Ogniwa 21700 - dyskusja
- matys
masz może datasheet tego ?
na necie znalazłem tylko 50E...
- Eryk
Re: Ogniwa 21700 Samsung 50G - 12zl
Właśnie co to za wynalazek? Nigdzie nie ma wzmianki o tych ogniwach.
Pojemność przy 5A - 4650mah.
Rw - 12,5
Rw - 12,5
Ostatnio zmieniony 05 lip 2020, 9:42 przez marcinn998, łącznie zmieniany 1 raz.
To raczej dużo jak na ogniwa z samochodu...
Nie, tylko się dziwię, bo dwa ogniwa 18650 z innych pakietow Tesli (aby byla podobna pojemność) miałyby wynikowo bliżej 6-8 mR.
18650 i 6-8mOhm? Nie widzialem takich cudów chybaWojtekErnest pisze: ↑05 lip 2020, 10:10Nie, tylko się dziwię, bo dwa ogniwa 18650 z innych pakietow Tesli (aby byla podobna pojemność) miałyby wynikowo bliżej 6-8 mR.
Też się właśnie dziwnie co to za cuda Wojtek wymysla, chyba że o czymś nie wiemy
Niby ciekawe ale zasadniczo kupa problemów z powodu wymiarów tego ogniwa...
Do 18650 każdy ma koszulki czy podkładki tutaj robi się pewnie problem.
Wszytko jest, łącznie z obudowami bidonowymi tyle że w Chinach, bo to narazie świeży temat te ogniwa...
Więc narazie są problemy , potem może nie będzie. Pytanie np ile ich wejdzie w obudowę typu hailong jak chińczyk zmieni wymiarymarcinn998 pisze: ↑05 lip 2020, 12:32Wszytko jest, łącznie z obudowami bidonowymi tyle że w Chinach, bo to narazie świeży temat te ogniwa...
No Panowie, przecież porownuje to do 2 ogniw 18650 RÓWNOLEGLE. Tylko wtedy takie ogniwo da sie porownac aby byla zblizona pojemność....Czyli 12-16 mR na 1 niezbyt nowe ogniwo.marcinn998 pisze: ↑05 lip 2020, 10:22Też się właśnie dziwnie co to za cuda Wojtek wymysla, chyba że o czymś nie wiemy
Jasne ?
Jak 42 to wychodzi 13s3p , słabo panie ...na moje oko mało interesujące
Ale to odpowiednik 13S6P typowych 18650, wiec nie tak slabo....
Eee ale przy 4.6 pojemności wychodzi bidon niecałe 14ah więc słabo wobec np GAWojtekErnest pisze: ↑05 lip 2020, 18:34Ale to odpowiednik 13S6P typowych 18650, wiec nie tak slabo....
GA ma gorsze RW. No i w te przykldowa obudowę wejdzie tylko 13S4P 18650, wiec pojemnosc nie bedzie większa.
Poza tym trudno dostać naprawdę sprawne/sprawdzone depakiety 18650 gdy jednostkowo miałyby kosztować 6 zl. A tu masz sumarycznie mniejsze wymiary. Te ogniwa wg mnie mają ewidentnie przyszłość.
No ale jak masz 3p to pojemnościowo się to nie opłaca i prądowo to niewiem bo na podanej stronie nie pisze , ale nawet jakby miały 10a poboru to i tak wolę 5p GA . Nawet jeśli będzie ciut drożej
pxl666 pisze: ↑05 lip 2020, 19:17Eee ale przy 4.6 pojemności wychodzi bidon niecałe 14ah więc słabo wobec np GAWojtekErnest pisze: ↑05 lip 2020, 18:34Ale to odpowiednik 13S6P typowych 18650, wiec nie tak slabo....
Bardziej myślałe o takiej obudowie w która wejdzie 13s4p na 21700 lub 13s5p na 18650 . I mamy nominalnie 20ah wobec 17,5ah. Więc chyba wybór jest prosty...
Tym bardziej że w miarę upływu czasu te ogniwa będą taniec i jeżeli zrównają się cena z Ga wtedy już napewno nie będzie się nad czym zastanawiać.
Hm a jaki wymiar tego bidonu ? Noi jaki one mają prąd bo w linku nie ma tego info
proszę bardzo wymiary w linku. typowy hailong https://pl.aliexpress.com/item/40010762 ... hweb201603_
Ogniwa tylko 3mm szersze niż 18650... koszyki można wydrukować a przewaga podczas obciążania tych ogniw podczas testów na 10A jest w ich temperaturze. ponad 10 stopni różnicy względem ga poddanych takiemu samemu obciążeniu.
Z tym, że porównujemy 5p 18650 z 4p 21700
W obu wersjach prądy nie wychodzą takie same na 1 ogniwo
Re: Ogniwa 21700 - dyskusja
ok. Czyli przy 30A z pakietu w bidonie wychodzi 7,5A na 21700 i 6A na ga. Komu będzie cieplej?
Trzeba by to sprawdzic w praktyce. Ale jesli kierować się wielkością RW to pewnie cieplej będzie jednak w GA. Jednak GA w Tesli (chyba) nie używano.
wiekszosc 3500 18650 jest 10a znamionowo, 21700 5ah tez sa 10a znamionowo a nie 13 czy 15 jakby to wynikalo z wielkosci, dziwne
Witam,
Kilka uwag do ogniw 21700. Do testów nabyłem 2 sztuki - wg sprzedawcy z nowej baterii tesli 3. Poniżej zdjęcia.
Otóż na jaki problem napotkałem się jeszcze przed testami. Mianowicie wykonanie biegunu dodatniego jest wykonane jakby ze stopu aluminium do którego nie można się podlutować. Do minusa bez problemu cyna się trzyma. Więc jak będziecie kupować takie ogniwa to uważajcie bo są różne wersje tych ogniw. Moja jakaś dziwna nawet na ogniwie nie ma żadnych oznaczeń. Rezystancja wewnętrzna wg miernika to 12.3mOhm czyli całkiem dobra. Zrobię jeszcze test pojemności ale i tak ich nie wykorzystam ogniw ze względu na niemożliwość podlutowania się do dodatniego bieguna. Nawet zgrzanie blaszek nie wiem czy byłoby możliwe.
Spokojnie bys to zgrzał zamiast kombinować lutownicą. Poza tym ogniwo bez koszulki to raczej kiepski pomysl na testy
- chudybws
Jak się zgrzać nie uda to zostaje do jakieś większej latarki.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2020, 15:17 przez chudybws, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgrzać, zgrzeje bo a123 mają tak samo i plusy idą jak wściekłe na czystym niklu. A tak poza tym fabrycznie w pakietach są zgrzewane więc nikt nie powinien podważać tego, że da się zgrzać te ogniwa.
- lukk
zwilżenie cyną to jedno, ale strasznie blisko tego punktu, do którego byś się lutował, jest izolator. Z samego tego względu bym się bał nawet próbować to lutować, mimo że swoje dotychczasowe pakiety na 18650 całe lutowałem.
EDIT: blisko w sensie przewodności cieplnej, bo odległościowo to w 18650 jest jeszcze bliżej
