Czy to jest coś warte? Lii-50A LiitoKala 26650 5000 mAh
- MlKl
https://pl.aliexpress.com/item/32949382028.html
Padła mi bateria do wkrętarki, i tak sobie kopię za w miarę rozsądnym wkładem do niej. Ogniwa tej samej wysokości co 18650, ale średnica prawie 25 mm
Pytanie, czy pojemność i amperaż podają w chińskich, czy ludzkich jednostkach?
Sprzedawca z Allegro pisze, że testował: "BARDZO MOCNE OGNIWO. Testowaliśmy przy prądzie 10A pełny cykl. Temperatura to zaledwie 41 stopni.
Test cykli wypadł rewelacyjnie. po 70 cyklach prąd 8A pojemność wciąż pokazywało powyżej 5000mAh podczas gdy standardowe ogniwa przy mniejszych prądach już tracą 2-5% pojemności"
- MlKl
Re: Czy to jest coś warte? Lii-50A LiitoKala 26650 5000 mAh
Zamówiłem - 76 zł nie majątek. Co prawda rozrzut cenowy na ali jest duży, za takie same wołają i po 35 zł/szt, na Allegro są po 40.
rozmiar 26650 - nic nowego - pytanie czy będą oszukane i czy się zmieszczą w obudowę po ogniwach 18650
- MlKl
Obudowa to nie problem, zawsze można powiększyć.
- matys
Używałem tych ogniw do mocnych latarek
Rozładowywane prądem 2A wypluwały ponad 5Ah
Testowałem ok. 20 sztuk, wszystkie OK
tu masz test z dużymi prądami, wygląda b.dobrze
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
- Mariusz_p
Poszukaj na YT. Może są jakieś recenzje.
- Vegasnight9
- lukk
Używam ich do latarki (Convoy L6), zachowują się spoko. Pomiar po paru cyklach pokazał pojemności w zakresie 5050-5100mAh.
- MlKl
Wcześniej doszły VTC5A, polutowane, i nawet się chyba ładują Rosyjska, a raczej radziecka lutownica transformatorowa spokojnie daje radę.
Zaciekawił mnie Twój oryginalny uchwyt pomiarowy Pomysłowe .
Bardzo przydatna rzecz. Trochę ostatnio zmodyfikowałem ten ścisk. Przylutowałem silikonowe przewody 12awg i złącze xt60. Pomysł zaczerpnięty ze strony:WojtekErnest pisze: ↑20 lut 2020, 19:16Zaciekawił mnie Twój oryginalny uchwyt pomiarowy Pomysłowe .
https://lygte-info.dk/info/Batteries2012Info%20UK.html
Ja mam takie same ogniwa. 30zl za 2 sztuki z AliExpress. Świetny pojemność. Po drugie cyklu 5565mah i 17ohm. Korzystam na latarkę. Bardzo mocno świeci i długotrwały
