Witam,
Mam dziwny problem mam BMS 13s common port, podłączyłem wszystko wedle instrukcji bateria się naładowała podpinam baterie do roweru, uruchamiam LCD-KT3 na sekundę się zaświeca i gaśnie...
Po tej operacji sprawdzam napięcie na baterii i jest 0 V a po ok 5 min znowu jest 52V.
Wychodzi na to że BMS jakoś odcina prąd po uruchomieniu, ma ktoś pomysł co może być nie tak ?
Problem z BMS common port
- mylek
Re: Problem z BMS common port
Nie jest uszkodzony żaden przewód balansera ? Nie fikła żadna cela? Masz drugi żeby podmienić?
- mylek
Właśnie nie mam żeby podmienić, a jak by jakąś cela padła to by chyba nie dawało 52V na wyjsciu?
Na innej baterii sprawdzałem ten zestaw i działa więc coś problem z tą bateria tylko nie wiem co
Muszisz sprawdzic 13-cie napięć. jedno ogniwo może mieć 2 V a 12 x 4,2 V - i będzie 52V ale pakiet 'knot'....
- mylek
Rozebrałem wszystko i okazało się że lut na wyjściu z baterii był słaby po poprawieniu go wszystko działa
