18650 VTC6 Naładowanie powyżej 4.2V? Co się stało?
Re: 18650 VTC6 Naładowanie powyżej 4.2V? Co się stało?
Popularne moduły TP4056 ładują w zależności od wbudowanego rezystora od 0,1 do 1A. Najczęściej domyślnie jest to 1A. Niestety są różne egz i wcale nie rzadko ulegają uszkodzeniu, czyli zwarcie powoduje że idzie z USB niemal 5V. Skutki wiadome.
- matys
Bierz śmiało, porządna firma
- Mariusz_p
Większość markowych ogniw ma zabezpieczenie przeciwko przeladowaniu. Całe szczęście zadziałało!!! Poszło za wysokie napięcie i ogniwo samoczynnie zablokowało dalsze ładowanie, które mogło skończyć się samozaplonem.ebiker pisze: ↑30 sie 2019, 16:41Chciałem was zapytać co mogło się stać z moim ogniwem z e-papierosa. Jako że wyłamało mnie się złącze USB w e-papierosie, ładowałem je ładowarką no-name tego typu:
(edit)
Pierwszy raz jak ładowałem wszytko ok po ok 6h zapaliła się niebieska dioda sygnalizująca naładowanie. Drugi raz podłączyłem i poszedłem spać. Rano się obudziłem i nadal świeciła czerwona dioda sygnalizująca ładowanie. Po włożeniu ogniwa do epapierosa wyskoczył komunikat "high voltage" po kilku chwilach wyłączył się i przestał działać teraz ogniwo jest martwe 0 reakcji na ładowanie. Chciałem zapytać czy zadziałało jakieś zabezpieczenie w ogniwie? Czy mogło to się skończyć tak że by mi to pierd*nęło i spaliło chaupę? Co mogło być przyczyną tego że nie zadziałało odcięcie ładowania po naładowaniu ogniwa? Tak się zastanawiam czy Wy mieliście jakieś incydenty z akumulatorkami że wam wybuchnął etc. Widziałem jak wybucha bateria w telefonie i powiem wam że robi to wrażenie. Nie chcę myśleć jak by wyglądał wybuch pakietu w takim rowerze elektrycznym
Ogniwo i ładowarka do utylizacji. I dobrze, że miałeś tam Sony, a nie chińskie dziadostwo bez zabezpieczenia.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2019, 15:05 przez Mariusz_p, łącznie zmieniany 1 raz.
Często ich używam do ładowania jakiś ustrojstw które działają na jednym ogniwie - jest jakaś prawidłowość odnośnie tego który element pada najczęściej? Zauważyłem że niektóre grzeją się bardziej niż inne, może jakiś pasywny radiator od płaskiej strony pcb załatwił by sprawę?WojtekErnest pisze: ↑30 sie 2019, 16:49Popularne moduły TP4056 ładują w zależności od wbudowanego rezystora od 0,1 do 1A. Najczęściej domyślnie jest to 1A. Niestety są różne egz i wcale nie rzadko ulegają uszkodzeniu, czyli zwarcie powoduje że idzie z USB niemal 5V.
- Gregory
Jestem waperem od wielu lat, nigdy nie ładowałem ogniw w modzie nie ważne czy zasilane z jednego czy dwóch ogniw (większych nigdy nie potrzebowałem) i zawsze jest zasada, że nie ładuje się ogniw w modzie Niby w zasilanym jednym ogniwkiem można bo nie ma problemu z balansowaniem, z czym mody raczej sobie nie radzą ale zawsze lepiej jest używać zewnętrznej ładowarki, choćby takiej najprostszej jak podałeś w linku, tego Xtar'a.
Ja ze swojej strony mogę polecić ładowarki Liitokala, działają jak trzeba i cenowo przyjemnie no ale z Ali trzeba poczekać.
- Gregory
Rzuciłem okiem na Alledrogo i jest całkiem spory wybór ładowarek Liitokala, polecam model Lii500
Ten ukladzik ma wiele odmian ale o ile laduje sie ogniwa niskopradowe (wyższe RW) to jest ok, to niebezpieczenstwo wzrasta przy wysokopradowych aku lub/i gdy jest to pakiet > 1S.
No i gdy ogniwa sa skrajnie rozladowane, wtedy wysoki prąd jest dlugo.
Zeszta te moduly sa z roznego zrodla i bywaly swego czasu ewidentnie usterkowe ale za to za grosze. Czy radiator ? Jakos tego nie widze..
Swego czasu wydawalo mi się ze ma znaczenie rowniez kolejnoc podlaczenia. Czyli ze bezpieczniej gdy najpierw ogniwo do wyjscia modulu a potem zasilanie we 5V. Ale czy to regula podnoszaca jego niezawodność, to nie wiem.
Z kolejnością połączenia jest coś na rzeczy bo przy ładowaniu ogniw np z 4.10 lub 4.15 na 4.20 mając najpierw podpięte zasilanie układ traktuje ogniwo jak naładowane a przy podłączeniu najpierw do ogniwa potem do zasilania w większości przypadków zaczyna normalnie ładować.
Jako dodatkowe zabezpieczenie można dolutować do TP4056 taki voltmeter: https://www.aliexpress.com/item/3301723 ... b201603_52
Albo termistor nc powiedzmy na 40c zamocowany na ściance holderu z ogniwem który rozłączał by TP4056 jeśli ogniwo zacznie się za bardzo grzać.
Ja też polecam ładowarki firmy xtar. Mam wersję vc4 i zawsze ładuje idealnie do 4.20V. Mam też ładowarkę efest Luc v4 i ta niestety czasami przeładowuje ogniwa.
