Mocowanie hailonga niestandardowe 91 ogniw, Ktoś Coś? ;)
Czesc ,mam pytanie chce zamontować baterie typu shark 91 ogniw na grzbiecie ramy ( w trójkącie nie mam miejsca) ,sprawa wygląda tak ze na grzbiecie po lewo idą mi dwie linki i takie zamocowanie na nitonakretki bez jakichś adapterów plastikowych odpada. Czy macie jakiej pomysły jak to budżetowo zamontować. Myślałem o takich uchwytach do kodowania rur stalowych z uszczelka tam jest nakrętki na gwint m8 . Podzielcie się pomysłami .
- lukk
Re: Mocowanie hailonga niestandardowe 91 ogniw, Ktoś Coś? ;)
Najprościej chyba wydrukować taki adapter: https://www.thingiverse.com/thing:3686417
BTW, shark 91 ogniw, na górze ramy? No będzie to ciekawie wyglądać i masa wysoko, jakieś 7kg.
Nie mam innego wyjścia, albo sprzedać fulla i kupić z dużym światłem ramylukk pisze: ↑02 gru 2020, 15:10Najprościej chyba wydrukować taki adapter: https://www.thingiverse.com/thing:3686417
Niektórzy montują na dole ramy hailongi, przymierzałeś?
Plus - masa nisko
Minus - łatwiej dostaje się woda i niekoniecznie fajnie wygląda odwrócony bidon
Można by też spróbować na górę wydrukować takie wyższe adaptery i zrobić otwory na linki https://www.thingiverse.com/thing:3722381 za koszt materiału ( jakieś 7 zeta?) i dobrego browara mogę druknąć w czarnym petg gdybyś nic nie wymyślił. Te niższe z wcześniejszego linku mogą się nie nadawać bo nie ma zbytnio prześwitu między bidonem a ramą. Kombinuj
Plus - masa nisko
Dzieki, na razie zamówiłem takie uchwyty okrągłe do mocowania rur , one mają nakrętke wspawana na środku i do niej mógłbym przymocować ten bidon. Zobacze jak przyjdą jak to będzie wyglądać. Bidon jest prototypem w obudowę 91ogniw weszło 96 a bms jest na boku w pudełeczku.Mam tam 16s6p .Ciekawe jak to będzie się sprawować . Zrobiłem wyscie na xt90, a ładowanie na xt60 bo ta wtyczka do ładowania badziewna pod 300w ladowarke.Yasiu77 pisze: ↑02 gru 2020, 18:18Niektórzy montują na dole ramy hailongi, przymierzałeś?
Plus - masa nisko
Imho sporo ryzykujesz . Duża masa duże udary boczne ...ja bym go dał na dół ramy i poza 4 srubami dał ze dwie dodatkowe plus klej a i tak samą batke bym do jazdy opasał dla pewności
- Rysiekkk
o kurcze, ciekawa sprawa a blokada przed obróceniem?
aaaaaaa chyba ta śrubka z tyłu?
- lukk
ale jak sama szyna jest mocowana do tego postumencika? Przyklejona? Bo na śrubki nie ma chyba miejsca.
Ja pod 2 sharki robiłem takie postumenciki z drewna wyrzeźbione aby rurę obejmowały, zalane obficie lakierem. Pod to guma z dętki, 4 śruby i siedzi pięknie, tylko taki postumencik dodaje trochę więcej wysokości niż te pokazane tu (ok 1cm między rurą a szyną w górnym punkcie). Akurat w moich ramach to nie przeszkadzało.
- Rysiekkk
moim zdaniem lipa to jest . zwłaszcza w tej cenie . jakby jeszcze był kawal kauczuku żeby to mogło mocno przywrzeć do rury , ale plastik na rurę ... i opaski ...
okej może dla kogoś kto jeździ po płaskim i raczej nie skacze itd to owszem ... i boi się śruby do reki wziąć
Przymocuje na 4 obejmy do rur calowe.pxl666 pisze: ↑08 gru 2020, 17:27moim zdaniem lipa to jest . zwłaszcza w tej cenie . jakby jeszcze był kawal kauczuku żeby to mogło mocno przywrzeć do rury , ale plastik na rurę ... i opaski ...
a dlaczego nie stosujecie nitonakrętek? wynajdujecie koło na nowo, mam 3 sezony za sobą, bidony na nitonakretkach i wszystko jest Ok
W niektórych ramach bez odpowiednich narzędzi nawet nie wywiercisz otworów. Noi nie każdy ma dostęp do praski do nitonakretek
Nie mam nitownicy, można bez dociągać nakrętka, ale i tak kable mi idą bikiem i musiałbym jeszcze dodrukować dystanse ,a nie mam drukarki, na obejmach mam juz jedna baterie i jest ok.
- Rysiekkk
a taki temat -> bidon będzie podwieszony od dołu ramy...
dla utrudnienia ze sterownikiem w szynie - czyli tam nic nie powiercę
Czy mocowanie na 3 nitonakrętki (m5) wystarczą ?
nie będzie to katowane w terenie... spokojna jazda przez 10latka
Bidony ogólnie bardzo słabo znoszą wywrotki, tak z połowa to zostaje w miejscu przewrócenia roweru
jak są plastelinowymi śrubami przykręcone to może tak . ja i koledzy mamy inne doświadczenia . ale ja wale 4 albo i 6 śrub , do tego klej /poxy i jeszcze w teren obejmuje paskiem
