Ładowanie - pozycja włącznika baterii
Koledzy, jak prawidłowo ładować baterię ? Z ustawionym na ON czy OFF włączniki baterii. I czy co może się stać jeśli robi się odwrotnie ? Tutaj, po specyfikacji jest napisane że na ON http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2017-7m-d4mx
- Eryk
Re: Ładowanie - pozycja włącznika baterii
Powinno być na ON cały czas, w przeciwnym razie odcinasz baterię od świata zewnętrznego.
To nie moze być regułą. Standardowo ten włącznik jest tylko do uruchamiania sterownika lub podawania zasilania. Nie powinien mieć wplywu na ładowanie. To że w tym modelu tak ma byc ( pod warunkiem ze nie jest to pomylka w tlumaczeniu z chińskiego,,,,) proponuje sprawdzic wlączając watomierz między ładowarkę a gniazdo ladowania.
- Jarek Hałas
Miałem baaardzo podobny BMS i opcja ładowania nie reagowała na przełącznik. Swoją drogą kiepsko wykonana bateria jak na dużą firmę.
Przy budowie swoich bidonów używam BMS-ów z opcją wyłącznika ON-OFF.
Wyłącznik fabrycznie jest wpięty w "logikę sterującą" wyjściem z BMSa... i stan położenia nie miał żadnego wpływu na ładowanie jak i jego proces.
Dodam... że BMS ma osobne wejście do ładowania jak i wyjście na sterownik.
A pod wyłącznik termiczny bimetaliczny można by było on/off podłączyć? Przy off odetnie zasilanie ale przy on chyba trzeba wskrzesić ładowarką, dobrze myślę?
- Jarek Hałas
markkar- dokładnie, są BMS'y gdzie podłączenie przełącznika jest dopuszczalne i umożliwia załączenie i wyłączanie oraz takie gdzie tylko wyłączanie działa i trzeba "przywrócić" działanie ładowarką. Sprzedawcy bardzo rzadko o tym piszą niestety. Wg mnie lepiej nie eksperymentować jak BMS nie ma wyraźnie napisane w dtrce że ma taką opcję.
