BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Re: BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Czy to jest najnowsza wersja aplikacji dla BMSa z Xiaoxiang 20s? Czy jest gdzieś nowsza?
---edit---
Udało mi się zainstalować. Słonik jest w ikonce
---edit---
Heja ludziska.
Mam dość nietypowy problem ... może spotkał się ktoś z nim i potrafi doradzić.
Ale od początku.
Mam BMSa JBD SP30J003 20S 80A z BT W celach testowych dla Mitar-a na szybko zrobiłem mały akumulator 20S1P /z ogniw od tego samego producenta z podobnym RW/ o małej pojemności 1200-1300mAh.
Wszystko śmigało jak należy, więc po testach zostawiłem go w spokoju... ale ciągle miałem spięty z nim telefon /aktywna dioda na BT sugerował ciągłą wymianę danych między BMS a telefonem.
Po 1,5 dniu przypomniałem sobie że nie rozłączyłem połączenia /dioda na BT nadal świeciła/
Wybudziłem telefon ze stanu czuwania ale nie mogłem się połączyć z BMSem.
Pomyślałem, że to wina zapewne rozładowanego akumulatora bo przecież zostawiłem go prawie rozładowanego /przypomnę że był zrobiony z ogniw o pojemności ok. 1Ah/ a moduł BT coś tam przecież "żre".
Podłączyłem aku do ładowarki... ładowarka ruszyła i po chwili się odstawiła.
Poodpinałem akumulator od BMS-a i na krótko /ok. 3 min/ podłączyłem aku pod 84V z ograniczeniem prądowym 0,5A.
Napięcie na akumulatorze podniosło się do ok. 70V
Sprawdziłem napięcie na poszczególnych celach... wszystkie były bliskie 3,5V, więc z powrotem podłączyłem BMSa do testowego akumulatora zachowując kolejność podłączeń.
Odpaliłem aplikacje na fonie i podłączyłem się przez BT do BMS-a.
Na ekranie powitalnym widniał w górnym prawym roku symbol "0V" co sugerowało którąś z cel zjechaną do zera. Pomyślałem... trochę dziwne bo cele trzymały napięcie... niskie ale trzymały.
Przeskoczyłem do grafiki napięć samych cel.
I tu szok.
10 cel miało napięcie "0V" ale dodatkowo 20 cel wykazywało poprawnie napięcie.
Dodam, że poprzednia grafika zawierała tylko 20 cel, teraz miałem już 30 Sprawdziłem inne dane BMS-a
i wygląda na to że BMS się "zresetował do ustawień fabrycznych"
Czyli do konfiguracji 30S Ja rozumiem że chinczyki robią BMS-y uniwersalne i później "kastrują je" sprzętowo lub programowo.
Mój najwidoczniej był wykastrowany tylko programowo... bo wszystkie 30 kanałów miało swoje elementy /diody led, rezystory, tranzystory... itp/ tylko niektóre kanały były pomijane poprzez zwory z cyny na wejściu napięć z cel.
Potwierdzała by to nawet data "produkcji" w sofcie.
Teraz pytanie... co z tym fantem zrobić.
BMS blokuje się bo wg. "softu 30S" nie widzi napięcia na tych 10 sekcjach.
Z poziomu telefonu nic nie da się zrobić. tym bardziej zmienić ilość cel.
Nie mam dostawki/przejściówki by podłączyć kompa - jak możecie wrzućcie linka do jakiegoś sklepu, bo z ali będzie to długo szło.
Z poziomu komputera chyba jest możliwość wgrania "nowego softu" konkretnie dla 20S... ale skąd go zdobyć/pobrać ??
Nie uśmiecha mi się ponowny zakup BMS-a z Ali... długi czas oczekiwania nie wspominając o kosztach
Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ??
Będę wdzięczny za pomoc
Ale od początku.
I tu szok.
- Mitar
Aby BMS przestawić na inną ilośc cel trzeba zrobić 2 rzeczy, pierwsza to polutować odpowiednie miejsce a druga zmienić to w aplikacji przez komputer.
Jeśli BMS wcześniej działał ok to znaczy, że nie trzeba nic lutować a resecie uległa tylko ilość cel ustawiona w sofcie a to da się zmienić tylko chyba przez windowsa, nie przez telefon.
Podepnij BMS pod komputer ,potem program JBDTools "Zakładka settings->other settings->Pack num" i tu ustaw 20
Pamiętaj wpierw robić "READ" a po zmianie ustawień robić "WRITE"
Ja miałem jajca ,że mi pokazywał 2 cele z 2V mniej jak powinien, zrobiłem kalibrację potem wróciłem do 0 i samo się naprawiło
ale u mnie mogło się coś pomieszać bo na początku nie podpiąłem masy do -B i wtedy świruje z odczytami.
ps.
Bluetooth w BMS nie działa jak jest złe napięcie pakietu lub któraś cela jest poniżej progu rozładowania.
ps2.
Moim zdaniem powinien ci zadziałać zwykły konwerter USB UART taki do 10zł tylko musiał byś zobaczyć sobie gdzie jest RX,TX 5V i GND aby sobie końcówkę zarobić.
ps.
ps2.
- florek
co do ps2 broń Boże nie podłaczaj tego przez uart do kompa po spalisz mostek północny na płycie głównej, na uarcie króry wychodzi z bmsa masz napięcie powyżej 10v, żeby go skonfigurować musisz posiadać dedykowany adapter do kompa.
Dzięki za rady.
Czyli muszę zacząć od kupna konkretnego konwertera USB UART dedykowanego do tych BMS-ów
Bez tego nie ruszę dalej
Zastanawia mnie tylko jedno.... jakim cudem BMS sam przestawił się do "nastaw fabrycznych", i czy w takim wypadku można mu ufać na przyszłość
Rozważam kupno kolejnego BMS-a https://pl.aliexpress.com/item/20-s-80A ... 2e0eoz4Jev
tym razem w pełnym komplecie.
- Mitar
A to trolle z tych chińczyków, dobrze wiedzieć
Goliath jak potrzebujesz dostawki to napisz mi na pw gdzie mam wysłać, mam takich z 5 walających się.
@markkar - wielkie dzięki za chęć pomocy... ale na tą chwilę już "jedzie" do mnie przesyłka od kolegi Iceman który wysłał mi moduł od serca po kosztach samej wysyłki - za co także i tutaj chciałbym mu serdecznie podziękować
Pewnie jutro zacznę walczyć ze swoim BMSem... o czym zapewne napisze
Czy apka Xsiaoxiang działa gdy smartfon nie ma karty telefonicznej ale za to w domu jest ruter i wszystkie inne apki na telefonie działają ?
- Mitar
karta i internet nie ma nic do rzeczy, to się łączy po BT.
Wymagania telefonu to tylko android w wersji od 4.3 w górę z obsługą BT w wersji BLE (bluetooth low energy)
Wybierasz xiaoxiang BMS i apka powinna załadować się przy okazji łącząc z BMS.
Kurcze uwaga! Mam najnowsze informacje od szpenia od apek, aku i bmsów!
Najnowsza wersja podana w linku nie odpala się na androidzie 8.1 .
Wyskakuje mi tylko na chwilę źólty słonik na cały ekran i tyle
Po co Umbur dawałeś to aktualizscję
Gdzie można znaleźć starą wersję apki, dajcie link
HELP !!! KUŹWA !!!
HELP !!! KUŹWA !!!
@Heniu - daj namiar na swojego "szpenia od BMS-ów" bo w swoim przy zwarciu chyba spaliłem komunikacje i chętnie bym się poradził.
Cynk poszedł na PW.
Tylko ja pierwszy zawracam mu gitarę
Macie tego linka do starej wersji Xsiaoxiang ?
Jak dacie , to jak szpenio pozwoli , to powiem, kto jest szpenio
Albo mi zaraz szpenio da linka, dobra...
Jak sie już wszystkie myki z tym BMSem i do niego blutufem obczai, jak sie to odpowiednio skalibruje i jeszcze ma sie do tego odpowiedni telefon co sparuje, to bardzo fajne urządzenie ten BMS xiaoxiang...Trzy dni, trzy noce i po robocie
Jak spaliłeś komunikację to po bmsie już. Nawet jeżeli bms'a działa, balnasuje itd, ale się nie chce łączyć przez bt ani PC to zdechnie po pewnym czasie. "Testowane" w praktyce dwukrotnie. Dodatkowo może zjechać z sekcjami do 2V
- Wojtas
Tu masz paczkę xiaoxiangow. Polecam najnowszy
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Spoko. Dzięki Chłopaki . Już sobie poradziłem z tym czarodziejskim BMSem, ale co ja z nim miałem , nic dziwnego , że niektórzy odsprzedają i nie bawią się z tym cudem.
W sumie jak się go obczai to jest bardzo fajny. Człowiek ma wgląd do wszystkich sekcji , parametrów, można sobie w każdej chwili coś ustawić , skalibrować . Super sprawa.
No to podpowiem teraz jeden z myków jak to ustrojstwo podpiąć gdy za cholerę nic nie idzie . To będzie jedna ze spłat długu wdzięczności wobec forum, któremu tyle zawdzięczam :
W trakcie sparowania smartfona z BMSem należy odpiąć i przypiąć blutufa i wówczas zaskoczy .
Można też na przemiennie parować raz z jednego , raz z drugiego telefonu , aż nasz załapie.
Jak już załapie i jest sparowany, to więź jest na amen
U mnie jest też kwestia lokalizacji google. Jeśli jest wyłączona w telefonie nie idzie się połączyć...
- Vegasnight9
Wytłumaczy mi ktoś łopatologicznie o co chodzi z tymi zworkami w tym bms'ie... Henio Ty coś zwierałeś / usuwałeś?
Kupiłem ten bms :
https://s.click.aliexpress.com/e/cHjPjj0c
I on ma 20 pinów. Więc jak mam podłączyć aku 16s....
Kupiłem ten bms :
- Mitar
Jeśli kupiłeś tą wersję z linku to nic nie musisz robić bo to jest wersja 16SVegasnight9 pisze: ↑23 maja 2019, 14:20Wytłumaczy mi ktoś łopatologicznie o co chodzi z tymi zworkami w tym bms'ie... Henio Ty coś zwierałeś / usuwałeś?
Kupiłem ten bms :
- Vegasnight9
Zgadza się Mitar, kupiłem ten z linku. Czyli -BAT podłączam do pinu 0 a +BAT do pinu 15 (piny 16-20 zostają wolne?). A tak z ciekawości o co chodzi z tymi zworkami Bo mnie to trapi
- Mitar
Zobacz ten schemat, tu jest 12S ale zasada jest ta sama:
Osobno podłączasz przewody balansera a osobno główny minus , głównego plusa do BMSa nie podłączasz.
- Wojtas
Na ile macie ustawione parametry:
Balance turn on voltage
Balance precision
Balance precision
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Vegasnight9
Cytat z tematu henia:
O to mi chodzi i tego nie rozumiem.... Jakie zworkiSietas pisze: ↑17 maja 2019, 0:09Ja dam małe wyjaśnienie dlaczego Tas nie poleca tego bms'a ogólnej publice i ja jestem tego samego zdania. Henio składając bike'a pytał mnóstwo osób co, jak i gdzie a przeciętny osobnik składający sprzęt robi wszystko aby jak najszybciej odpalić i się przejechać. W przypadku tego bms'a można popełnić dużo błędów i doprowadzić do uszkodzenia pakietu pomijając fakt, że te bmsy potrafią przyjść bez wyraźnego opisu
Dla przykładu na 16s wersja musi mieć zrobione zworki. Niby jest 20 pinów I ktoś pomyśli, że może odpalić na tyle więc wpina wtyczkę I ma zwarcie na kilku sekcjach =dym
- Wojtas
Panowie, zauważyłem pewną cechę tego BMSa. Taka sytuacja. Sprawdzam sobie rutynowo poziomy po zakończeniu ladowania. Widzę, że jedna cela ma 4.12 a nie jak reszta 4.20. No to postanowiłem zostawić ładowarkę podłączona aby sie balansowalo. Po jakimś czasie (12 godz) sprawdzam jeszcze raz poziomy. Nic nie drgneło. Dopiero po przelaczeniu trybu balansowania z CHARGE na STATIC zauważyłem pojawiające się literki B przy różnych celach. Zaznaczam, że ladowarka cały czas jest podłączona.. Mój wniosek (nie wiem czy słuszny ale wszystko na to wskazuje) : tryb CHARGE balansuje tylko jeśli ładowanie trwa. Nawet jak ładowarka zostaje podłączona i ładowanie się zakonczy (nie leci prąd z ladowarki) to BMS nie balansuje. Dopiero tryb STATIC uaktywnia balansowanie bez prądu ładowania. Jeśli tak faktycznie jest to oznacza, że nie ma automatyczego balansowania po zakończeniu i trzeba manualnie operować tymi trybami i obserwować poziomy naładowania poszczególnych cel.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Vegasnight9
Trzeba by było naszego speca forumowego zapytać. Henio o Tobie mowa
- Mitar
Musiał być rozładować trochę aku tak poniżej 4.15V i podpiąć ładowarkę i zobaczyć co się będzie dziać na CHARGE podczas ładowania.
No i trzeba by się przyjrzeć tej 1 celi bo to już prawie 0,1V różnicy.
- Wojtas
Dokładnie to sprawdziłem.
Tryb CHARGE balansuje tylko jak leci prąd ladowania.
Tryb STATIC działa tylko gdy prąd ładowania nie leci do aku.
W trybie CHARGE nie ma czegoś takiego jak balansowanie po zakończeniu ladowania jak w klasycznym bmsie.
Ta jedna cela bedzie podladowana recznie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtku, a mierzyles voltomierzem każdy segment a w tym ten najslabszy ? Bo moze BMS 'zglupial' ? W kazdym razie jak juz będzie równo,to obserwuj podczad jazdy, dużego obciążenia jak sie wtedy ta cela zachowuje. Bo to o tyle dziwne (1 tak slaba) ze podczas ladowania najslabszy segment ma najwyzsze napiecie. A tu jest odwrotnie...
- Wojtas
Jeszcze nie mierzyłem, dopiero w czwartek uda mi się może wydobyć baterię i klasycznym miernikiem pomierzyć każdą sekcję. Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jest tak jak napisałeś.
Tryb CHARGE balansuje tylko jak leci prąd ładowania.
"Dobij" tą celę ręcznie (będzie szybciej) i obserwuj w następnym cyklu.
Czy to 4,12V się utrzymuje ? Bo JESLI BMS nie fałszuje prawdziwego napięcia, to może być tak że jest już duża upływność segmentu.
Wtedy oczywiście trzeba wyciąć cały segment P, który jest uszkodzony, a nie tylko podejrzaną np 1 celę/aku. Jeśli pakiet jest tak skonstruowany że segment jest skupiony wokół siebie, no to będzie łatwiejsze. Jeśli zaś ma ksztalt nieregularny, no to będzie trudniej. A ponieważ jest zgrzewany, no to pewnie łatwo nie będzie....
- Wojtas
Na razie się utrzymuje.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Przecież to jest to samo. Nie piszę, żeby ładował jedno ogniwo tylko całą celę - po Twojemu segment P.WojtekErnest pisze: ↑27 maja 2019, 7:43Wtedy oczywiście trzeba wyciąć cały segment P, który jest uszkodzony, a nie tylko podejrzaną np 1 celę/aku.
- Wojtas
Plan mam taki.
1.wydobyc pakiet z roweru
2.podladowac ten jeden segment
3.odczekac kilka dni i zmierzyc
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Zmierzyc, czyli silnie obciazyc całość i w tym czasie mierzyć 16 cie napięć miernikiem zewnetrznym.
- Wojtas
13 napięć w moim przypadku Tak planuję zrobić i obserowować na BMSie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
A patrzyłeś miernikiem jakie masz napięcie ogólne całego pakietu? to możesz zrobić bez wyjmowania go, porównaj to z odczytem z aplikacji BMSa, jeśli się zgadza to jest duża szansa że cela faktycznie ma mniej niż inne jeśli się nie zgadza (powiedzmy masz 54,6V) to może być rozkalibrowany odczyt w BMS.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2019, 10:02 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtas
Do tej operacji musze i tak wyjąć pakiet z roweru. Nie dostanę się do złącza inaczej.Mitar pisze: ↑27 maja 2019, 9:58A patrzyłeś miernikiem jakie masz napięcie ogólne całego pakietu? to możesz zrobić bez wyjmowania pakietu , porównaj to z odczytem z aplikacji BMSa, jeśli się zgadza to jest duża szansa że cela faktycznie ma mniej niż inne jeśli się nie zgadza (powiedzmy masz 54,6V) to może być rozkalibrowany odczyt w BMS.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tu niestety podejrzany jest nie tylko ten segment o uplywnosc ale i BMS. Stąd i tak pewnie dokladniejsze pomiary trzeba by robic bez tego BMS. A na przyszłość warto przemyslec miejsce na gniazdo serwisowe. Oszczedza czas i ..nerwy.
- Wojtas
WojtekErnest - dostęp do gniazda zostawiłem, sęk w tym aby je odpiąć od BMS muszę i tak wyjąć baterię. Planuję dorobić gniazdo 14 pinowe żeńskie. Jakie najlepiej się sprawdzi?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Gniazdo serwisowe to ... gniazdo serwisowe. Czyli zrównoleglone stałe połączenie do wtyku BMS, tak aby nic nie trzeba było odpinać, wyjmowac baterię itp. Ma być możliwośc pomiaru napięć, lekkiego obciązania lub podładowywania wybranego segmentu bez konieczności odpinania BMS.
Przy 13 S potrzeba 14 Pin więc myślę, że tu się sprawdzi np gniazdo/wtyk typu DB15.
Są dwu i trzy rzędowe. Przykłady poniżej,
- Wojtas
Dziękuję Wojtas takie coś wstawię
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Cześć wszystkim
Też mam taki BMS 100A ze zworkami itd... wczoraj wyzionął ducha.
Jechałem, trochę po wertepach, trochę trzęsło, na początku jazdy miałem ze 72V ale to nie było świeżo po ładowaniu.
Nagle jakby dziwnie szybko zaczęło mi napięcie spadać, nie spodziewałem się że BMS mi odłączy napięcie.
Podłączyłem się do niego i zmieniłem napięcie odcięcia na 50V żeby do domu doczłapać.(było 60V wcześniej)
I tak pojechałem... kawałek. Zauważyłem że dopóki trzymam manetkę lekko napiętą to nie odłącza, napięcie spadało... aż do 20stu kilku woltów nawet.
Puściłem.
Do domu dojechałem upocony na pedałach.(mój rower waży i ja też)
Po powrocie chciałem go od razu zacząć ładować a tu lipa...
Ładowarka nie włącza wentylatora co oznacza brak poboru prądu.
Dzisiaj wyjąłem BMS. Jakby nieco śmierdzi ale nie jestem pewny czy mosfety zjarane. Nie wiem jak je badać zwykłym U-NIT-em.
Aku podłączyłem na krótko żeby podnieść napięcie do 3,7V.
Na pewno BMS nie przepuszcza napięcia z B- na C- i oczywiście do modułu BT nie można się podłączyć.
Zamawiać nowy czy macie jakieś pomysły?
Czy 100A powinno wystarczyć do sabka 72150 i mxusa 3kturbo ?
Puściłem.
Kolego do sabka 72150 min 150 A, jeżeli oczywiście będziesz wykorzystywał maksymalne moce ( a będziesz : p )
I taka rada , bierz bms bez bluetooth ,póki co dość awaryjne są
Pomijam to iż 72150 przy granicznych mocach wróżą rychłą śmierć tego silnika
- Wojtas
Bms z bluetoothem awaryjne? Skąd ta teoria?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
