Hej,
zmieniając ramę chciałem przenieść na początek aku i sterownik z obecnego roweru. Niestety mimo że skrzynkę robię większą niż obecnie to jednak jest krótsza i obecny aku się nie zmieści. Muszę przenieśc kilka ogniw z końca na kolejny rząd, żeby aku był krótszy a szerszy
Zmieniając układ ogniw w akumulatorze powinienem odlutować + i - od bmsa i wszystkie kabelki balansujące? Czy nie jest to konieczne?
Zmiana kształtu akumulatora a bms
Re: Zmiana kształtu akumulatora a bms
Zdecydowanie calkowicie odlacz BMS, zrob na nowo pakiet i dopiero ponownie podłącz BMS.
Wystarczy że odłączysz tylko "-" BMS'a, i wtyczkę balansu. Reszty bym nie ruszał, jedynie w przekładanym "1P",będziesz musiał prawidłowo podłączyć kable balansu i zasilania.
Odlutuj przewod minusa przy baterii i odepnij wtyczke balansera. Lepiej jest odlutowac przewod przy baterii niz przy BMS, bo jak niechcacy nim dotkniesz ktorejs sekcji podczas pracy to mozesz ujrzec calkiem fajne fajerwerki. Wszystko co odpinasz oznaczaj i zabezpieczaj kaptonem, bezpieczenstwo przede wszystkim.
Ale On dodaje,zmienia ogniwa na końcu pakietu, wiec przy PLUSIE. Nadal proponuję wyjac wtyk balansera i odlutowac oba bieguny od baterii. Chwila i po problemie.
Plan jest taki żeby z 10s zostawić 6s a 7-10s przenieść niżej wiec chciałem rozlutowac polaczenie miedzy 6 a 7 sekcja i zrobić polaczenie dłuższym przewodem żeby sekcje 7-10 mogły być w kolejnym rzędzie. Chyba rozlutuje oba + i - z bmsa. Wiadomo ze końcówki zabezpiecze, z robieniem czegokolwiek z aku podchodze jak do bomby
