sprawdzenie bms
sprawdzenie bms
hej
da się jakoś sprawdzić prawidłowość działania bmsa ? poza włożeniem w pakiet i eksploatacją ? po podłączeniu ładowarki on wydaje jakiś pisk OK / NOK ? mają świecić jakieś diodki ? jak nic nie świeci to lipa ?
Dede
Re: sprawdzenie bms
Post autor: Dede »
Ale jaki model BMSa programowalny z bluetooth?
Sprawdzić sprawność tylko na bateri bo musi widzieć ogniwa.
Re: sprawdzenie bms
BMS nie wydaje żadnych dźwięków. Sprawdzenie go jest dosyć proste. Włączasz ładowanie i ładujesz aku do maksymalnego napięcia (odcięcia przez BMS lub wyłączenia ładowarki). Sprawdzasz napięcia na każdym "P", maksymalne nie może być wyższe niż 4.25V, przy tym napięciu BMS musi się wyłaczyć. Teraz czekasz (kilka/kilkanaście godz) czy BMS "wyrówna" napięcia do jednakowej wartości ~4.17V lub mniej (zależne od parametrów BMS'a). Jeżeli tak masz to OK. jeżeli są różne napięcia, delikatnie rozładuj aku i ponownie ładuj do pełnego napięcia (przy nowo złożonej baterii może to trwać i kilka ładowań). Jeżeli żadna cela nie przekroczy 4.25V, a po balansowaniu mają jednakowe napięcie, to ładowanie jest OK.
Teraz sprawdź zachowanie BMS'a na rozładowanie. Weź "pana cegłę" lub odpowiednio mocne halogeny które umożliwią Ci rozładowanie aku prądem 5-10A. Rozładuj aku sprawdzając poniżej 3.3V każde "P" czy napięcia są zbliżone. Przy spadku napięcia na dowolnym "P" poniżej 3V. BMS powinien się wyłączyć. Najniższe napięcie wyłączenia BMS'a to 2.5V, gdzie obowiązkowo BMS musi się wyłączyć. Jeżeli się wyłączy to powinno być OK.
Aby bardziej dokładnie sprawdzić czy wszystkie kanały się wyłączają, takie testy trzeba by przeprowadzić dla każdego kanału "P".
Re: sprawdzenie bms
obciążyć pakiet np halogenem ? żarnik jako rezystor ?
Re: sprawdzenie bms
11 wrz 2019, 15:23
Tak; tylko musisz użyć halogenu (halogenów) o napięciu twojej baterii, i mocy min 300-500wat, najlepiej 700wat, bo taką masz nominalną moc silnika.
Re: sprawdzenie bms
a zwykle na 230v nie ? przecież to czysty opornik ...
Re: sprawdzenie bms
11 wrz 2019, 15:49
Da się, ale pojedynczy halogen np. 500wat, 230V, (2.14A), przy 48V twojej baterii da Ci prąd ~0.5A, a dla 700wat potrzebowałbyś ~15A, czyli 30 halogenów :D . Szukaj raczej takich;
https://allegro.pl/oferta/zarowka-hal-2 ... gIz9_D_BwE
wówczas potrzebujesz min 2 szeregowo na 48V. max 8 na 1kW. Dwie Ci wystarczą do testu, ale czas rozładowania będzie długi, i trudniej będzie ocenić aku przy prądzie nominalnym dla 700wat.
