Bateria z 2 części (160 ogniw) jak bezpiecznie połączyć
Witajcie
zgrzewam kolejną nietypową baterię do mojego elektryka
bateria budowana jest z 160 ogniw (2 cześć po 80 ogniw ) i mam dylemat
jak połączyć cele która wypada na 2 częściach baterii ?
poprzednią baterię po prostu zgrzałem dłuższymi blaszkami .. (było łatwiej bo miałem zwykłe koszyki - teraz mam plaster miodu )
Obawiam się o trwałość takiego połączenia ..
Maciej
Maciej
Re: Bateria z 2 części (160 ogniw) jak bezpiecznie połączyć
nie możesz dwóch części połączyć szeregowo ?
Zrób to tak.
Zdjęcie przykładowe.
Wyprowadz blaszki do połączenia szeregowego z minimum 6 miejsc i połącz to na 3 złączki xt30 albo jakieś inne nie za duże i przewody daj minimum 14awg jak najkrótsze odcinki żeby nie było strat.
U Ciebie w zasadzie 4 przewody wystarczy czyli 2 konektory.
No właśnie nad jakimś połączeniem przewodami myślałem ...
Zrób tak jak Ci radze, jak masz cieńsze przeowdy np to nie ma problemu, tylko daj ich wiecej i zrob na wtyczkach bo może kiedyś przyda się rozpiąć aku jak padnie jakaś cela. Masz parzystą liczbę S więc rozplanuj plus i minus po zewnętrznych stronach.
Ja łączyłem poprzez wypuszczenie dłuższych blaszek, ściśnięcie tulejką i zlutowanie.
Też ciekawy pomysł a czemu dałeś inna blaszkę (miedziana ?)
Masz zgrzewarkę własnej roboty czy jakaś pro ? bo widzę ładnie zgrzane
Dałem taśmę miedzianą 0,1 na wierzch dla lepszego przepływu i rozkładu prądu. Zgrzane na zgrzewarce 10KVA na przerośniętym trafo.
Koniec połowy aku do początku drugiej połowy aku
i warto ? zgrzewasz bez obaw (zgrzewa dobrze) czy jest zabawa jak z własną produkcja z mikrofali ?
Zgrzewa bardzo dobrze jak masz bezpiecznik tak z 50A. Przy 16A-32A cudów nie ma.
Mówisz o bezpieczniku instalacji pod która jest podłączona czy w zgrzewarce ?
Trafo pobiera sporo na pierwotnym uzwojeniu
