Problem z celą w aku
Witam, mam problem z jedną celą w swoim aku, problem polega na tym iż napięcie samo z siebie spada przez 48h spadło z 4.20V do 4.14V. Dodam, że pakiet ma 6-7 cykli. Mam podejrzenia, że jedno ogniwo pada i przez to spada napięcie na całej celi. Jakie macie podejrzenia? Jest jakich sprawdzony sposób na zlokalizowanie wadliwego ogniwa bez rozbierania całej celi?
- Mariusz_p
Re: Problem z celą w aku
Oderwij blachę od całej celi z jednej strony. Poczekaj 48h i będziesz widział, które ogniwo wyladowuje pozostałe.
Można próbować sprawdzić kamerą termowizyjną. Wadliwe ogniwo wydziela więcej ciepła, ale jak jest gdzieś w środku, może nie być widać.
