Hailong z gotowymi niklami, lutowanie
Można kupić hajlonga z gotowymi niklami do pakietu , czy da się je lutować czy tylko zgrzew?
Mr.Freeman
Re: Hailong z gotowymi niklami, lutowanie
Post autor: Mr.Freeman »
Bardzo fajnie łączy się ogniwa plecionką miedzianą, miejsca jest, luty nie przeszkadzają.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
22 wrz 2019, 21:10
Są gotowe nikle do kupienia osobno, pewnie w zestawach też bywają.
Ok ale da się je lutować ?
GrzegorzS
Nie próbowałem.
Dlaczego niby nie dałoby się lutować? Śmiało lutuj, jak kupisz nikiel to bez obaw umiejętnie rozprowadz cynę ma ogniwach i duzym płaskim grotem dociskaj mocno, aż cyna wyjdzie na wierzch, lub też użyj mocnej transformatorówki (100-150W) z grotem minimum 2,5mm^2 z czystej miedzi.
Inc0
Post autor: Inc0 »
cyna lubi nikiel, da sie i to nawet ładnie to idzie
No jedynie co się obawiam to że nie będzie widać gdzie jest ogniwo pod tą blaszką
scuda
Post autor: scuda »
Za mało połączeń między sekcjami, jak tak zostawimy i puścimy 25A to blaszki będą się grzać i spadki napięcia będą. Jeszcze nie wiadomo czy kupimy czysty nikiel czy stal z niklem.
GrzegorzS
Nie ma potrzeby więcej dla tej baterii. A jak ktoś planuje pobierać więcej jak 20a to nie stosuje gotowych blasze.
Ja tak zgrzewam bidony i uważam, że to absolutny minimum jeśli chodzi o łączenia. Więcej dać się nie da, poza drugą warstwą, ale jeśli damy drugą warstwę na szeregowe to w niektórych miejscach wychodzi po 4 warstwy. Kto zgrzewa bidony powinien wiedzieć o co chodzi. Jednakże jedna warstwa w takiej konfiguracji pozwala śmiało 35A ciągnąć bez strat. Grzeje taśmą 0,15 i 0,20 w zależności co mam. Straty zależą są też od ogniw, jake rw mają, ale to chyba każdy w temacie wie.
Czy to jest za mało mostków na 25a i powoduje dropV?
Oczywiście, trzy mostki szeregowe to zgrzanie tego przewodzika w ciul. Popraw to lepiej. Najlepiej dawać ile ogniw, tyle mostków szeregowych i blaszka/przewód/plecionka adekwatnie do pobieranego prądu.
Przy Max 22A myślisz że się grzeje ? To de facto 3x1.5mm czyli 4.5mm ma mostek...bardziej się obawiałem spadku napięcia z tego powodu ale również mam wątpliwości
Zacznijmy od tego jaki masz przysiad na tych 22A? Określ rok ogniw i najlepiej rw mniej więcej. Na podstawie tych danych można określać cokolwiek, ale tak czy inaczej jak lutować aku to nie żałować mostków szeregowych bo to po nich przecież idzie cały prąd. Równoległe połączenia okej, może i wystarczą, ale szeregu tu masz stanowczo za mało o połowę.
scuda
Post autor: scuda »
Nic nie pozalowane, jest dobrze, czysta miedz przenosi 8-10A na 1mm2.
O ile pamiętam drop ok 3v na ok 20a
3V to duzo. Sprawdz pod tym obciążeniem jakie wtedy jest te 13 napiec. Czy jednakowe max +- 10mV.
To są leżaki od tasa , chyba 16 rocznik ,LG mj1 , założyłem że mają prawo mieć słabsze parametry , więc niewiem czy ten drop nie jest również efektem ich wieku
