Strona 4 z 4
Re: BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
: 15 sie 2019, 22:00
autor: stanrobert
Vegasnight9 pisze:
15 sie 2019, 19:30
Czy te czujniki temperatury można gdzieś kupić oddzielenie? Jaka jest ich nazwa? Chodzi mi o to że chciałbym je wymienić na inne lepszej jakości. Jest to wykonalne?
Witam,
czujniki temperatury to termistory NTC; 10kΩ w handlu różne można kupić, zależy jaki zakres temperatury potrzebujesz, ja korzystam z TDK B57861S0103F040 - mam go zamontowanego w silniku (zakres temperatur od -55÷155°C)
: 15 sie 2019, 22:09
autor: Dede
Tak idzie różne kupić ale idzie sprawdzić.
: 04 paź 2019, 18:45
autor: Grzego2309
Witam wszystkich mam problem z moim Bmsem. Nie mogę zmienić ustawien przez aplikację na telefon oraz bardzo ciężko się połączyć z Bmsem. Załączam zdjęcia może ktoś posiada przejściówkę do PC?
: 31 paź 2019, 22:46
autor: Vegasnight9
Wiecie może dlaczego czujniki temperatury z bmsa pokazują mi ~13 stopni podczas gdy rower stoi trzy doby w pomieszczeniu gdzie jest 22.
Od nowości tak miał że zaniża temperatury. Da się coś zrobić z tym?
: 01 lis 2019, 6:04
autor: WojtekErnest
A jaką ma rezystancje ? Przy 22 st powinien mieć 11,45 kOhm
: 01 lis 2019, 21:53
autor: Vegasnight9
01 lis 2019, 6:04
Nie wiem. Nie mierzyłem. Ale wszystkie 4 zaniżają wskazania. Więc może coś jest źle skalibrowane software'owo w bms'ie
: 23 lis 2019, 20:12
autor: PiotrLL
Witam. Pomoze mi ktos ustawic bms bluetooth 16S 45A? Podpiałem do komputera i uruchomiłem program ale niestety czyta tylko 10 cel (tylko biała wtyczka) a z czarnej wtyczki niestety napiec nie pokazuje.... Co mam zrobic :)?
: 23 lis 2019, 20:42
autor: PiotrLL
: 23 lis 2019, 23:39
autor: PiotrLL
Pomoze ktos to ustawic pod 16S9P 45A sinus :)?
: 24 lis 2019, 8:51
autor: chrisoft
Masz ustawione 20S
: 24 lis 2019, 9:14
autor: PiotrLL
Zmieniłem na 16 S i cel nadal nie widać ... Czy tutaj przypadkiem nie trzeba zrobić zworek ? z 20S na 16S?
: 24 lis 2019, 10:01
autor: tkoko
PiotrLL pisze:
24 lis 2019, 9:14
Sprawdź najpierw co się stanie po podpięciu "20S" (dołóż cztery ogniwa by uzyskać "20S"). Jeżeli będziesz miał odczyt napięć w apce, to zapewne znaczy że trzeba zewrzeć te piny tak jak na zdjęciu z MCHAT (PAMIĘTAJ BY PRAWIDŁOWO PODPIĄĆ KABELKI DO BALANSU BY NIE ZEWRZEĆ OGNIW). Prawdopodobnie do zadziałania drugiej wtyczki potrzebne jest odpowiednie napięcie na ostatnim (20) pinie.
: 24 lis 2019, 10:02
autor: WojtekErnest
Powtórzę to co napisalem wcześniej nt. tych dziwnych zwor. Mnie zastanawia w tym BMS - sie z zlutowanymi zworami, to czy PRODUCENT potwierdza ze to jest metoda na 16S. Bo jesli to tylko sprawdzone odkrycie użytkowników, to trzeba uwazac. Bo o ile to dziala w stanie stabilnym, o tylko nikt nie da gwarancji co bedzie gdy będzie pakiet rozbalansowany w obszarze 11-16S czy wtedy jest to bezpieczne. Oszukiwanie elektroniki pod 'jakos' dzialajacej aplikacji moze sie różnie skonczyc. Nie bez przyczyny sa doniesienia o uszkadzaniu pakietu z tego powodu.
: 24 lis 2019, 10:16
autor: tkoko
Jeżeli na płytce BMS'a masz oryginalne zwory (trzy dodatkowe punkty lutownicze), to jest bardzo prawdopodobne że producent przewidział taką możliwość. Zresztą mając apkę, i uruchamiając system tak by wykrył 16S, można łatwo sprawdzić każdy kanał, czy działa prawidłowo.
: 24 lis 2019, 10:22
autor: WojtekErnest
No wlasnie On tych zwor na swoim egz nie ma. To byla porada z internetu. Moja moze troche glupia porada, ale dosc bezpieczna. Zrobic pseudo pakiet z 1P by mial 20 ogniw szeregowo czyli 20S. I na tym robic proby. Pierwsza proba musi sie zakonczyc sukcesem a potem skracaj ilosc S. Tak radzę
: 24 lis 2019, 13:56
autor: WojtekErnest
Piotrze, Wczesniej napisałeś : Tu kupiłem
PiotrLL • dzisiaj, 0:49
Https://pl.aliexpress.com/item/32809939 ... 5c0fhia6EI
Pod tym linkiem jest BMS 20S. Nie jest napisane ze od 16-20S, a po drugie w opisie połączeń tez ani słowa ze on jest na nizsze niz 20S połączenia.
: 24 lis 2019, 16:20
autor: PiotrLL
Rozwiazanie mojego problemu Obrazek
: 07 kwie 2020, 21:07
autor: Majster
Cześć,
Potrzebuję pomocy z podłączeniem tego BMSa. Wszystko by było w porządku, gdyby nie oznaczanie "Charge and discharge port: SAME".
Oznaczałoby to, że BMS ma wspólny port ładowania i rozładowania. Jednak na płytce ewidentnie widać, że są osobne pola do lutowania: P- i C-. Póki co przylutowałem kabel do P-
Tak wygląda to od środka:
Zmierzyłem multimetrem oba pola, ale nie są one połączone.
Na aukcji też jest informacja, że porty są wspólne: https://www.aliexpress.com/item/32793597854.html
Jak to poprawie podłączyć?
1. P- do sterownika, a C- do ładowarki?
2. A może mam połączyć pola P- i C- zworką i wspólnie wpiąć ładowarkę?
Chińczyk niestety nie podał schematu. edit: znalazłem taki schemat na stronie z software:
Dziwnie to wygląda, mam polutować ładowarkę i obciążenie pod C- i zostawić P- puste? Tak jak zawsze czytam instrukcję, to nie jestem do końca przekonany.
Liczę na waszą pomoc ;)
: 08 kwie 2020, 6:24
autor: McL
"P" pozostaje puste, a "C" to port ładowarki i obciążenia
: 12 maja 2020, 22:21
autor: stanrobert
Najnowsza wersja aplikacji Xiaoxiang v. 3.1.1015
- nareszcie wszystkie parametry BMS można zmieniać z poziomu aplikacji na Androida
Moim zdaniem wizualnie również poprawiono aplikację, na głównej stronie można ustawić dwa tryby:
- tryb jazda: w centralnej części ekranu jest widoczna prędkość [km/h]
- tryb monitoring akumulatora: w centralnej części ekranu jest widoczne rzeczywiste obciążenie baterii [A]
: 14 maja 2020, 18:19
autor: PiotrLL
Ta nowa apka jest srednia , laduje sie 3x dłuzej i strasznie zamula przy czestym uzywaniu nie nadaje sie.... miałem ja chwile i wrociłem do wersji v2...
Ktos wie czemu wszystkie produkowane bmsy maja wspolny port ładowania , rozładowania a poprzednie rozwiazanie z separacja portow juz nie jest stosowane :)?
: 16 maja 2020, 1:45
autor: stanrobert
PiotrLL pisze:
14 maja 2020, 18:19
Apropo aplikacji w dniu dzisiejszym korzystałem z niej dwie godziny i ani razu nie miałem z nią problemu - dla Mnie jest więcej niż dobra i najważniejsza rzecz, wszystkie parametry roweru są na głównym ekranie, poza tym po jednym kliknięciu mamy podgląd na poszczególne cele akumulatora i wartości temperatur
: 16 maja 2020, 11:16
autor: PiotrLL
Wszystko ładnie tylko lipa , ze parametry zczytuje 3x dłuzej no i apka tyle samo dłuzej sie ładuje- jedno naprawic a drugie bardziej zepsuc - dlatego wole na codzien uzywac duzo szybsza i stabilniejsza apke v2 - wyciagasz telefon patrzysz i zaraz chowasz bez czekania:)
Miałem wersje v3 ponad miesiac temu ale nie pisałem o niej tutaj ze wzgledu na to spowolnienie-dodatkowo ludzie na forach pisza ze nowa wersja ma problem z wykrywaniem BT taki mały bonus:)
: 17 maja 2020, 20:03
autor: stanrobert
PiotrLL pisze:
16 maja 2020, 11:16
Sorki, ale nie mam pojęcia skąd masz tak różne czasy: osobiście sprawdziłem ze stoperem w ręku, i na moim telefonie który ma już kilka lat - Huawei Mate 9 czasy w obydwu aplikacjach są porównywalne:
Xiaoxing v. 2.1.1024
- czas uruchomienia aplikacji: 7 [sek.]
- czas wczytania parametrów: 11,00 [sek.]
Xiaoxing v. 3.1.1015
- czas wczytywania parametrów: 13,50 [sek.]
P.S.
Dlatego zważywszy na różnice, o których pisałem wcześniej uważam, że nowa wersja jest zdecydowanie lepsza i przede wszystkim bardziej funkcjonalna ponieważ można wszystkie parametry zmienić z poziomu niej, nie trzeba łączyć się z komputerem typu laptop.
: 29 maja 2020, 14:10
autor: luxx
hej,
skąd pobrać tą wersję 1024? w sklepie widzi mi tylko 1014..?
: 29 maja 2020, 14:19
autor: sta-szek
macie namiary gdzie można takiego BMS kupić? potrzebuje na wczoraj, nie aliexpres
: 29 maja 2020, 15:52
autor: stanrobert
luxx pisze:
29 maja 2020, 14:10
hej,
Proszę bardzo 😉
: 29 maja 2020, 16:03
autor: luxx
stanrobert pisze:
29 maja 2020, 15:52
luxx pisze:
29 maja 2020, 14:10
hej,
Proszę bardzo 😉
Dziękuję :)
: 31 maja 2020, 20:35
autor: Automobilklub
Witam. Czy ktoś może potwierdzić, że ta aplikacja (obojętnie która wersja) współpracuje z tym bms-em od cyklona? :
http://sklep.cyklonebike.com/pl/p/BMS-4 ... UETOOTH/99
Za Chiny Ludowe nie mogę nawiązać połączenia.
Vbms od Vortecksa działa bez problemu ale nie ma w nim możliwości logów poszczególnych ogniw.
Z góry dzięki!
: 16 lip 2020, 16:40
autor: mylek
Można w tych ustawieniach ustawić maksymalny prąd?
Chce kupic tego BMS 200A tylko puki co pod sterownik 150A da się to jakoś ograniczyc w apce zeby nie spaliło sabka ?
Chce kupic mocniejszy BMS bo może kiedys odblokuje sterownik na 200A
: 04 sie 2020, 22:05
autor: Vegasnight9
Gdzie w ten nowej wersji jest podgląd napięcia cel i ustawienia BMS? Bo nigdzie tego nie widzę...
: 19 sie 2020, 1:58
autor: szczur333
mylek pisze:
16 lip 2020, 16:40
ale przeciez pierwsze ogranicza ci sterownik a dopiero pozniej bms, jak dasz na sterowniku 150A to wiecej tam nie poplynie
: 25 lut 2021, 21:42
autor: stanrobert
Nowa wersja aplikacji Xiaoxiang - ver. 3.1.1021.
W porównaniu do starszych wersji, na ekranie głównym aplikacji jest podgląd na napięcia we wszystkich celach baterii.
Źródło do pobrania aplikacji na Androida: https://www.lithiumbatterypcb.com/Smart ... 1021.2.rar
: 07 mar 2021, 9:02
autor: maciek72
Cześć,mam problem:Po naładowaniu bateri przełącznik DISCHARGE przełączył sie na off i nijak nie moge go przełączyć na on.
Pomoże ktoś?
: 07 mar 2021, 9:29
autor: Bzyk
Sprawdź czy BMS widzi wszystkie sekcje, jeśli tak to możesz spróbować odłączyć od pakietu wszystkie odbiorniki i zrestartować BMS ( wyjąć wtyczki pomiarowe od sekcji) jak wyjmujesz wtyczki to pierwsza wyciągasz od strony plusa pakietu, najlepiej wyciągać tak żeby wychodziły najpierw piny plizej plusa pakietu, potem następna wtyczka i to samo. Wkładasz odwrotnie zaczynając od wtyczki bliżej minusa, tak by w miarę możliwości najpierw łapaly piny bliżej minusa, potem duga wtyczka to samo.
: 07 mar 2021, 10:44
autor: maciek72
Nie pomogło🤔
: 07 mar 2021, 10:55
autor: Bzyk
Pokaz napięcia na sekcjach. Czy BMS wyświetla coś w sekcji warning? Możesz się podłączyć przez pc i wrzucić tutaj na forum screeny z aplikacji, wtedy szybciej ktoś pomoże.
: 07 mar 2021, 11:04
autor: maciek72
Nie pamiętam jak sie wrzuca fotki.Sekcje są równe do 0.002V.Działa balansowanie,temperatury,bt .Tylko nie puszcza prądu na wyjście.
Na wyjściu jest 3.17v
: 07 mar 2021, 11:32
autor: maciek72
Wlutowałem drugi taki sam i działa
: 07 mar 2021, 11:42
autor: Bzyk
Spoko, jak lutownica jeszcze gorąca to możesz zgrać ustawienia z tego co działa i wrzucić do tego co nie działa. Albo lepiej już nic nie kombinuj.
: 07 mar 2021, 12:28
autor: maciek72
Dzięki za zainteresowanie.Ustawienia są takie same więc po prostu chyba sie popsuł🙂
: 24 mar 2021, 20:06
autor: szczur333
objetosciowo wiekszy 15-20% od ant-a
ant waga 300g
mgod waga 750g
: 25 kwie 2021, 19:37
autor: ap0f1s
szczur333 pisze:
24 mar 2021, 20:06
ant waga 300g
mgod waga 750g
Jak testowałeś już nowego bms mgod?
: 05 maja 2021, 22:38
autor: szczur333
mialem montowac zamiast ant-a ale jednak brak czasu wygrał i nie chcialo mi sie wymieniac gniazd bms i rzezbic
mgod bedzie leżeć jeszcze dlugo pewnie
: 31 maja 2021, 20:38
autor: Mikey
Witam. Potrzebuję pomocy bo sam strzeliłem sobie w kolano i z tego co czytałem nie tylko ja. Bms Xiaoxiang działał bez zarzutu, łączył się i wszystko było ok do momentu jak nie zmieniłem hasła. Nie wiedziałem, że hasło musi być 6 znakowe, wpisałem 4 znakowe i teraz przy próbie połączenia mi nie przyjmuje i chce 6 znakowego. Z tego co czytałem jedyna opcja to wypiecie modułu BT i wpiecie się przez UART do komputera i tam reset hasła na domyślne. Niestety poza bt nie mam tego adaptera, żeby się podpiąć wiec jestem w czarnej d**. Poratuje ktoś jaki adapter pasuje albo ewentualnie skąd kupić w polsce? Nie mam za bardzo czasu czekać miesiąc aż przyjdzie z Chin
: 31 maja 2021, 22:01
autor: Goliath
@Mikey - napisz może skąd jesteś... dobrych duszyczek chętnych do pomocy tu nie brakuje :) Kwestia tylko odległości... :mrgreen:
: 01 cze 2021, 22:02
autor: roland
@Mikey udostępnij zdjęcie modułu BT na płytce bms-a, swoje bmsy zabudowałem i nie dojrzę.
: 22 mar 2024, 20:36
autor: Camis
Padł mi DALY BMS bez funkcji SMART i planuje kupić JBD BMS 16S 50A, ktoś ma takiego i ma jakieś opinie o nim?.
https://pl.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2pol
: 22 mar 2024, 21:04
autor: Tooropek
Jasne że ktoś ma takiego i używa. Super bmsy, ale są jeszcze lepsze z aktywnym balanserem 1A. Niedługo pojawi się moja recenzja na ich temat, jednakże tego z linku mogę śmiało polecić, działa z dwoma apkami - niebieską jbd i xiaoxiang.
