Jakie ogniwa ???
Jakie ogniwa ???
Zamierzam zrobić akumulator do mojego roweru w skrzynce ( w jednym rzędzie ) mieści się maksymalnie 260 ogniw i tu mam pytanie czy pakiet 20s13p sanyo ga wytrzyma sabka, który będzie ciągnął 80A. Czy jest jakaś różnica pomiędzy ogniwami nowymi, a rozpakietowanymi i czy warto dopłacać do nowych ? Czy dwurzędowa bateria będzie bardzo przeszkadzać pomiędzy nogami ?? Zależy mi też na dość dużej pojemności
- Mr.Freeman
Re: Jakie ogniwa ???
80A to chyba max, bo sterownik to 72080. Nie no na żywotności tez mi zależy .Ile p jest potrzebne żeby nie przeciążać ogniw ???
- Mariusz_p
Zakładając, że nie będziesz leciał po pół godziny pod górę na pełnym gazie wytrzyma. Przy 80A to raczej są prądy chwilowe, a nie ciągle.
Weź pod uwagę, że przy 80A i 13p będzie spory SAG pakietu co może być uciążliwe przy końcówce akumulatora.
Na wysokopradowych ogniwach taki pakiet przy 100A przysiada o 4.5 do 5V. Na GA będzie przysiada koło 6-8v jak dasz gaz do oporu na 80A, a to całkiem sporo.
Duzo zależy w jakim terenie mieszkasz. Jak nie są to góry możesz spokojnie tak budować.
Nowe to nowe. Dobry depakiet na pewno pozycje trochę krócej niż nowe ogniwa ale ilość Wh będzie na pewno wyższa w stosunku do ceny, która zapłacisz za ogniwo.
Czyli akumulator by się nie zepsuł, ale przy mocniejszym naciśnięciu manetki napięcie by spadło tak bardzo, że sterownik odłączy zasilanie ? A czy jak dodam 1/2p to coś zmieni, czy tylko trzeba zmienić ogniwa na wysokoprądowe ?
Pierwsze pytanie do czego chcesz te 80A i czy zdajesz sobie sprawę z tego co robisz?
Ja biore z Sanyo GA 5a max na ogniwo chwilowo, przy niskiej temperaturze jest duży przysiad. Nie tak żeby odłączyło zasilanie ale mimo wszystko mocno odczuwalne.
Wydaje mi się że wiem co robię To 80 a będzie pewnie blokowane albo przez pc albo jakiś komputer pokładowy, żeby nie jeżdzić cały czas z mocą 6,5kw. Jakbym na 13p dał po 5 na ogniwo (65) to by było ok? Chce uniknąć dwupiętrowej skrzynki,bo wydaje mi się że bedzie strasznie przeszkadzać między nogami. Ktoś z was ma taką skrzynkę i może mi powiedzieć jak to jest, bo zastanawiam się czy po prostu nie dać większego pakietu
- chudybws
Pewnie chodziło o samą moc, 20S i 80A to już nie jest zabawka i raczej nie dla kogoś bez doświadczenia w prowadzeniu jednośladów Druga sprawa że są to graniczne moce jakie wkłada się w 'tradycyjny' rower i powinna to być naprawdę solida rama z dobrym zawieszeniem i hamulcami.
To nie moja pierwsza konstrukcja Zamierzam to wsadzić w hardtaila cannondale, hamulce to pewnie magury mt4 więc myślę że da radę. Tylko z baterią do tak dużego pojazdu mam problem
- Mariusz_p
Ramy rowerowe nie są liczone do takich obciążeń. Na 3kW robi się blokady obrotu i wzmocnienia do ramy, co dopiero na 6,7kW. Przejedź się najpierw na rowerze 3kW ze zwykłą ramą, a później snuj plany.
@Adam333 - możesz się pochwalić swoimi poprzednimi konstrukcjami
Jestem ciekaw jak bardzo złapała Cię "watownica"... że planujesz w taką ramę pakować 6kW
Z całego serca Ci kibicuję... ale koledzy mają rację.
Tylne zawieszenie/widełki przy takiej mocy będą pracowały jakby były z plasteliny.... zwłaszcza przy aktywnym regenie
Miałem 1,5kw i 3kw w tej samej ramie do której chce pakować ten zestaw. Czyli radzilibyście dozbierać i kupić dedykowaną ramę do ebika ??
- Mariusz_p
Jak dasz radę to zapodaj fotki z bocznego wglądu... żeby było widać dobrze tylne zawieszenie koła /grubość wahaczaAdam333 pisze: ↑29 sie 2019, 20:47Tu macie link:
http://pokazywarka.pl/owz0ci/
Lepsze zdjęcia zrobie jtr jak będzie jasno
- Mariusz_p
A tak na poważnie - umów się z kimś z okolicy co ma customa 6-8kW, przejedź się kawałek i wtedy ocenisz sam czy Twoje tylne widły wytrzymają takie momenty obrotowe (150NM). Oś silnika to kilkanaście mm. Wyobraź sobie jakie siły są wywierane na tylne części ramy.
W customach o tych mocach masz już wahacze moto z blokadami osi obrotu. To, co napisałem wcześnej to nie żart. Możesz którymś razem zgubić koło i będzie mało śmiesznie.
