Stal vs nikiel W bidonie
- pxl666
Hej
Czy przy zgrzewaniu bidonu pod max 20a jest istotna różnica czy blachy niklowane czy czysty nikiel?
- Tooropek
Re: Stal vs nikiel W bidonie
Jak nie chcesz mieć rdzy i ogniw do wymiany po dwóch sezonach to oczywiście, że nikiel. Reszta spraw także przemawia za niklem.
- pxl666
pytam bo niewiem czy nikiel zgrzeje tym czym mogę a niewiem czy jest sens się w to bawić jeśli uzyski będą niewielkie . co masz na myśli pisząc o rdzy i wymianie ogniw ? ja raczej myślałem o spadkach napięcia/grzaniu się blach , ale niewiem czy dla 13s5p i prądzie 16a będą jakieś duże różnice przy niklu i stali
- AST034
Kup nikiel 0.1 i spróbuj przygrzac najpierw do jakiegos sterego ogniwa, potem nikiel na nikiel i zrob test zrywania. Jak sie bedzie latwo odrywac to zostaje Ci tasma stalowapxl666 pisze: ↑02 lip 2020, 10:05pytam bo niewiem czy nikiel zgrzeje tym czym mogę a niewiem czy jest sens się w to bawić jeśli uzyski będą niewielkie . co masz na myśli pisząc o rdzy i wymianie ogniw ? ja raczej myślałem o spadkach napięcia/grzaniu się blach , ale niewiem czy dla 13s5p i prądzie 16a będą jakieś duże różnice przy niklu i stali
- Tooropek
Bidon jak zgrzejesz stalową 0,15x7 zgodnie ze sztuką i odpowiednio polutujesz to połowa sukcesu. Robiłem prawie dwa lata temu bidon na nowych ogniwach pf i zgrzałem taśmą stalową 0,15x7 tak jak należy, bidon nie był zamoczony ani nie miał kontaktu z wodą w płynnej postaci a rdza siadła na miejsca zgrzewów i w okolicę lutowania tam gdzie trzeba zetrzeć dremelem warstwę niklu by cyna nie odstała podczas drgań razem z cienką powłoką niklową. Spadków napięcia nie będzie jak nie popełnisz żadnego błędu podczas zgrzewania i lutowania, a ogniwa sprawdź i ułóż jak należy.pxl666 pisze: ↑02 lip 2020, 10:05pytam bo niewiem czy nikiel zgrzeje tym czym mogę a niewiem czy jest sens się w to bawić jeśli uzyski będą niewielkie . co masz na myśli pisząc o rdzy i wymianie ogniw ? ja raczej myślałem o spadkach napięcia/grzaniu się blach , ale niewiem czy dla 13s5p i prądzie 16a będą jakieś duże różnice przy niklu i stali
A jaki problem zabezpieczyć całość np kalafonią rozpuszczoną w denaturacie, lub lakierem do obwodów drukowanych. Co się tyczy obawy o prąd, wystarczy wziąć szklany bezpiecznik na 20 A, i zobaczyć jaki drucik tam jest.
- pxl666
Właśnie myślałem o lakierze vhb i owinięciu wsadu streczem aby nic się nie ruszało , tylko wtedy ogniwa stracą sporo wentylacji . Fajna była by gęsta elastyczna siatka ale nie mam na taką pomysłu
- AST034
Jak pakiet 5P obciazysz prądem 4A to raczej nie bedzie problemu, przeciez i tak nie ma wentylacji
Sprawdz nikiel, moze 0.10 bedzie ladnie zgrzewało i nie bedzie problemu
- pxl666
No niby tak . Ale jakaś tam wymiana w bidonie jest , a prąd Max to 18a , noi podczas dłuższego podjazdu może być np 10 , 20 min cały czas
- AST034
Bimetal 40 st C NO wklejony miedzy ogniwa i wlaczony w obwod klamki hamulca? Ogniw nie zajedziesz, a zabezpieczenie jest. Ewentualnie zastosowac ogniwa typu VTC5A i wtedy stałe 4-5A nie zrobi im zadnej krzywdy.
- Yasiu77
- Moderator
Dzisiaj na serwis przyszedł bidon zalany w środku. Był zamontowany do góry nogami, pod ramą i woda wciekała do środka przez szynę zasilającą a że ujścia nie miała, to zbierała się w środku i po może dwóch miesiącach z 30% ogniw zgniła. Może nie w temacie ale kojarzę że pxl666 masz bidon podwieszony. Jak znajdziesz chwilę to może zerknij czy tam coś się nie dzieje. https://photos.app.goo.gl/F478Xffb2gDW29fh7
- pxl666
A tu właśnie jest pytanie. Bmsy mają czujniki temperatury. Wiadomo jak działają i na ile są ustawione ?
- pxl666
Będę zaglądał na pewno . Generalnie staram się unikać deszczu ale ostatnio dwa razy wracałem w srogiej ulewie i po otwarciu jako tako wody nie było aczkolwiek jedno ogniwo jakby wilgotne pod koszulką ale narazie nie mam możliwości większego rozgrzebania go bo jestem na urlopieYasiu77 pisze: ↑02 lip 2020, 20:35Dzisiaj na serwis przyszedł bidon zalany w środku. Był zamontowany do góry nogami, pod ramą i woda wciekała do środka przez szynę zasilającą a że ujścia nie miała, to zbierała się w środku i po może dwóch miesiącach z 30% ogniw zgniła. Może nie w temacie ale kojarzę że pxl666 masz bidon podwieszony. Jak znajdziesz chwilę to może zerknij czy tam coś się nie dzieje. https://photos.app.goo.gl/F478Xffb2gDW29fh7
- Tooropek
- pxl666
Sprawdź to ogniwo koniecznie, bo wygląda na to ze masz "nieszczelne" ogniwo. Albo dziurę w zgrzewie, jeżeli podcieka od strony minusa, albo zabezpieczenie, jeżeli wyciek jest od plusa.
- Tooropek
Raczej nie skoro fabrycznie chinole dokładają wyłączniki na 75°C z tolerancją do 5%. Ja zawsze jak mam taką możliwość wkładam 50°C, większość ludzi na własnych ulepach nie ma wcale termika i jeżdżą po kilka sezonów także spokojnie. Jak chcesz mieć pewność działania i dowiedzieć się jaka temperatura będzie odpowiednia dla górnej granicy to przeczytaj karty katalogowe ogniw i zrób jakieś testy jaką masz temp w bidonie moment po ostrej jeździe przez kilka dobrych kilometrów.
