Bidonówka włącznik.
Bidonówka włącznik.
Witam na bidonówce jest taki włącznik, ale wygląda że nie wytrzyma tych 30A. Jak więc rozwiązujecie sprawę włącznika ogniwa, czy trzeba podłączyć przekaźnik, czy może jakoś inaczej ?
tsdz2 w miejskim turladle.
Re: Bidonówka włącznik.
bo nie wytrzyma standardowo do max 20A sa te wyłaczniki w bidonach przewidziane ( jak do legalnych konstrukcji)
No więc co, no więc co ? Przekaźnik ? Czy są jakieś przewidziane do tego układy elektroniczne ?
- Mariusz_p
Z tego co pamiętam ten w hailong jest do 5A więc padnie po pierwszym dodaniu gazu. Tylko BMS z wyłącznikiem
Ja puściłem przez to plus ładowarki i do gniazda ładowania podłączam lampke na 54v ... wułala...mam wyłącznik lampki
No ale to nie wyłącza bateri , jak wyciagasz bidon bedzie iskrzyc, rozwalac styki. ... (chyba ze naczytalem sie bzdur)
szukam rozwiazania najmniej pradozernego, bo przekaznik jest ok, ale bierze 0,8 W
Nie pali od pradu ale chodzi o strzal przy ladowaniu kondensatora w sterowniku.
- Mariusz_p
Za radą Glebora ten wyłącznik potraktowałem jako nieprzydatny gadżet - zatkaj dziurę. Włączenie baterii zrealizowałem przez stacyjkę i wysokoprądowy przekaźnik np. Relpol R40N-1011-85-1048.
Leopold
Leopold
Leopold
No i tak trzeba bedzie, bo nawet w srodku bidonu nie ma juz miejsca na przekaznik. Albo zwykly hebel od ciezarowki na 2000A.
Nie wiem jak masz bidon. Jeżeli 48V to przekażnik o jakim napisałem, jeżeli 36V, trzeba zastosować przetwornicę DC/DC 4 - 54 V i przekaźnik 12V30A, oczywiście poza bidonem. U mnie obydwa rozwiązania zdają egzamin bezproblemowo.
Leopold
Leopold
Leopold
Przekaznik fajna rzecz, ale po co ma dodatkowo zjadac prad, skoro i tak trzeba wywalic poza bidon, wiem niewiele bierze 0,9W ale to zawsze cos.
Poszukam jak najmniejszego hebla i gdzies wcisne. Dzieki Leopold za porade.
Zrezygnowalem z wylacznika, zrobilem na wtyku XT90 anti spark.
