanymi i czy warto dopłacać do nowych ? Czy dwurzędowa bateria będzie bardzo przeszkadzać pomiędzy nogami ?? Zależy mi też na dość dużej pojemności :D
ximad
Re: Jakie ogniwa ???
Post autor: ximad »
6a na ogniwo to troche duzo na Sanyo Ga moim zdaniem. Te 80a max czy ciagle?
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman »
A no tak, ale to zależy czy koledze potrzeba też i żywotności akumulatora :)
Adam333
80A to chyba max, bo sterownik to 72080. Nie no na żywotności tez mi zależy :D :D :D .Ile p jest potrzebne żeby nie przeciążać ogniw ???
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Zakładając, że nie będziesz leciał po pół godziny pod górę na pełnym gazie wytrzyma. Przy 80A to raczej są prądy chwilowe, a nie ciągle.
Weź pod uwagę, że przy 80A i 13p będzie spory SAG pakietu co może być uciążliwe przy końcówce akumulatora.
Na wysokopradowych ogniwach taki pakiet przy 100A przysiada o 4.5 do 5V. Na GA będzie przysiada koło 6-8v jak dasz gaz do oporu na 80A, a to całkiem sporo.
Duzo zależy w jakim terenie mieszkasz. Jak nie są to góry możesz spokojnie tak budować.
Nowe to nowe. Dobry depakiet na pewno pozycje trochę krócej niż nowe ogniwa ale ilość Wh będzie na pewno wyższa w stosunku do ceny, która zapłacisz za ogniwo.
Adam333
Czyli akumulator by się nie zepsuł, ale przy mocniejszym naciśnięciu manetki napięcie by spadło tak bardzo, że sterownik odłączy zasilanie ? A czy jak dodam 1/2p to coś zmieni, czy tylko trzeba zmienić ogniwa na wysokoprądowe ?
Umbur
Post autor: Umbur »
Pierwsze pytanie do czego chcesz te 80A i czy zdajesz sobie sprawę z tego co robisz? ;)
ximad
Post autor: ximad »
Ja biore z Sanyo GA 5a max na ogniwo chwilowo, przy niskiej temperaturze jest duży przysiad. Nie tak żeby odłączyło zasilanie ale mimo wszystko mocno odczuwalne.
AST034
Post autor: AST034 »
Umbur pisze:
29 sie 2019, 6:43
A jest coś niewłaściwego w pobieraniu 80A z baterii?
Adam333
Wydaje mi się że wiem co robię ;) To 80 a będzie pewnie blokowane albo przez pc albo jakiś komputer pokładowy, żeby nie jeżdzić cały czas z mocą 6,5kw. Jakbym na 13p dał po 5 na ogniwo (65) to by było ok? Chce uniknąć dwupiętrowej skrzynki,bo wydaje mi się że bedzie strasznie przeszkadzać między nogami. Ktoś z was ma taką skrzynkę i może mi powiedzieć jak to jest, bo zastanawiam się czy po prostu nie dać większego pakietu
chudybws
Post autor: chudybws »
Pewnie chodziło o samą moc, 20S i 80A to już nie jest zabawka i raczej nie dla kogoś bez doświadczenia w prowadzeniu jednośladów ;) Druga sprawa że są to graniczne moce jakie wkłada się w 'tradycyjny' rower i powinna to być naprawdę solida rama z dobrym zawieszeniem i hamulcami.
Adam333
To nie moja pierwsza konstrukcja :) Zamierzam to wsadzić w hardtaila cannondale, hamulce to pewnie magury mt4 więc myślę że da radę. Tylko z baterią do tak dużego pojazdu mam problem
Mariusz_p
20S80A w hardtail-u? OMG
Adam333
Rama ze sztywnym tyłem nie wytrzyma takich obciążeń???
Rugos
Post autor: Rugos »
Rama ramą, ale dupa to już na pewno ;)
Umbur
Post autor: Umbur »
Adam333 pisze:
29 sie 2019, 13:09
Ramy rowerowe nie są liczone do takich obciążeń. Na 3kW robi się blokady obrotu i wzmocnienia do ramy, co dopiero na 6,7kW. Przejedź się najpierw na rowerze 3kW ze zwykłą ramą, a później snuj plany. ;)
Post autor: Goliath »
Adam333 pisze:
29 sie 2019, 9:51
To nie moja pierwsza konstrukcja :) Zamierzam to wsadzić w hardtaila cannondale, hamulce to pewnie magury mt4 więc myślę że da radę...
@Adam333 - możesz się pochwalić swoimi poprzednimi konstrukcjami :?: :lol:
Jestem ciekaw jak bardzo złapała Cię "watownica"... że planujesz w taką ramę pakować 6kW :shock:
Z całego serca Ci kibicuję... ale koledzy mają rację.
Tylne zawieszenie/widełki przy takiej mocy będą pracowały jakby były z plasteliny.... zwłaszcza przy aktywnym regenie :?
Adam333
Miałem 1,5kw i 3kw w tej samej ramie do której chce pakować ten zestaw. Czyli radzilibyście dozbierać i kupić dedykowaną ramę do ebika ??
Jeżeli masz już taką ramę... to wstaw nam fotki tylnego zawieszenia/widełek
Adam333
Tu macie link:
http://pokazywarka.pl/owz0ci/
Lepsze zdjęcia zrobie jtr jak będzie jasno ;)
Mariusz_p
Może wystarczy czujnik obecności tylnego koła w pojeździe? :)
Adam333 pisze:
29 sie 2019, 20:47
Tu macie link:
Jak dasz radę to zapodaj fotki z bocznego wglądu... żeby było widać dobrze tylne zawieszenie koła /grubość wahacza :D
Mariusz_p
A tak na poważnie - umów się z kimś z okolicy co ma customa 6-8kW, przejedź się kawałek i wtedy ocenisz sam czy Twoje tylne widły wytrzymają takie momenty obrotowe (150NM). Oś silnika to kilkanaście mm. Wyobraź sobie jakie siły są wywierane na tylne części ramy.
W customach o tych mocach masz już wahacze moto z blokadami osi obrotu. To, co napisałem wcześnej to nie żart. Możesz którymś razem zgubić koło i będzie mało śmiesznie.
