16s6p czy 20s5p
- elekbike
16s6p czy 20s5p
Hej.
Będę robił baterie i wyliczyłem że jeden z dwóch wariantów zmieszczę (jak w tytule). Bateria będzie zasilić silnik x1 pro gen 2. Jest on razem ze sterownikiem:
"Stock controller supports 36-72V battery(nominal), in order words, 10s-20s lithium batteries (Fully charged 84V).
The controller can handle 50A continuous current and 65A maximum current from the battery, which means that the maximum power with 72V battery is around 5kW when fully charged"
Jakie ogniwa doradzacie? Myślałem nad vtc5.
Ktoś miał doczynienia z tym zestawem napędowym?
Re: 16s6p czy 20s5p
50-60A na 5P ? Zapomij.
Re: 16s6p czy 20s5p
Chyba ze na VTC4 i to tez chwilowo. U mnie przy obciazeniu 11A/ ogniwo nie grzeja sie prawie wcale, bo to prad chwilowy, potem spada do 7-9A/ogniwo.
Re: 16s6p czy 20s5p
10-12Ah akumulator w czymś o możliwej mocy 5kW
Jak bedziesz jeździć w temperaturze poniżej 15st to zostanie do dyspozycji może 7Ah z powodu SAGów.
Do tego ponad 10A/ogniwo czyli aku na sezon, może półtora.
Słaby to jest pomysł
Już nie ujmując, że da CI to może 10 min zabawy z pełną mocą. 10 min... dziesięć minut...
- elekbike
Re: 16s6p czy 20s5p
Dziękuję za odpowiedzi. Decyzja podjęta.
Jeszcze jedno pytanie czy BMS 16s LiPo/LiIon - 60A/8A starczy czy lepiej 100A?
- elekbike
Re: 16s6p czy 20s5p
16s6p - ogniwa vtc5 albo myślę jeszcze o vtc6.
Zestaw: x1 pro gen 2
Sterownik: "50A continuous current and 65A maximum current"
Jaki BMS zastosować?
---> zdjęcie rowerka <---
Re: 16s6p czy 20s5p
Zrób to na normalnych ogniwach ze sterownikiem 30A. Będzie 5A na ogniwo. Zamiast iść w grzałkę, idź w zasięg. W zwykłe ramy rowerowe, które mają słabe mocowania i są lekkie nie ma sensu pakować tyle amper, bo na tym nie pojeździsz, tylko będziesz walczył o życie.
- RafalEmc2
Re: 16s6p czy 20s5p
Vtc6 wedle kilku testow ukazuja sie ogniwami ktore sporo traca na pojemnosci juz po 50/100 cyklach , z zywotnych ogniwa masz VTC5A i wysokopradowych przy okazji te 65A sterownika nie zrobia na nich wrażenia. (Ogniwa do najciezej pracujacych elektronarzędzi)elekbike pisze: ↑28 maja 2020, 10:3016s6p - ogniwa vtc5 albo myślę jeszcze o vtc6.
Jesli spadki napiec zima maja znaczenie to ogniw 25R super sobie radza w niskien temperaturze.
Co do BMSa zwykly 16S 50A od Tasa. On ma 50A ciaglego pradu i wylacznik termiczny na 65 stopni w plytce , 65A również spokojnie odda.
Co do samej bateri musisz sie liczyc z tym ze polaczenie miedzy sekcjami musi byc zbudowane na te 65A przy ukladzie idelanym
Polaczeniu 6.1A na ogniwo ma przenieść tasma inaczej wygeneruje spadko napiec na calym pakiecie w efekcie obcinajac pojemnosc bateri sagiem
- elekbike
Re: 16s6p czy 20s5p
Witam. I co zbudowales bo ja wlasnie na tym samym etapie jestem. Ten sam silniczek i sterownik.
Jak sie jezdzi? Jaki masz caly build?
Pozdrawiam.
J.G. Weber
Pozdrawiam.
J.G. Weber
