problem z zgrzaniem ogniw Samsung SDI 37AH
Mam problem z polaczeniem ogniw Samsung SDI 37AH, ogniwa mam za darmo dlatego kombinuje, w planach była bateria z ogniw 18650 ale wyszlo tak ze mam darmowe Samsung SDI 37AH.
Chce zrobic baterie 20s1p, prady chwilowe rozladowania okolo 130A wyjdzie w praniu jak ogniwa beda znosic takie prady, według producenta 175 A przez 30s, 100 A wytrzymuja na pewno bez chlodzenia.
Mam zgrzewarka z dwoch transformatorow z mikrofali 900 wat, zgrzewa bardzo ladnie ogniwa 18650, blacha nikiel 0.15 czasy 2x20ms. Pierwszy pomysl na zgrzanie tych ogniw samsunga to była blacha miedziana 40mm x 40mm 0,5 grubosci, ( 40 mm to szerokosc biegunow), robilem proby zgrzewow zwiekszajac czas zgrzewu, przy 140 ms zostawaly tylko odbite 2 punkty na blasze miedzianej i nic więcej, przy 160 ms wywalilo bezpiecznik więc wnioski – nie dam rady zgrzac blachy 0,5 mm ta zgrzewarka bo elektronika nie da rady. Wiec zrobilem proby zgrzewow blachy niklowej 0,15 i również efekty marne, krotkie czasy nic nie trzyma, dluzsze czasy wypala dziury w blasze niklowej. Wiem ze jest blacha 0,2 niklowa ( zamowilem już) ale watpie ze cos to pomoze.
Mam 2 bieguny luzne od tych ogniw ( wada fabryczna ) więc zrobilem proby lutowania, efeky również marne, bieguny mocno rozgrzane i slabo trzyma się cyna, gdybym tak mocno nagrzal biegun w ogniwie to pewnie zniszczylbym ogniwa a trzymania brak.
Dodam jeszcze ze wydaje się ze bieguny ogniw są zrobione z jakiegos stopu aluminium i orginalne ogniwa były zgrzane tez blacha podobna do aluminium ( dość miekkie mimo grubosci 1,2mm i kolor szary), nie jest to na pewno czyste aluminium bo nie było zadnych nalotow na biegunach i blaszkach laczacych, nie znalazlem nigdzie w internecie co to za material.
I tu jest pytanie czy ma ktos pomysl jak polaczyc te ogniwa ? Moze kilka blaszech cienszych ( jaka grubosc ) i jaki material do laczenia ? Czy zgrzewane elementy czyli biegun i blacha muszą być z tego samemu materialu ? Czy problemy ze zgrzewaniem nie wynikaja z roznicy grubosci blachy i bieguna? Blacha 0.15 a biegun okolo 3mm.
Dorzucam kilka zdjec ogniw, uszkodzone ogniowo, bieguny i jak wygladaly orginalne zgrzewy.
- Perszing1800
Re: problem z zgrzaniem ogniw Samsung SDI 37AH
A co jest pod tymi biegunami?
Nie można nawiercić i gwintować?
A jak nie to tig i spawać.
Tas miał takie z wspawanymi gwintami, może zagadaj do niego jak to wykonał
- 2kola
To jest baaaaaaaaardzo duży czas. To, że masz 2 trafa nie znaczy, że masz mocną zgrzewarkę
Aluminium jest trudno zgrzewać nawet prądem stałym.
Nie muszą być z tego samego materiału. 18650 są chyba stalowe a taśma z niklu i zgrzewa się cudnie
to gwintowanie sie czasem praktykuje w sdi 60ah
Jeśli nie metody mechaniczne to może taki topnik?
https://www.ebay.com/itm/2-pieces-Flux- ... SwHbRfM-T-
- radasss
Co by nie uszkodzić temperaturowo to zostaje zgrzewanie. Z tym, że potrzebne są gęste kA. Przebudowa zgrzewarki niezbędna. Łączny przekrój wtórnego to raczej ok. 400 mm2
warsztatmotocykli.pl
- EV-Maniak
I tu by się przydał WYNALAZEK , a mianowicie MOCNY KLEJ PRZEWODZĄCY PRĄD
A te kleje do aluminium , co urzywają zamiast spawania , przewodzą prąd ?
- Eryk
Klej tutaj zdecydowanie odpada. Najlepiej TIGiem to potraktować, ewentualnie jak jest dużo mięsa to można spróbować skręcić
Przygladalem sie jakis czas temu podobnym ogniwom z BMW i3 i tam fabrycznie sa spawane laserem ( sa filmy z lini produkcyjnej ) . Nie jestem specjalista od spawania tig-em ale z tego co ogladaelm na YT to ludki takie ogniwa spawali tig-em ale musial on miec ta "punktowa" koncowke i regulowany czas "przeskoku iskry" . Zgrzewanie transformatorami nawet 2 z mikrofal w tym przypadku odpada.
Masz na myśli spawanie tych anod tigiem do jakiejś szyny pradowej?
Chętnie bym sprawdził metodę tig na zimno, jak nie masz spawacza w pobliżu to możemy rozmawiać w tym temacie, mam tiga AC z funkcją punktowego spajania. Na tej padniętej sztuce można przeprowadzić testy.
W temacie przykrecania czegos do biegunow to odpada bo grubosc to okolo 3mm w gwintownik musi przjesc na wylot a cala obudowa to + ( odwrotnie niz male ogniwa typu 18650 gdzie na obudowie jest minus), co do klei to mocno watpie ze jest klej ktory jest na tyle mocny ze chwyci i jednoczesnie dobrze przewodzi prad, niech mnie ktos poprawi jesli jest taki klej, moge kupic skleic te bieguny i zmierzyc opornosc. Jesli chodzi o spawanie punktowe TIG to nie mam doswiadczen ale spawanie chyba zawsze bardzo mocno nagrzewa materialy spawane wiec obawaim ze skonczy sie to uszkodzeniem termicznym, kolejna sprawa przy spawaniu to problem jest taki ze nie wiemy z czego dokladnie zrobione sa bieguny - wyglada na aluminium ale moze byc ze to stop o malej zawartosci aluminium.
Dzisiaj robilem jeszcze proby lutowania z pomoca roznych srodkow wspomagajacych lutowanie i nawet po nagrzaniu palnikiem bieguna cyna splywa jak woda po tlustej powierzchni - lutowanie 100 % odpada. Robilem tez kolejny testy zgrzewow z tasma niklowa i zgrzewarka przy czasach 20 ms 40 ms nie niszczy blachy niklowej i robi dosc glebokie otwory w biegunie ale w ogole nie trzyma sie tasma, wiec szanse zerowe.
Wiec jak oceniacie realnie szanse spawania tego TIG ? Nie ma raczej dostepu do kogos to moglby to sprobowac spawac ( ewentualnie kolega z forum ktory proponowal pomoc) co z tempertura przy spawaniu ?
Ja wpadlem na pewniem pomysl ale nie wiem czy sie uda, tzn na zdjeciu z uszkodzonym ogniwem widac wystajacy biegun ( malutki trzpien wystajacy z ogniwa) i te podluzne blaszki sa nalozone fabrycznie i sprasowane, wiec pomyslalem ze moglby sprobowac wygiac te blaszki-bieguny w imadle i wywiercic otwor do ktorego mogbym montowac kable i skrecac srubami.Tylko pytanie czy uda sie zaprosowac te blaszki z powrotem na tych trzpieniach ? Obawaim sie ze przy probach uderzania w trzpienie moge uszkodzic ogniwo i co wtedy ? tylko dym czy rowniez wybuch ? Czego moge sie spodziewac ?
Prościej i zapewne bezpieczniej byłoby nagwintowanie tych końcówek, i albo dorobienie specjalnych nakrętek, albo nagwintowanie samej blaszki i jej nakręcenie na trzpień.
a jakbys nagwintowal po szerokosci?
A nie prosciej podejsc do zakładu ktory spawa takim tig-em (
i zapytać czy są w stanie to pospawać ?
Nie rozumiem jak po szerokosci ? te trzpienie ktore wystaja z ogniwa maja srednica 5mm i wysokosc 5 mm wiec gwintowanie odpada bo narzynka jest grubsza niz wysokosc trzpienia.
IMHO spawanie pulsacyjne tig wygląda obiecująco ale z moich doświadczeń z aluminium to grzeje się bardzo szybko
A jak by chociaż trochę narzynką, a później nakrętke po prostu wkręcić?
Jeśli materiał jest miękki to powinno pójść z lekkim dociskiem.
A co ma grubość narzynki do długości trzpienia. Narzynka nagwintuje 5 - 6 zwojów gwintu, wystarczająco dużo do przykręcenia czegokolwiek.
Zrobie proby, dam znac jak idzie gwintowanie, idealnie byloby gdyby te trzpienie byly chociaz 3-4 mm wyzsze, bo na minusie bedzie ciezko nagwintowac bo obudowa to plus wiec nie moge dotknac obudowy narzynka przy gwintowaniu, wiec watpie ze sie uda ale sprobuje.
zrobie proby dam znac tylko ciagle problemem jest biegun minusowy bo od obudowy czyli plusa odziela go 0,5 mm plastiku jak przebije ten plastik przy wierceniu to bedzie zwarcie.
Wpadlem na 2 pomysly, bo tig to ostatecznosc, nie mieszkam z Pl i ciezko mi namierzyc kogos kto chcialby sie pobawic z TIG ale jesli nic nie wymysle to innego wyjscia nie bedzie.
Pierwszy pomysl to naciecie tych plaskich biegunow tak zeby je oslabic, nastepnie scisnac w imadle i sprobowac odgiac do gory kawalek tego plaskiego bieguna tak zeby dalo sie zrobic otwor i przykrecic oczko z kablem lub jakas blacha.
Drugi pomysl to zrobienie swoich biegunow z miedzi, te trzpienie wystajace z ogniwa zeszlifowac na stozek i w nowych miedzianych biegunach zrobic stozkowe otwory i nastepnie nabic te miedziane bieguny na te stozki i z gory zaklepac, tylko pytanie czy wtedy nie powstanie jakas reakcja miedzy materialami, trzpienie sa zrobione z czegos podobnego do alu a z tego co pamietam to alu z miedzia nie lubia sie. Orginalnie te plaskie bieguny sa zaprasowane na trzpieniach wiec chce sprobowac zrobic tak samo tylko z miedziana blacha.
Zrobie testy moich pomyslow i zobacze jak idzie gwintowanie tych trzpieni i moze jeszcze nity, dam znac jakie rezultaty.
A jeszcze nie pisalem ze ja sam rozpakietowalem te ogniwa i na samym poczatku zrobilem blad bo zalozylem ze na pewno uda sie cos przygrzac lub przylutowac do biegunow, bo po rozpakietowaniu ( rozcieciu szlifierka) mialem kawalki orginalnych blach polaczeniowych, moglem je zostawic ( nie usuwac ) i byloby duzo latwiej polaczyc te blachy a teraz mam gole bieguny, no ale juz za pozno
Narzynką raczej nie uszkodzisz tego plastiku. Możesz dla pewności dołożyć jeszcze jakiś plastik dla bezpieczeństwa. Jest jeszcze jedna możliwość połączenia tych ogniw. Mianowicie nitowanie. Stosując krótkie nity (5 - 6 mm), dałoby się połączyć nitowaniem te baterie.
Maly update, gwintowanie trzpieni odpada bo sa za krotkie, nie ma szans nagwintowac je, wiec wykonalem proby nitowania i jakos to trzyma, myslalem nad 4 nitami na jeden biegun ale nie jest to idealne rozwiazanie bo otwory nie moga byc na wylot wiec nit trzyma srednio, reka nie da rady oderwac ale kombinerkami juz tak, obawiam sie tez wiercenia na minusie bo pod biegunem jest cieniutki kawalek plastiku ktory odziela plus od minus jak przewierce za gleboko to zwarcie.
Zainspirowal mnie Tas swoim tematem o demontowaniu biegunow wiec zamowie kawalek alu 20x10x40 mm i zrobie nowe bieguny i sprobuje je dokrecic trzema srubkami od bokow zeby trzymaly sie trzpienia i od gory wywierce otwory i nagwintuje ( przed montazem) a jak bede mial otwory z gwintem od gory to moge poskrecac srubkami blacha alu. Dam znac co i jak
- radasss
Jeśli do dyspozycji są te krótkie czopy, to możesz za pomocą stosownej opaski zaciskowej dokręcić linkę Cu i powinno być ok.
Właśnie co to jest stosowna opaska? do dyspozycji mam około 4 mm długości trzpienia na minusie, fajne by były klemy coś ala samochodowe aku ale skąd wziąć takie klemy? Samemu rzeźbić z miedzi?
- radasss
Coś tego typu https://zaciskowe.pl/pl/p/Opaska-GBS-MI ... kYEALw_wcB
No może się udać, spróbujęradasss pisze: ↑02 gru 2020, 21:34Coś tego typu https://zaciskowe.pl/pl/p/Opaska-GBS-MI ... kYEALw_wcB
- Jarek Hałas
Panowie, chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą kwestię. Bieguny są wykonane ze stopu aluminium, które z miedzią tworzy ogniwo- można zrobić takie połączenie ale jest szansa, że dojdzie do korozji elektrochemicznej, co przy dużych prądach może tworzyć opór i generować temperaturę i być niebezpieczne oraz prowadzić do pewnych niechcianych zdarzeń...
Wg mnie dorobienie takich wyprowadzeń jest możliwe ale wymaga dużo cierpliwości i czasu: mając złącze z wystającym walcem należy nałożyć ten terminal aluminiową blaszkę z dwoma otworami w kształcie litery "L" i dokonać bardzo (!) powolnego spawania otworowego pojedynczymi impulsami TIG jak na filmie podesłanym przez smdrwf12300. Ogniwo można oczywiście chłodzić np wodą destylowaną. Po montażu elementu do drugiego otworu można dokręcić końcówkę kablową z podkładką kupalową i przesmarować pastą silikonową eliminując zagrożenie korozją. Metoda ta eliminuje zagrożenia wynikające z korozji, płynięcia aluminium, różnej rozszerzalności cieplnej, słabej wytrzymałości mechanicznej w.w. rozwiązań. Niemniej ciężko wydaje mi się będzie znaleźć speca który podjął by się takiego spawania.
Wypowiem się odnośnie spawania tego tigiem, filmik zamieszczony przedstawia spawanie stali i jej stopów które spawa się DC i takie szybkie impulsy są bez problemowe do osiągnięcia, alu spawa się AC to jest całkowicie inne spawanie nie wspominając o temperaturze, do spawania alu trzeba trochę więcej amperów i na początek metal się nagrzewa bo odbiera ciepło jak jest nasycony to dobiero idzie to spawanie. No ale ja w ostateczności przygotował bym pewnie nowe terminale z płaskownika alu, z otworem na walec z ogniwa i np. otworem z gwintem na śrubę i w tedy to pospawać. Mam jedno ogniwo pryzmatyczne uszkodzone mogę zobaczyć czy da się coś przyspawać bez uszkodzenia izolacji i ogniwa ale to dopiero w poniedziałek (mam tiga AC/DC)
Potwierdzam. Próbowałem takich impulsów na dwóch elementach alu i ni wuja. Bez stopienia i bez jeziorka nie udało mi się tak kleić stykowo. Więc z racji temperatur takie łączenie odpadawiewior298 pisze: ↑05 gru 2020, 17:43Wypowiem się odnośnie spawania tego tigiem, filmik zamieszczony przedstawia spawanie stali i jej stopów które spawa się DC i takie szybkie impulsy są bez problemowe do osiągnięcia, alu spawa się AC to jest całkowicie inne spawanie nie wspominając o temperaturze, do spawania alu trzeba trochę więcej amperów i na początek metal się nagrzewa bo odbiera ciepło jak jest nasycony to dobiero idzie to spawanie. No ale ja w ostateczności przygotował bym pewnie nowe terminale z płaskownika alu, z otworem na walec z ogniwa i np. otworem z gwintem na śrubę i w tedy to pospawać. Mam jedno ogniwo pryzmatyczne uszkodzone mogę zobaczyć czy da się coś przyspawać bez uszkodzenia izolacji i ogniwa ale to dopiero w poniedziałek (mam tiga AC/DC)
Hmm ja bym się jeszcze zastanowił nad nagwintowaniem gwintu M3 na trzpieniu który wystaje ma on około 5x5 jak autor tematu napisał na uszkodzonym ogniwie zrobić próbę jak głęboko można wiercić (ostatnio też tak robiłem ale pod gwint M6) następnie na wiertle zaznaczyć taśma głębokość i centrycznie wiercić gwint M3 jest trochę słaby ale myślę że da się zrobić w tym i przytrzymają docelowe mostki czy konektory
- radasss
witam, problem wydaje sie rozwiazany, zrobilem juz 7 ogniw i calkiem dobrze to wyglada, nacinam bieguny okolo 2mm nastepnie sciskam sciskiem stolarski biegun zeby sie nie ruszal ( zeby sie nie wyrwal) i wyginam czesc bieguna do gory, nastepnie wierce otwor 5 mm i skrecam kontownikiem 2 ogniwa w ten sposob zeby styk byl w pionie i w poziomie, zdjecia wyjasnia wiecej niz opis, pozostanie mi temat kabli ktore musze odzielic, bo kable beda miedziane a glowny plus i minus alu, ale ktos wyzej pisal jak mozna sobie z tym poradzic, temat mozna uznac za zamkniety, po wielu probach uznalem ze to jest najlepsze rozwiazanie
